13 Страницы < 1 2 3 4 5 > »
> ШРУСы, проблемы
KooK-Sha
post - Суббота, 30 Января 2010
Отправлено #41
Пользователь №: 51
QUOTE(Sergiev Posad @ Суббота, 30 Января 2010)
sad.gif ехал вчера чуток пробуксовал входя в поворот,и начал щёлкать шрус ,далее ещё хуже,при любом повороте руля вправо или влево при нажатии на газ были рывки вплоть до возвращения руля в прямое положение становилося всё внорме,в итоге  примерно через пару часов при переключении со второй на третью получился рывок чтото затрещало и машина теперь не на ходу, жмёшь на газ она рычит но не едет,благо успел припорковатся dry.gif подскажите пожалуста какой шрус полетел внешний или внутрений? и дело тока в шрусе или ещё чего молжет быть? и как проверить какой шрус вышел из строя? ohmy.gif
надо вывесить передок и пошевилить тяги, если будет большой люфт около коробки - значит внутренний шрус, смотри с какой стороны люфт больше!
Split
post - Среда, 10 Марта 2010
Отправлено #42
Из: Санкт-Петербург, Кировский завод
Пользователь №: 475
У меня такая проблема:
трогаюсь с места - появляется постукивание в передней части авто, предположительно - около левого переднего колеса (выйти и послушать не удавалось)) . и по мере увеличения скорости - стук учащается. при выжатом сцеплении стук пропадает. в нейтральном положении кпп (как во время движения, так и во время стоянки) - стука нет. я подозреваю, что проблема заключается в сцеплении. но из-за неопытности - не могу сказать точно smile.gif все-таки первый авто smile.gif
_DA_
Отправлено #43
Пользователь №: 918
Если я правильно понял, стучит только при езде?
Проверь, для начала, в каком состоянии пыльники шрусов и люфты в них. Скорее всего внутренний шрус под замену
G2 1.6 RF СИНИЙ
Отправлено #44
Либо привод, либо ступичный! Видел и первое и второе! Сам поменял правый внутренний, а оказался левый ступичный - так что так ))) Смотри люфты
CerK
Отправлено #45
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
хехе а в поворотах пропадает ??
тоесть когда стоиш на месте выворачиваеш руль в лево/ право и едеш то стук усиливается или пропадает?
А по признакам похоже на шрус. Но может и подшипник быть рассыпавшийся.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
KooK-Sha
post - Пятница, 12 Марта 2010
Отправлено #46
Пользователь №: 51
У меня такая фигня была, оказалось правый внутренний шрус исдох))) поменял и всё гут! smile.gif
Жанфудр
Отправлено #47
Пользователь №: 496
R/C cars:
Асько: 344211321
Split
post - Пятница, 26 Марта 2010
Отправлено #48
Пользователь №: 475
P.S. стучит при движении, когда включена передача, если нажать на сцепление - не стучит smile.gif
unreal2210
Отправлено #49
Пользователь №: 865
тоже самое летом было, ритмично учащающиеся стуки при наборе скорости, мой диагноз был внутренний шрус smile.gif
Отправлено #50
ну так оно и проявляется - щелкает на прямой - внутренний, при повороте - наружны. иногда так себя может проявлять ступичный
Split
post - Суббота, 27 Марта 2010
Отправлено #51
Пользователь №: 475
механик сказал, что рассыпалась граната из-за того, что порвался пыльник и туды попала грязь.
вот. ждем детальки теперь...
Отправлено #52
а у нас разве есть проблемы с внутренними шрусами? blink.gif съезди на рынок и купи - их всего три вида.
Split
post - Воскресенье, 28 Марта 2010
Отправлено #53
Пользователь №: 475
не, там столкнулись с проблемой, как он мне сказал, что в птс не прописаны буквы двигателя... а для покупки деталей нужны эти самые буквы. и вот как быть? по vin - пробивается 4 мотора, а какой нужен - хз smile.gif
post - Понедельник, 29 Марта 2010
Отправлено #54
ээээ... номер двигателя напиши.
вообще внутренних шрусов всего три - 90, и два по 100. все
Split
Отправлено #55
Пользователь №: 475
542214
объем и мощность - не указана в птс.
но вроде 1,6 и 75
Отправлено #56
90-й. а самое простое - померить диаметр линейкой )))
Split
post - Вторник, 30 Марта 2010
Отправлено #57
Пользователь №: 475
Отправлено #58
75? тады EZ
Split
Отправлено #59
Пользователь №: 475
теперь, осталось дело за малым: съездить и купить smile.gif)
Отправлено #60
Рядом с Кировским есть маршал, но там дорого (( хотя +/- 100 руб.
