> щелчки спереди из ходовой, щёлкает иногда
post - Воскресенье, 27 Сентября 2009
В общем появились щелчки, иногда, не постоянно, раз в минуту может, можете реже. Появляются иногда когда еду по неровностям, когда торможу тоже иногда, а иногда просто по ровной. Щёлк. единично. Шаровые вчера обе заменил, рулится нормально... Даже незнаю как щелчок передать... ощущение будто-где-то по днищу. Передняя опорная подушка стойки может?
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 27 Сентября 2009)
В общем появились щелчки,  Шаровые вчера обе заменил, рулится нормально...
так щелчки появились до или после замены шаровых?
ещё до. я думал замена мёртвой шаровой поможет...
Яков
Пользователь №: 386
а во время замены шаровой что-нибудь диагностировал? В каком состоянии сайлентблоки? Стойки стабилизатора? Направляющие суппортов не разбиты? Пружинки из под колодок не выпали?
в общем, вариантов море:-(
делали диагностику мне снизу. ничего не выявили кроме шаровых..
Яков
Пользователь №: 386
сочувствую.
Тогда постарайся хотя бы отследить закономерность появления звуков, и поточнее их описать.
Попробуй найти неровность, на которой щелчки точно появляются, и проезжай её разными способами. С нагрузкой, накатом, в торможении.
Конечно, это может быть и глушитель. Попробуй поставить машину на ручник, и отпускай педаль сцепления резко, но не давая мотору заглохнуть. Если, например, порвана передняя опора, глуштель может стучать по днищу. Но в равномерном движении вряд ли. Только если порваны резинки крепления, но тебе же их проверяли?
в том то и дело что закономерность не отследишь.. звук частенько проявляется при резком торможении и разгоне, но опять же, не всегда... очень грешу вот на поворотные опорники, тк они у меня люфтят и подвеска жёсткая.
шрусы могут быть??
Яков
Пользователь №: 386
ну, состояние самих опор проверить легко: наличие вот такого зазора уже говорит о необходимости замены
незатянутая гайка может провоцировать посторонние звуки, но они будут более частыми и дробными, а не раз в минуту. Развалившийся же подшипник будет сказываться про поворотах руля, в первую очередь.
Яков
Пользователь №: 386
шрусы могут быть??
ШРУСы щёлкают дробно, под нагрузкой, от неровности поверхности не зависят, скорее от положения педали газа и выворота колёс
ну так конечно они у меня не задраны. лежат аккуратненько, как положено, гайка держится.. кстати есть люфт самой стойки вверх-вниз. небольшой. с обеих сторон
Рулевую рейку саму тестировали? Может втулки направляющие разбило. Колеса прямо поставь. С ямы или сверху подлезь и пошатай правую и левую тягу на выходе из рейки.
тяги не люфтят...
DELBAK82
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 1 189
скорей всего это шрусы но это можно проверить задери ту сторону по которой идет стук и включи первую передачу задранное колесо начнёт крутиться и услышышь от куда стук талько домкрат хорошо поставь что бы машина не сьехала biggrin.gif я так тоже у себя шрус выявил если стука не будет то паралельно попробуй рулем покрутить
джетта2 1986 двигло 1.8 RP 90 кобыл но прёт как все 150 моновпрыск Присоединенное изображениеПрисоединенное изображение
Яков
Пользователь №: 386
при вывешивании колёс?это нормально,не бери в голову.
QUOTE(DELBAK82 @ Воскресенье, 27 Сентября 2009)
Шрусы хрустят чаще под нагрузкой. При вывешивании не факт, что щёлкать будет. Попробовать однако нужно.
в общем глянул подушки сегодня спереди, снял колпачки и изучил. поднялись на 1см dry.gif
кстати, или отвык за неделю или машина порой стала труднее рулиться
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(Семен @ Воскресенье, 27 Сентября 2009)
совершенно верно, просто крутить колесами толку нет. Впрочем, можно изобразить нагрузку, но вывешивать тогда надо два колеса. Я делаю так: включаю передачу, увеличиваю обороты, и одновременно левой нагой душу тормозом. Главное - почувствовать ту грань, когда мотор готов заглохнуть, и не переступать её. Потом крутить руль. Если щелчки появляются в крайних положениях, под замену наружний ШРУС, если на прямой - внутренний.
впрочем, к проблеме топикстартера они вряд ли имеют отношение
купил подушку. вылезла только одна. на неделе заменю. если не она - я буду плакать)
Яков
Пользователь №: 386
стоп, стоп. Ты про верхние опоры передних амортизаторов?
во-первых, их менять нужно только парами. Во-вторых, покупать нынче неоригинал - деньги на ветер, они вылезают на третий день.
