ШРУСы, проблемы
ШРУСы, проблемы
| jon007 |
- Суббота, 16 Июля 2011
#141
QUOTE(snoopy @ Среда, 11 Марта 2009) Если mayle упаковщик, то как определить, что за граната внутри, заказал на exist пару их гранат, когда забирал сначала подумал, что не те прислали, на коробках написано граната со стороны КПП, а я заказывал внешние, вскрытие показало, что внутри коробок лежат внешние гранаты, вот теперь я и думаю, что мне туда положили (в смысле производителя), на СТО сказали, что гранаты вроде китайские. -------------------- |
- Воскресенье, 17 Июля 2011
#142
Вообще, Meyle проблемой с упаковкой не страдает. Обычно это должна быть коробка синего цвета, с надписями белым "Meyle", обязательная наклейка с обозначением изделия (наименование, количество, каталожный номер). В месте открытия - предохранительная наклейка или голограмма (пока она целая - коробку вскрыть невозможно. Так кстати поступают все более менее уважающие клиента поставщики). Внутри коробки, деталь должна быть упакована повторно в прозрачный пакет. На самом изделии должна быть маркировка (возможно чернилами или гравировка) фирмы.
Так что налицо обман со стороны продавца, как то: клиент заказал за 1100 шрус, а ему подсунули дешёвый аналог рублей за 800. Понятно, что может быть и обратный случай, но тогда можно и промолчать. А на будущее, лучше не брать сомнительных производителей если есть гарантированно качественные аналоги (в данном случае - скф, лоебро/жкн). -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| jon007 |
- Понедельник, 18 Июля 2011
#143
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 17 Июля 2011) Вообще, Meyle проблемой с упаковкой не страдает. Обычно это должна быть коробка синего цвета, с надписями белым "Meyle", обязательная наклейка с обозначением изделия (наименование, количество, каталожный номер). В месте открытия - предохранительная наклейка или голограмма (пока она целая - коробку вскрыть невозможно. Так кстати поступают все более менее уважающие клиента поставщики). Внутри коробки, деталь должна быть упакована повторно в прозрачный пакет. На самом изделии должна быть маркировка (возможно чернилами или гравировка) фирмы. Так что налицо обман со стороны продавца, как то: клиент заказал за 1100 шрус, а ему подсунули дешёвый аналог рублей за 800. Понятно, что может быть и обратный случай, но тогда можно и промолчать. А на будущее, лучше не брать сомнительных производителей если есть гарантированно качественные аналоги (в данном случае - скф, лоебро/жкн). Описание упаковки вроде совпадает, за исключением отсутствия надписей на самой гранате, meyie даже написано на тюбике со смазкой для гранаты. Заказывал этот номер 100 498 0011 стоит 931,80р..Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. Получается или перепутали наклейки (хотя каталожный номер экзиста совпадает) или гранаты левые, в общем посмотрю на сколько их хватит. -------------------- |
| LavoMax |
- Вторник, 29 Ноября 2011
#144
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 38 Регистрация: Среда, 19 Января 2011, 22:07 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 3 631 |
Нарисовалась проблема:
При трогании с места и в движении под нагрузкой - появляется постукивание в передней части авто, буквально прям в ногах и по мере увеличения скорости - стук учащается. При выжатом сцеплении стук пропадает, в нейтралке при движении - стука нет или совсем чуть чуть. В самом начале думал ступичный, сейчас почти уверен, что внутренний шрус. Домой приехал, покатался, погазовал, стуки пропали. Глянул а правый шрус отпотел в масле. Посоветовался с человеком, он предположил что дифференциал разваливается - чтот мне страшно. Если всё же шрус, как определить какой именно?(кроме потения, вдруг оба -------------------- Jetta `88, 1.6, RF, Pierburg 2E2
#145
Внутренний может "потеть" маслом всего лишь из-за вывалившейся крышки. Поз.16
![]() Насчет "как определить"... ИМХО, ежели уж застучало, лучше оба поменять. У меня, к примеру, правая сторона стучала, а "оборвало" левый внутренний... Правая сторона до сих пор стучит... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| LavoMax |
#146
Но если стучит менять по любому))
Крышки тоже поменяю соответственно, они просто снимаются и новые ставятся? -------------------- Jetta `88, 1.6, RF, Pierburg 2E2
#147
Ну да. Лучше новые поставить - они копейки стОят. Но, ежели на самом деле масло текло, лучше еще уровень масла в коробке каким-нить образом проверить...
| Makaveli67 |
- Четверг, 01 Декабря 2011
#148
При движении (трогании) вправо (соответственно колеса вывернуты вправо) наблюдается стук. При увеличении тяги-учащается. Это шрус???
#149
| LavoMax |
- Пятница, 02 Декабря 2011
#150
Наружный !
| Makaveli67 |
#151
| Makaveli67 |
#152
- Четверг, 12 Января 2012
#153
на прямой появились щелчки
закатил на диагностику-левый наружний ШРУС( ЕТКА не пашет!!!! номерок киньте плиззз срочна...loebro на 90 и вопрос-пыльник и болты там в комплекте? заранее благодарю -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Яков |
#154
302118
пыльник с хомутами, центральная гайка, смазка. Болт фиксации шаровой опоры встречал только в комплектах ступичных подшипников |
#155
#156
тогда всетаки вопрос
что лучше-loebro или Metelli? -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
#157
Не знаю, как насчет Лоебро, но один из четырех ШРУСов у меня был Метелли. Он, кстати, самым первым крякнул... Но один новый все-таки Метелли поставил - в наличии не было другого ничего.
#158
спс Олег!
заказываю loebro -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Яков |
#159
GKN, на мой взгляд, пока что лидирует:-)
К Метелли особх нареканий нет, но ленточные хомуты пыльников - отвратное изобретение |
#160
советуешь лучше GKN?
