ШРУСы, проблемы
ШРУСы, проблемы
| Антон.10Рус |
- Суббота, 15 Января 2011
#101
На наружный ШРУС?
321 407 287 пружина тарельчатая 1шт. на сторону, на рисунке №26 321 407 295 A шайба упорная 1шт. на сторону, на рисунке №28 171 407 297 C кольцо стопорное пружинное 1шт. на сторону, на рисунке №29 Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| varvar8778 |
#102
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 14 Регистрация: Пятница, 24 Декабря 2010, 10:56 Пользователь №: 3 012 |
СПАСИБО
-------------------- Jetta 1.6,карбюратор Pierburg 1b, 1981 г.в.
| Антон.10Рус |
#103
Это на наружный ШРУС, на внутренний, нужны кольца или размеры самого ШРУСа?
Не секрет, данные с http://www.elcats.ru/vw/ -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
#104
QUOTE(varvar8778 @ Суббота, 15 Января 2011) такой вопрос, уважаемые форумчане. у меня джетта1 1981 года, двигатель 1.6 бензин. имеется хруст, причина в отсутствии стопорных колец. хочу купить и поставить, но сказали что они разных размеров, подскажите какой мне нужен размер. я так понимаю что их 4 пары нужно или 2?и если можно инструкцию по установке этих колец. заранее благодарен. Хруст не связан со стопорными кольцами. Хруст намекает на скорую смерть ШРУСа, видимо, попала грязь и теперь потихоньку пожирает шарики и канавки. Скоро всё это дело заклинит и сепаратор развалится. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| varvar8778 |
#105
дело в том, что когда рукой поставишь на место ось, то все звуки пропадают, а где-то вывернул сильно руль, она выходит из своего так сказать положенного места,из-за отсутствия кольца,и начинает стучать.конечно , шрусы видимо не в идеальном состоянии, но в основе стучания лежит отсутствие кольца и свободным движением влево-вправо оси. ну,где-то так
- Воскресенье, 16 Января 2011
#106
QUOTE(varvar8778 @ Суббота, 15 Января 2011) дело в том, что когда рукой поставишь на место ось, то все звуки пропадают, а где-то вывернул сильно руль, она выходит из своего так сказать положенного места,из-за отсутствия кольца,и начинает стучать.конечно , шрусы видимо не в идеальном состоянии, но в основе стучания лежит отсутствие кольца и свободным движением влево-вправо оси. ну,где-то так стук и хруст - это разные звуки. Не путай: это принципиально. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| blek-269 |
#107
QUOTE(varvar8778 @ Суббота, 15 Января 2011) дело в том, что когда рукой поставишь на место ось, то все звуки пропадают, а где-то вывернул сильно руль, она выходит из своего так сказать положенного места,из-за отсутствия кольца,и начинает стучать.конечно , шрусы видимо не в идеальном состоянии, но в основе стучания лежит отсутствие кольца и свободным движением влево-вправо оси. ну,где-то так Скорей всего разлетелась шайба пружынная или конусное кольцо--купи наружную гранату в комплекте должны быть все шайбы и забудешь за эту проблему , сразу поменяй чехол что бы лишних движений не делать --конечно если перед этим не менял -------------------- |
| varvar8778 |
#108
а можете последованность работ обьяснить , или ссылочку
#109
QUOTE(varvar8778 @ Воскресенье, 16 Января 2011) А поискать по форуму самостоятельно никак? тема-то не новая... Работа не страшная, если инструмент держать умеешь. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| blek-269 |
#110
QUOTE а можете последованность работ обьяснить , или ссылочку smile.gif или лучше к спецам? Проблем нет --работа простая, только что бы ключи были те что нужны и руки --ключи головка на 30 и 6_ти граник или звёздочка на 12 --ключи должны быть качественные или СССР-вские или германские --польские и китайские не прокатят особенно на гранях и звёздочках--и резиновый молоток--приступаем к работе , откручиваем гайку на 30 с помошником , он держет на тормозе, потом подонкрачиваем колесо и и откручиваем полу ось гранёнкой или звёздочкой --забыл надо будет снять ещё с шаровой стойку что бы вытащить полу ось с гранатой , снимаем чехол(пылиник) и лёгкими ударами по гранате сбиваем гранату--всё разобрано--ставим шайбы ,желательно посмотреть на схему чтобы была правельная последовательность шайб---дерзайте -------------------- |
| varvar8778 |
#111
Спасибо огромное
| менеджер |
- Воскресенье, 20 Февраля 2011
#112
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 29 Регистрация: Воскресенье, 23 Января 2011, 22:23 Пользователь №: 3 770 |
Добрый вечер. Беда такая: при повороте налево стучит с левой стороны ( тук-тук) и отдаются стуки в руль ( мешает повернуть), при повороте на право стук меньше то же с левой стороны, и небольшая вибрация по рулю. Какие варианты, за ранее спасибо.
-------------------- JEttA 1987 г, EZ, Pierburg 2e2, ну а теперь солекс 083.
| Kotelev |
#113
ШРУСы подклинивают (чаще внутренний), ступичный подшипник - трудно сказать, не видя машину.
| менеджер |
#114
QUOTE(Kotelev @ Воскресенье, 20 Февраля 2011) А рулевая рейка? 2месяца назад было тоже самое только не мог повернуть на право, оказалось открутился болт на рейки, в этот раз он опять был откручен- закрутили, но результата нет. -------------------- JEttA 1987 г, EZ, Pierburg 2e2, ну а теперь солекс 083.
| Kotelev |
#115
Тоже вариант. Смотря какой стук - ритмичный (в такт вращению колеса) или нет. Хотя рейка бы не только на поворотах стучала (впрочем, как и ШРУС). Проще поддомкратить и рукой покрутить колесо - так информативнее, чем гадать.
| менеджер |
#116
QUOTE(Kotelev @ Воскресенье, 20 Февраля 2011) Тоже вариант. Смотря какой стук - ритмичный (в такт вращению колеса) или нет. Хотя рейка бы не только на поворотах стучала (впрочем, как и ШРУС). Проще поддомкратить и рукой покрутить колесо - так информативнее, чем гадать. Да стук ритмичный ( как молот по на ковальне тока глухой), колесо завтра полезу домкратить. -------------------- JEttA 1987 г, EZ, Pierburg 2e2, ну а теперь солекс 083.
- Понедельник, 21 Февраля 2011
#117
QUOTE(менеджер @ Воскресенье, 20 Февраля 2011) Добрый вечер. Беда такая: при повороте налево стучит с левой стороны ( тук-тук) и отдаются стуки в руль ( мешает повернуть), при повороте на право стук меньше то же с левой стороны, и небольшая вибрация по рулю. Какие варианты, за ранее спасибо. Левый наружный ШРУС. Скоро может начать и на прямой стучать и дёргать влево. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| алекс79 |
#118
у меня было что то похожее,где рейка с рулевым соединяется на шлицах-так вот там болт раслабился
-------------------- джетта 84г. 1.8 GX
| менеджер |
#119
QUOTE(Евген @ Понедельник, 21 Февраля 2011) Скорее всего, это так- думаю до весны дотянуть. QUOTE(алекс79 @ Понедельник, 21 Февраля 2011) болт подтянул- не помогло -------------------- JEttA 1987 г, EZ, Pierburg 2e2, ну а теперь солекс 083.
| алекс79 |
#120
QUOTE(алекс79 @ Понедельник, 21 Февраля 2011) тогда вероятно шрус,хотя у меня тоже хрустит на поворотах,но не отдаёт в руль -------------------- джетта 84г. 1.8 GX
