13 Страницы « < 9 10 11 12 13 >
> ШРУСы, проблемы
post - Вторник, 24 Июля 2012
Отправлено #201
smile.gif А ступичная гайка в комплекте к пыльнику внутреннего ШРУСа, значит, не смущает? wink.gif
Машинки-то разные, на которые пыльники подходят. Если память не изменяет, на наружнем ШРУСе две шайбы ставится.
Яков
Отправлено #202
Пользователь №: 386
QUOTE(lenochek67 @ Вторник, 24 Июля 2012)
скажите зачем в комплекте вот эта шайба
для того же, для чего и соседняя:-)
переборка внутреннего ШРУСа
lenochek67
Отправлено #203
Пользователь №: 2 932
сегодня заменил внутренний шруз так как была вибрация и дергая за внутренний шруз он ходил ходуном, фланец не ходит ходуном значит подшибник диффиринциала цел, поставил всё как указано в мануале, поставил только шайбу с зубцами так же как написано в мануале, всё прикрутил, всё как было так и осталось внутренний шруз ходуном вибрация тоже не испарилась. В чём может быть дело?
где эта схема?
Яков
post - Среда, 25 Июля 2012
Отправлено #204
Пользователь №: 386
сама палка привода может перемещаться относительно внутреннего ШРУСа, так и задумано. Но вот относительно наружнего должен стоять неподвижно, меняя только наклон. Значит у тебя в нём отсутствует упорная шайба
lenochek67
Отправлено #205
QUOTE(Яков @ Среда, 25 Июля 2012)
сам лично ставил одну шайбу, вот и спросил зачем в комплекте две шайбы, может надо ставить две шайбы или нет, даже не знаю, что думать, есть ещё какие предположения почему вибрация? Шруза новые всё заменено, фланцы не болтаются. Вообще на другой стороне фланец с нарущнем шрузом не болтаются, когда за палку вверх-вниз дёргаешь, а на этом шрузе болтается и так существенно. Чувствую есть только один выход из ситуации разбирать шруз который не больается и смотреть как он собран. ak.gif
Яков
Отправлено #206
Пользователь №: 386
QUOTE(lenochek67 @ Среда, 25 Июля 2012)
ты приложил фото внутреннего ШРУСа, а я тебе про наружный. В нём, кроме пружинчатой стальной шайбы должна ставиться и пластиковая конусная. Они бывают разных размеров, не угадал - палка внутри ШРУСа будет иметь осевое перемещение
lenochek67
Отправлено #207
да я написал, наружний, ошибся, который возле коробки, простите за не внимательность. Болтается тот который возле коробки
AlexSht
post - Понедельник, 26 Ноября 2012
Отправлено #208
Пользователь №: 5 939
Начался хруст примерно с правой стороны. Хруст похож на скрип деревянной палубы корабля из фильма про пиратов. Слышен при трогании, а особенно в горку. Наружные ШРУСы месяц назад перебирал, менял смазку и пыльники, они в норме. В гараже поддомкратил перед и покрутил колесо - есть люфт на внутренних ШРУСах. И еще - вся коробка в старом масле в перемешку с грязью. Это наверное из коробки? Значит вымыло смазку из ШРУСов?
Пошел на экзист заказывать, для EZ там 94мм правильно? Коробка 4R 4-х ступенчатая.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Яков
Отправлено #209
Пользователь №: 386
QUOTE(AlexSht @ Понедельник, 26 Ноября 2012)
в первый раз слышу, что бы ШРУСы скрипели. Они издают весьма характерный стук, его даже можно описать: тук-тук-тук, в такт частоте вращения колеса
это НЕ переборка, это не более, чем замена смазки и пыльника. Сия процедура ни в коем случае не восстанавливает изношенные части, максимум - останавливает разрушительный рпоцесс из-за попавшей грязи. На какое-то время. Так что не может служить гарантией, что твои наружные ШРУСы исправны
да, 94 мм. Номер по GKN -302230. Но я бы на твоём месте всё же сначала поставил точный диагноз
AlexSht
Отправлено #210
Ну не скрип, а стук, с часторой вращения колеса. Неправильно выразился.
Наружный шрус тоже вертел, там никаких лишних движений, только внутренний люфтит.
Спасибо.
highwaystar
post - Среда, 23 Января 2013
Отправлено #211
Пользователь №: 7 463
решил поменять коробку. во время установки выяснилось, что у коробок разница диаметра флянцев. у новой коробки диаметр 90 мм. пошел по магазинам искать ШРУСы. минимальный диаметр предлагают 92 мм. может кто посоветует, что делать?
Отправлено #212
QUOTE(highwaystar @ Среда, 23 Января 2013)
А тему для новичков читал?
highwaystar
Отправлено #213
QUOTE(Евген @ Среда, 23 Января 2013)
вот читаю... учусь помаленьку...
highwaystar
post - Четверг, 24 Января 2013
Отправлено #214
ребята, ну помогите мне кто-нибудь!!! объясните мне про диаметры внутренних ШРУСов... почему я не могу нигде найти ШРУСы на 90. предлагают только на 92...
Отправлено #215
Так, если читаешь, машину в подпись добавил бы уже. Что за двигатель? Что за коробка?
highwaystar
Отправлено #216
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 24 Января 2013)
да вот я пытался добавить машину, ничего не получилось, или я немного не догнал еще, как это сделать. со временем разберусь. двигатель GU, коробку купил б/у. знаю только, что флянцы диаметром 90мм... никто таких предложить не может. вот я думаю. если предлагают минимальный диаметр 92, то может это диаметр шруса, а посадочное место именно 90? может такое быть?
вообще я на немку пересел не так давно. машина мне досталась с карбюратором от восьмерки, вакуумник отключен и заглушен. хотя в целом мне машина понравилась. хоть и старенькая, но вполне резвая и удобная в управлении...
Отправлено #217
Коробка какая? Что на картере коробки выбито?
PS
Забей.
171 498 103 CX - номер твоего ШРУСа (да и не только твоего - под довольно внушительное кол-во двигателей). Забей в яндекс, посмотри хоть, как выглядит. Видишь, что там три внешних диаметра!
highwaystar
post - Пятница, 25 Января 2013
Отправлено #218
PS
Забей.
спасибо большое!!!
shidom
post двигатель MH - Четверг, 21 Февраля 2013
Отправлено #219
Пользователь №: 6 358
подскажите левый и правый внешние шрусы отличаются(коробка 4-ех ступенчатая)в экзисте только для двигателей GZ,PF,RV,PB,RD, а у меня MH, как быть?
Ruville (75404S) кто-то ставил?
post - Четверг, 21 Февраля 2013
Отправлено #220
QUOTE(shidom @ Четверг, 21 Февраля 2013)
71 сообщение и до сих пор без подписи...В Элкатс, наверное, тоже поленился зарегистрироваться? Я нашел, легко и просто:
раз
два
вместо постскриптума: уж сколько раз твердили миру...
Я бы рувиль брать не стал. Менять- так один раз и на много лет.
