> нужна помошь !!!!, движок!!!
demon_red_power
post - Вторник, 22 Сентября 2009
Из: питер. фрунзенский район
Пользователь №: 863
друзья, подскажите что делать!
опишу немного что происходит!
в общем не держит обороты!
еду, еду, ставлю на нитралку, глохнет! бывает и не глохнет! типо как ей захочеться!
так же с зажиганием! то заводить, то нет!
что моей машинке нужно! может кто нить подсказать! буду благодарен очень очень !! !)))
1.3, 2G. карб 2е .... 89 годик...
Вот ты вроде не первый день на форуме, а профиль так и не заполнил. Сделай подпись нормально, что за машина у тебя. Что посоветовать? Может форсунка засрана в инжекторе или клапан холстого хода. А может датчик оборотов или ДПДЗ. Что тебе больше нравится?
мотор пропиши. самое простое и универсальное - поменяй бензофильтр
demon_red_power
post - Четверг, 24 Сентября 2009
Пользователь №: 863
QUOTE(Семен @ Вторник, 22 Сентября 2009)
у меня 1.3 карб 2е
просто я не могу понять, она то глохнет, а то целый день ездишь нормально!
топливный поменял, карб почистил!
а как этот датчик снять (который на карбе стоит ) !
у меня че то ни че не получается !
а может все это быть из за генератора ???
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
QUOTE(demon_red_power @ Четверг, 24 Сентября 2009)
у меня 1.3 карб 2е
Была такая же беда,грешил на трамблёр с датчиком холла,разобрал почистил собрал.Вроде помогло,но не надолго.Датчик на карбе у меня выкручивается и когда включаешь зажигание он шёлкает.Ещё возможно на тарелке воздушного фильтра стоит что-то вроде датчика, к которому подходят 2 шланчика,в нём
шарик,так что промой его в бензине может поможет.Холостые были большие,помогло то что отогнал ьашину на сервис где почистили и отрегулировали карб и проверили зажигание.Дело походу было в карбе.Теперь всё работает кроме вак. опереж.зажигания. biggrin.gif
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
demon_red_power
post - Пятница, 25 Сентября 2009
Пользователь №: 863
Сделал УРА !!! )))
спасибо за помощь!!! огромное спасибо !!!!
почистил дачик холостово хода, почистил весь карб !!!
но двигатель стал работать, как часы только после того как почистил типо датчик в воздухном фильтре !!! спасибо большое Вован60RUS!!! )))) и всем !
тему можно закрывать, надеюсь не буду к этому возвращаться!!! хотя бы пол года ))))))))))))
прямо-таки и закрыть? ты уверен? )))
demon_red_power
post - Воскресенье, 27 Сентября 2009
Пользователь №: 863
QUOTE(snoopy @ Пятница, 25 Сентября 2009)
надеюсь да!!
wowa-fwa
post - Понедельник, 16 Ноября 2009
Пользователь №: 1 338
Пока не закрылась тема- вопрос: дв. EZ, 1.6, 2е2, как то на днях менял
воздушный фильтр, решил разобрать и прочистить на корпусе фильтра
датчик, к которому 2 шлангочки подходят. При сборке оказалось что
жиклёр, под которым стоит шарик, можно закрутить и слегонца, а можно
и поглубже, а кто подскажет какие параметры проверки??? У меня начала
продёргиватся на холостом ходу, как бы хочет заглохнуть на 1 сек.
И так примерно через каждые 5-10 сек. Двигатель прогретый.
Что может быть???
