Замена "Колдуна" и задних тормозных трубок, Кто сталкивался с этой проблемой пишите!
| sergey997 |
- Вторник, 22 Сентября 2009
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 41 Регистрация: Среда, 06 Мая 2009, 11:06 Из: Московская область, пгт Монино Пользователь №: 924 |
Не так давно начала проваливаться педаль тормоза, прокачал, неделю поездил
Или может колдун выкинуть и трубки без него поставить? но тогда встает вопрос какие подойдут? Кто менял, пожалуйста напишите! Хотя там везде сухо, ничего не подтекает, не пойму в чем дело? -------------------- 1991 г. Jetta II RP 1.8
М/О, г. Щелково |
А на левый тормозной цилиндр не думал? Может он износился и воздух подсасывает. Когда начинаешь прокачку, как сразу воздух начинает выходить?
| Яков |
в общем то, самое простое - это выкинуть колдун, трубки соединить шлангами (подходят те же, что идут с кузова на балку), и поставить цилиндры с меньшим диаметром поршней. Получится заводская конструкция и никакого колхоза:-)
| sergey997 |
- Среда, 23 Сентября 2009
QUOTE(Семен @ Вторник, 22 Сентября 2009) А на левый тормозной цилиндр не думал? Может он износился и воздух подсасывает. Когда начинаешь прокачку, как сразу воздух начинает выходить? Левый конечно сразу поменял, но история та-же... и правый смотрел, разобрал его он как новый! Когда начинаю прокачку то воздухом плюет вместе с тормозухой. Вчера опять прокачал, в передних нет воздуха, а вот в задних теперь с двух колес пропускает, но гораздо больше в левом... -------------------- 1991 г. Jetta II RP 1.8
М/О, г. Щелково |
| sergey997 |
QUOTE(яКОВ @ Вторник, 22 Сентября 2009) в общем то, самое простое - это выкинуть колдун, трубки соединить шлангами (подходят те же, что идут с кузова на балку), и поставить цилиндры с меньшим диаметром поршней. Получится заводская конструкция и никакого колхоза:-) То есть протянуть резиновые шланги от ГТЦ к задним колесам или как? И тогда цилиндры каким диаметром ставить от какой тачки подойдут? -------------------- 1991 г. Jetta II RP 1.8
М/О, г. Щелково |
| Яков |
QUOTE(sergey997 @ Среда, 23 Сентября 2009) То есть протянуть резиновые шланги от ГТЦ к задним колесам или как? И тогда цилиндры каким диаметром ставить от какой тачки подойдут? неее, от ГТЦ у тебя к колдуну протянуты трубки. И от колдуна. Выкинув его, ты имеешь 4 висящих в воздухе трубки. Вот их и надо соединить короткими тормозными шлангами почитай ТУТ |
Моё личное и проверенное опытом мнение- колдун глушить нельзя. Меня крутило так, что хорошо без аварии. Даже на машинах с задними дисковыми тормозами ставят колдун. Не везде правда. С нашим климатом и дорогами лучше не рисковать. Но это ИМХО.
| 1.8.7. |
- Четверг, 24 Сентября 2009
Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 167 Регистрация: Пятница, 02 Мая 2008, 8:33 Из: Питер Пользователь №: 136 |
QUOTE(Семен @ Четверг, 24 Сентября 2009) Моё личное и проверенное опытом мнение- колдун глушить нельзя. Меня крутило так, что хорошо без аварии. Даже на машинах с задними дисковыми тормозами ставят колдун. Не везде правда. С нашим климатом и дорогами лучше не рисковать. Но это ИМХО. наверное крутило потому что зад перетормаживал (по сравнению с передними) если поставить 256\ 280 спереди, то без колдуна будет нормально... |
| sergey997 |
QUOTE(яКОВ @ Среда, 23 Сентября 2009) неее, от ГТЦ у тебя к колдуну протянуты трубки. И от колдуна. Выкинув его, ты имеешь 4 висящих в воздухе трубки. Вот их и надо соединить короткими тормозными шлангами почитай ТУТ аааа, понял, спасибо -------------------- 1991 г. Jetta II RP 1.8
М/О, г. Щелково |
| Яков |
QUOTE(Семен @ Среда, 23 Сентября 2009) Моё личное и проверенное опытом мнение- колдун глушить нельзя. а вот инженеры VW с тобой не согласны. Потому что выпускали автомобили, на которых колдуна не было изначально:-) |
| sergey997 |
- Понедельник, 28 Сентября 2009
Не могу тормозные трубки от "колдуна" открутить закисли напрочь (ничего не помогает)!!! что делать? подскажите!
Думаю задние трубки снять вместе с колдуном, а вместо них поставить новые без колдуна, только какие подойдут? -------------------- 1991 г. Jetta II RP 1.8
М/О, г. Щелково |
QUOTE(sergey997 @ Понедельник, 28 Сентября 2009) Не могу тормозные трубки от "колдуна" открутить закисли напрочь (ничего не помогает)!!! что делать? подскажите! Думаю задние трубки снять вместе с колдуном, а вместо них поставить новые без колдуна, только какие подойдут? Я горелкой газовой грел и брызгал ВД-шкой. Так раза 3. Потом свободно стронулось. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Яков |
QUOTE(sergey997 @ Понедельник, 28 Сентября 2009) Не могу тормозные трубки от "колдуна" открутить закисли напрочь (ничего не помогает)!!! что делать? подскажите! Думаю задние трубки снять вместе с колдуном, а вместо них поставить новые без колдуна, только какие подойдут? увы, это часто встречающееся явление. Поэтому мы всегда держим под рукой бухту медной трубки и приспособу для развальцовки:-) |
есть еще вариант - я вымачивал ночь в wurth-овском жидком ключе. открутил обычным рожковым маленьким ключиком ))) а так - грею горелкой.
| Яков |
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 28 Сентября 2009) есть еще вариант - я вымачивал ночь в wurth-овском жидком ключе. открутил обычным рожковым маленьким ключиком ))) а так - грею горелкой. тут ещё возможна сложность не только в откручивании самого штуцера от корпуса колдуна, но и в том, что трубка будет крутиться вместе со штуцером. |
если не спишить и дать отмокнуть, то все будет нормальненько крутиться ))) но если времени нет, но есть деньги или трубка с вальцевателем, то можно и поменять - так и надежнее будет )))) я когда как - последний раз менял/вальцевал трубку, но только потому, что кое-кто ее случайно кусачками перекусил ))) а на вопрос - нафига было перекусывать задний контур (а мы ставили 256-е тормозюльки вепред)? ))) ответ был - бес попутал )))
ЗЫ 2Яков вижу, что все работает ок? с логином пришлось схитрить, иначе оно не меняло ))) -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| 1.8.7. |
| Яков |
- Вторник, 29 Сентября 2009
QUOTE(1.8.7. @ Понедельник, 28 Сентября 2009) собираюсь приобрести приспособу для развальцовки....какую посоветуешь? я покупал в Билтеме. Там есть дешевенькая, но быстро сломалась приспособа, и подороже, но она должна крепиться в тиски. Вот ею и пользуюсь несколько лет уже. |
| sergey997 |
- Понедельник, 19 Октября 2009
Купил задние торм. шланги, уже хотел разогревать горелкой колдун откручивать его и выкидывать, и по совету Якова ставить шланги, но оказалось все гораздо проще, менял задние колодки в сервисе и мне их не правильно собрали! давление не доходило полностью с первого нажима на тормоз (одна задняя колодка на одной стороне тормозила), поэтому только со 2го или третьего качка останавливался, пересобрали все правильно, теперь летаю). 100 км. полет нормальный)) (раньше через 250 км проваливаль полностью после прокачки) посмотрю что будет дальше.
М/О, г. Щелково |
| Вован60RUS |
У меня колдуна вообще нет, трубки идут от ГТЦ напрямую к рабочим цилиндрикам.
