13 Страницы « < 5 6 7 8 9 > »
> ШРУСы, проблемы
менеджер
post - Вторник, 22 Февраля 2011
Отправлено #121
Пользователь №: 3 770
QUOTE(алекс79 @ Понедельник, 21 Февраля 2011)
тогда вероятно шрус,хотя у меня тоже хрустит на поворотах,но не отдаёт в руль
В руль перестало отдавать как болт закрутил, остался только стук. Ксиати сколько стоит шруз.
JEttA 1987 г, EZ, Pierburg 2e2, ну а теперь солекс 083.
Отправлено #122
QUOTE(менеджер @ Понедельник, 21 Февраля 2011)
Скорее всего, это так- думаю до весны дотянуть.
Это вряд ли. При более-менее интенсивной езде - неделя. Хотя, может, и повезёт, но я бы рисковать не стал: вопрос замены ШРУС - час работы.
ШРУС стоит от 1200 до 1500. Смотря где и смотря какой. Разница, как правило, невелика.
менеджер
Отправлено #123
QUOTE(Евген @ Вторник, 22 Февраля 2011)
А по производителю есть разница, еслт да- тогда какой лучше.
Отправлено #124
QUOTE(менеджер @ Вторник, 22 Февраля 2011)
Сколько ни видал бюджетных ШРУСов, не ощущал большой разницы. Я и на Metelli уже год без проблем катаюсь, а кому-то оригинал подавай. GKN из среднего класса, приемлемое качество, небольшие деньги. При покупке уточняй, есть ли в комплекте пыльник, гайка, смазка и прочее: то, что придётся обязательно менять.
менеджер
post - Среда, 23 Февраля 2011
Отправлено #125
спасибо за помощь!!!
менеджер
post - Четверг, 24 Февраля 2011
Отправлено #126
Все я ее убил , звуки начали появляться при езде прямо - завтра меняем.
менеджер
Отправлено #127
Все, шруз поменял все стуки пропали. Взял шруз фирмы STELLAX ни чего другого сразу в родном городе не нашел.После замены появился вопрос: Когда вывисил колесо заметели что стойка поднимается вверх (если ее поднимать вверх-вниз) примерно на 3см-это нормально, или просто чему-то все.
fantomas
Отправлено #128
Пользователь №: 1 400
Наверное не зря у моделей поновее верхняя опора прикручена к кузову. А на дороге навряд ли так колесо сможет быть вывешено.
SLAVIK176
post - Суббота, 30 Апреля 2011
Отправлено #129
Пользователь №: 3 355
Появился хруст в переднем левом колесе при повороте на лево , думал что это шрус, заменил,а хруст остался!подскажите что может быть?
W@M@N
post - Воскресенье, 01 Мая 2011
Отправлено #130
Пользователь №: 2 339
Джетта2 1989г.в. 1,8 90л
Отправлено #131
QUOTE(W@M@N @ Воскресенье, 01 Мая 2011)
Отредактируй пост и убери бранное слово, а то дядя Дима разозлится.
Про гайку: скажи "спасибо" тем, кто её крутил до тебя. Если бы те люди пользовались книгой и динамометрическим ключом, то ты легко открутил бы её. А теперь бери головку "30" и вороток с прямым углом, надевай на вороток трубу подлиннее и вперёд. Да, не забудь: у обоих ШРУСов одинаковое направление резьбы. То есть, независимо от колеса, откручивать надо ПРОТИВ часовой стрелки.
QUOTE(менеджер @ Пятница, 25 Февраля 2011)
Скорее всего, "кончилась" резиновая опора, которая в чашке стакана.
Деталь №7. Помимо неё обычно меняют много всего, не спеши покупать детали, почитай фак по ремонту передних стоек. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Отправлено #132
Я поставил опорники от B4 (шарана) с подшипниками и забыл о проблеме просадки опорников.
deathlypriest
post - Понедельник, 02 Мая 2011
Отправлено #133
Пользователь №: 2 351
To: Антон.10Рус +1
Irbis
Отправлено #134
Пользователь №: 2 930
ТО:Антон.10Рус колхозил или так встали и номерок если можно smile.gif
Отправлено #135
Опора стойки от пассата в кузове B4, устанавливалась на машинах после 94го года (и не только на пассатах, на гофлях, венто)
опора 357 412 331 A
подшипник 1J0 412 249
Можно брать не оригинал, аналоги, в сумме выходит дешевле родных опорников, но куда долговечнее, люди ездят по 100тыс.км без просадки. Делается очень просто, нам нужен только опорник и подшипник, шайбу толстенькую толщиной 2-7мм, внутренним диаметром 20-21 мм. Переходных тарелок для пружин не нужно, используем старые, просто в них увеличим отверстие так, чтобы тарелка свободно опускалась по штоку вниз и поднималась вверх (внутренний диаметр равен диаметру штока, т.е. 20 мм). (у меня вместо родной тарелки пружины стоит от 8ки и так же доработана, так как у меня стоят 8е пружины). Ставим сжатую пружину, ставим опорную тарелку доработанную, сверху шайбу, которая описана выше для покупки, далее подшипник и сверху закручиваем обычной гайкой высотой 11мм (шайбы и гайки покупались в отделе крепежа ВАЗ), ставим поверх подшипника опорник, устанавливаем на машину и радуемся. Для примера Здесь
Яков
Отправлено #136
Пользователь №: 386
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 02 Мая 2011)
ну, елси эти люди покупали эти не оригинальные опорыг ода три назад, может им и повезло. Все резинки, что можно кпуить сейчас - хватает на три ДНЯ, в лучшем случае - три месяца. Дольше всего продержались резинки SKF, но они в розницу дороже оригинала, смысла в таком заменителе не вижу.
не, я конечно ничего не имею против колхоза. Только если он с умом сделан. Родная шайба имеет специальную выборку, повторяющую форму подшипника
где ты возьмёшь шайбу, её заменяющую?
всё остальное, конечно, не даст конструкции рассыпаться, но не более того.
Отправлено #137
Яков Сделал и спокойно езжу, ничего не рассыпалось на "хороших" Карельских дорогах, так что всё работоспособно, подбиралось это дело не наобум и не один день, так что всё хорошо. Шайба подшипник не зажимает и не уходит из под подшипника, всё хорошо. Думать нужно всегда smile.gif
Gufon
post - Среда, 04 Мая 2011
Отправлено #138
Пользователь №: 4 592
Случилась вот такая пакость.
Как я понимаю выехал внутрений шрус и я растерял все масло.Внешний шруз легко шатаеться рукой в лево-право.Может сальник какой порвался?
Что теперь делать?что открутить?что посмотреть?и какое маслецо лчьше в коробочку плеснуть?
Golf 2 Flair 1.6
блог
lenochek67
post - Четверг, 05 Мая 2011
Отправлено #139
Пользователь №: 2 932
скажите как снять внешний шруз, колотил часа два или три не снимаеться и всё, что его там держит, хотел поменять пыльник.
Отправлено #140
QUOTE(lenochek67 @ Четверг, 05 Мая 2011)
Внешний ШРУС держится на стопоре(скоба из пружинящей проволоки). Стопор надет на конец полуоси и находится внутри ШРУС, так что сбивай сильнее, других вариантов нет. Можно сначала пару раз качественно стукнуть в направлении посадки ШРУС, чтобы стронуть с места, а уже потом сбивать его с полуоси в обратном направлении.
