ШРУСы, проблемы
ШРУСы, проблемы
- Четверг, 12 Января 2012
#161
- Суббота, 14 Января 2012
#162
QUOTE(Яков @ Четверг, 12 Января 2012) GKN, на мой взгляд, пока что лидирует:-) К Метелли особх нареканий нет, но ленточные хомуты пыльников - отвратное изобретение поговорил с людьми и оказалось что GKN и loebro одна контора. только бренды разные) -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| deathlypriest |
#163
Да одна)
заказывал loebro, а в коробке лежал GKN -------------------- VW Jetta2 90, 1,6Cl, двиг PN, 2ee
| Яков |
#164
ну, по моей статистике пока что это лучший бренд
| Makaveli67 |
- Среда, 25 Января 2012
#165
Что из брендов посоветуете заказать: http://exist.ru/price.aspx?pcode=171498103cx ???
Проблема на предыдущей странице. Заранее спасибо! -------------------- |
#166
QUOTE(Makaveli67 @ Среда, 25 Января 2012) Что из брендов посоветуете заказать: http://exist.ru/price.aspx?pcode=171498103cx ??? Проблема на предыдущей странице. Заранее спасибо! выше был и ответ! Loebro/GKN -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Makaveli67 |
#167
QUOTE(Chucky @ Среда, 25 Января 2012) левый или правый??? оба менять не хочу, ибо стоит оригинал, которого может хватить еще лет на 5)) -------------------- |
#168
| Makaveli67 |
- Воскресенье, 11 Марта 2012
#169
Поменял правый наружный шрус. Заказал Loebro - в упаковке GKN))
Хруста не стало, но вибрация на скорости 50-80 км/ч все равно есть. При интенсивном разгоне на этой скорости заметно трясет машину и рычаг КПП как бешеный колбасит из стороны в сторону. Вибрация пропадает на скорости 120 км/ч. Колеса балансировал, что это может быть???? -------------------- |
| jon007 |
- Понедельник, 12 Марта 2012
#170
QUOTE(Makaveli67 @ Понедельник, 12 Марта 2012) Поменял правый наружный шрус. Заказал Loebro - в упаковке GKN)) Хруста не стало, но вибрация на скорости 50-80 км/ч все равно есть. При интенсивном разгоне на этой скорости заметно трясет машину и рычаг КПП как бешеный колбасит из стороны в сторону. Вибрация пропадает на скорости 120 км/ч. Колеса балансировал, что это может быть???? У меня тоже примерно на этой скорости была вибрация (на малой скорости не как не проявлялось), когда поехал на балансировку нашли грыжу на протекторе, заменил колесо и всё пропало, как вариант можно посмотреть. -------------------- |
| Igor_arz52 |
#171
QUOTE(Makaveli67 @ Воскресенье, 11 Марта 2012) Поменял правый наружный шрус. Заказал Loebro - в упаковке GKN)) Хруста не стало, но вибрация на скорости 50-80 км/ч все равно есть. При интенсивном разгоне на этой скорости заметно трясет машину и рычаг КПП как бешеный колбасит из стороны в сторону. Вибрация пропадает на скорости 120 км/ч. Колеса балансировал, что это может быть???? может быть внутренний шрус,у меня кстати из-за него трясло на скорости от 100 до 120,выше пропадало,а до того и колёса балансировал и диски правили.наружный немного пощёлкивал,а внутренний молчал. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| Makaveli67 |
- Вторник, 13 Марта 2012
#172
Ребят, какие еще варианты есть? Что можно посмотреть?
| blek-269 |
#173
QUOTE(Makaveli67 @ Вторник, 13 Марта 2012) Посмотри люфт подшипника и проверь люфт наконечников , но лучше заехать на развал и всё хорошенько посмотреть -------------------- |
| Федор |
#174
У меня была вибрация из-за сцепления. Колбасило конкретно ! Внутренние шрусы слышно когда вьезжаеш в плавную ямку или горку.
| Fr0l |
#175
QUOTE(Makaveli67 @ Вторник, 13 Марта 2012) Вот эта хрень под нумером 2 у тебя есть? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. Из-за отсутствия или раздолбанности этого балансира может руль колбасить. -------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
#176
QUOTE(Fr0l @ Вторник, 13 Марта 2012) Вот эта хрень под нумером 2 у тебя есть? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. Из-за отсутствия или раздолбанности этого балансира может руль колбасить. отвечаю:из-за отсутствия не колбасит. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Makaveli67 |
- Четверг, 15 Марта 2012
#177
сцепление менял полностью две тысячи назад на sachs. началось все с этого: Проблемы со сцеплением!
| Федор |
#178
Там же его (сцепление) надо центровать, мастера должны знать как это делается. Если не правильно установили будет колбасить.
| Fr0l |
#179
QUOTE(Евген @ Вторник, 13 Марта 2012) Хорошо, другой вопрос: нахрена его тогда вообще ставили? =) -------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
| Федор |
#180
Ты уверен в свем мастере ?
