> Замок капота
Sanilla
post - Суббота, 12 Сентября 2009
Пользователь №: 409
Нет ли у кого замка капота?
Или планки нижней?
И - если куплю новый замок - надо еще тросик брать?
Jetta II, EZ, 1.6, 2e2
+7-921-794-80-61
DELBAK82
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 1 189
QUOTE(Sanilla @ Суббота, 12 Сентября 2009)
Или планки нижней?
лучше с тросиком покупай хуже от этого не будет а вот старый тросик может быть никакой
джетта2 1986 двигло 1.8 RP 90 кобыл но прёт как все 150 моновпрыск Присоединенное изображениеПрисоединенное изображение
To: Sanilla
JETTA 32rus
post - Вторник, 08 Октября 2013
Пользователь №: 992
Сегодня при проверке уровня масла открыл капот, а при закрытии... капот не прижимался. При осмотре выявилось что нет на месте пружинки, которая защелкивает шток. Можно ли найти отдельно пружинку или покупать всю нижнюю часть и переставлять? так как нижняя часть на клепках, то придется именно переставлять одну пружинку... Вот такие вот дела)))
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
Patch
post - Воскресенье, 15 Июня 2014
Из: Брянск
Пользователь №: 9 482
Открывается капот на на неровной дороге при скорости от 80 км\ч. Если попробовать руками дергнуть- не откроешь. Где искать причину? Может сталкивался кто?
Устройство замка весьма простое. Всё что можно сделать - регулировать шток по высоте.
Нижний язычок (который запирает шток в телевизоре) полностью выходит?
Самое надёжное - доп замки капота ставить.
Patch
post - Понедельник, 16 Июня 2014
Из: Брянск
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 15 Июня 2014)
Шток по длинне регулировал- толку нет. полностью всю верхнюю часть замка капота двигал во все стороны- толку нет. Еще заметил что сам нижний язычок до конца не закрывается, снял решетку, закрыл капот, и подвинул язычок руками до упора- все равно на ходу открывается... sad.gif
Ну раз не закрывается язычок до конца - в этом и проблема.
Видимо он со временем принял положение "не закрыт полностью" - задвинешь руками до упора, но во время поездки вернётся в среднее положение, ну а там и открыться можёт.
Купи новый - низ 191823509 и верх 191823507 (только не JpGroup - кривые какие то они).
Но для надёжности - только ставить доп замки.
Patch
post - Среда, 18 Июня 2014
Из: Брянск
QUOTE(Летний @ Понедельник, 16 Июня 2014)
