> ШРУСы, проблемы
baha747
post sos - Суббота, 28 Июня 2014
Отправлено #241
Пользователь №: 9 462
Мужики подскажите что за беда у меня крышка сальник на приводе где внутреняя граната крепится постоянно повреждается. Снимал как то заменить на новый месяц не проездил опять масло швыряет. Может кто сталкивался с такой бедой. Думаю внутреннюю под замену на нее думаю. Вроде как и предыдущие люди пишут бывает хруст при строгивания с места либо когда задним ходом еду. И что вроде легкого стука при езде в такт вращения колеса.
VW Jetta 2 1988 г.в. 1,8 RP
post - Суббота, 28 Июня 2014
Отправлено #242
Где то читал,что если вал приводной от машины со шрусами на 90,а фланцы и шрус на 100,то вал как раз что то там повреждает,но точно не скажу. dy.gif
AlexSht
Отправлено #243
Пользователь №: 5 939
Было такое дело. Бывший хозяин моей джетты влетел в открытый люк, погнуло рычаг подвески и немного подрамник, приводной вал стал ближе к коробке и стал тереть ту крышку, масло из коробки выходило в ШРУС.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
baha747
Отправлено #244
QUOTE(AlexSht @ Суббота, 28 Июня 2014)
Блин а уставший шрус не может быть причиной? Я рычаг снимал не сказал бы что он гнутый. Хотя ехал по плохой дороге как то цыпанул дном немного но деформации не было. Как это проверить рычаг под замену? Еще один вопрос где рычаг крепится к кузову болтом там еще стоит вертикальный сальник оторвалось крепление от кузова с того места оно может как то на это влиять? Плюс ко всему эта ерунда не приваривается к кузову нет места для маневра с сварочным аппаратом, закрепил гайкой и законтрогаил понимаю что это колхоз просто больше нет идей больше. Может кто и с таким сталкивался?
Отправлено #245
Думаю надо очень сильно рычаг согнуть чтобы привод там задевать начал.У меня рычаг треснут был, начал потихоньку складываться и ничего не задевало на коробке,а дном ципануть вообще ерунда,у меня периодически защита двигателя выпрямляется и ничего.
baha747
post - Воскресенье, 29 Июня 2014
Отправлено #246
QUOTE(Igor_arz52 @ Суббота, 28 Июня 2014)
так собственно вопрос из за внутреннего шруса может быть такое? Что мне делать незнаю
Отправлено #247
Корпус внутреннего ШРУС жёстко закреплен на фланце коробки передач. Если полуось задевает пыльник, то либо пыльник усажен недостаточно глубоко, либо полуось ушла глубже положенного. ИМХО, снимать и смотреть, а так- только догадки.
baha747
post - Вторник, 01 Июля 2014
Отправлено #248
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 29 Июня 2014)
короче разобрался в чем беда оказывается просто подустала коробка. Не подумал бы на нее просто сегодня поднял на подъемнике и случайно заметил что при повороте колеса есть небольшой треск из коробки судя по всему вылившееся масло дало о себе знать. facepalm.gif
Отправлено #249
QUOTE(baha747 @ Вторник, 01 Июля 2014)
Интересно, а фланец дифференциала каким боком к треску в коробке?
baha747
Отправлено #250
судя по всему от небольшого люфта страдает самое уязвимое место в цепи. Смотрю уже и с правой стороны начинается небольшая течь масла. Был в мастерской сказали либо менять коробку либо эту в ремонт.
bolgarin_s
post - Воскресенье, 14 Декабря 2014
Отправлено #251
Пользователь №: 6 666
Привет, парни подскажите такую вещь, - при движении назад слышен небольшой глухой стук спереди справа. При движении в перед тишина, немного колбасит руль, сантиметра так на 1.5 в обе стороны. С увеличением скорости перестаёт ( может быть из-за резины, но неуверен). Дважды пересмотрел тему и ничего похожего не нашёл. Может кто подскажет чего?
Jetta 2, EZ 1600, бензин, 1984г.
k11pya
post - Пятница, 26 Июня 2015
Отправлено #252
Из: Питер
Пользователь №: 9 037
Всем доброго времени суток!) Такая проблема приключилась, поменял стойки спереди, морда задралась, всем доволен, всё мягко, но сразу после замены начал шуметь шрус слева - сначала при разгоне стучал, а потом еще и при поворатах, так что походу сразу оба sad.gif Как это понимать? получается от смены постоянного рабочего угла они пришли в негодность и полюбому надо менять оба или на Ваш взгляд может быть альтернативный выход из такой ситуации? И не может ли так случиться, что я заменю шрусы и они также себя поведут? ohmy.gif До замены стоек левые шрусы не давали ни каких признаков для беспокойства
jetta2 coupe 88, 1.6 RF, 2E2
k11pya
post - Пятница, 24 Июля 2015
Отправлено #253
Из: Питер
Вообщем не стал менять пока что шрусы. Более подробно почитал каталог экзиста, вычитал, что оказывается заказал я пружины от пассата б3. По новой всё разобрал, запилил ровно по одному витку с каждой пружины, собрал. Ходовые испытания показали, что внутренние шрусы перестали хрустеть. В целом всё пришло в норму. доволен результатом.
AlexSht
post - Пятница, 14 Октября 2016
Отправлено #254
Разобрал привода для замены пыльников ШРУСов и такое наблюдение: два года назад менял внутренние ШРУСы, поставил GKN, смазку туда набил из тюбика в комплекте. И за два года она стала суховатая и жесткая. А в наружные я закладывал смазку ШРУС-4 производства AGIPOL из жестяной банки купленной на авторынке, так она осталась жидковатая как и было в начале.
post - Вторник, 18 Октября 2016
Отправлено #255
QUOTE(AlexSht @ Пятница, 14 Октября 2016)
Никогда не пользую смазку из комплекта.
Лучшее, к чему я пришел, это зеленая кастрюля для ШРУСов и подшипников! И вам того же желаю)
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 04 Ноября 2026, 20:28
