> Динамики играют не так как хотелось бы
post - Четверг, 01 Апреля 2010
Отправлено #21
неа,не пробовал,у меня собственно конкретный вопрос-"подскажите ещё один момент- я себерусь покупать усилок,то какие мне надо знать параметры для него, чтобы он раскачивал мои 240 ваттные колонки, и ещё хочется кинуть провода от него то торпедных динамиков,которые тоже собираюсь заменить.И вообщее сть ли в моих словах здравй смысл? smile.gif" мафон хоть и старый но не самый плохой, когда покупался стоилоколо 5000 штук pioneer deh-3330
post - Пятница, 02 Апреля 2010
Отправлено #22
ГРИНЯ
post - Вторник, 25 Мая 2010
Отправлено #23
Пользователь №: 2 032
QUOTE(Toni32 @ Пятница, 02 Апреля 2010)
Парни,у меня тоже проблемы со звуком.Магнитола тихо играет хорошо,но делаешь громче играет пока не треханёт на ямке и динамики начинают хрипеть.Ставил другую магнитолу всё хорошо,и свою ставил на другую машину она там играет без проблем.Я в тупике-ПОМОЖЕТЕ СОВЕТОМ???
Prinko
Отправлено #24
Пользователь №: 1 309
QUOTE(grinya12321 @ Вторник, 25 Мая 2010)
попробуй дополнительное питание на свою дать или на прямую от акоммулятора
Отправлено #25
QUOTE(Prinko @ Вторник, 25 Мая 2010)
А если кинуть провод с сечениме тоще чем есть сейчас,то ведь провод то,который идёт на самом мафоне тоненький.Будет ли какой нить эффект?или я не прав с точки зрения электрики
ГРИНЯ
Отправлено #26
Попробую конечно,но ведь 2 года играла и на других играет.КАк будто машина и магнитола посорилисьsmile.gif
Отправлено #27
Не занимайтесь хернёй. Если "играет, пока не тряхнёт" - надо искать хреновый контакт. Питание магнитолы на качество выходного каскада встроенного усилителя ну никак не влияет. Скажу по секрету: питание встроенного усилителя стабилизировано в блоке питания самой магнитолы, и от мелких скачков на входе БП не зависит.
2Toni32: ты прав...но не в данном случае.
Курс физики за 9 класс общеобразовательной школы гласит: сопротивление проводника прямо пропорционально длине и обратно пропорционально сечению. То есть, при фиксированной длине в 1 метр меньшее сопротивление будет у более толстого кабеля. Соответственно, потери по питанию в нём будут ниже. ( при условии одинакового материала исполнения токоведущей жилы). Но на длине в 1 метр(да хоть и в 10) в нашем случае это абсолютно несущественно.
Многие видели, какой провод кидается от аккумулятора на питание усилителя(большой и толстый), так вот: по большому счету это понты. Какова мощность, потребляемая усилителем? то-то! достаточно провода попроще. Толстый провод из качественного сплава рассчитан на два основных момента:
1) выдерживать большие токовые нагрузки( в случае ОЧЕНЬ мощного усилителя + пары сабвуферов и проч)
2) обеспечивать более качественное постоянное напряжение( за счет хорошего сплава, не создающего лишних переходных процессов в сети питания за счет инородных вкраплений)
ГРИНЯ
Отправлено #28
Всё наладил за 10 минут-Оказалось на переднем левом динамике провода соприкасались друг с другом (оголённые),Даже стыдно blush.gif Парни спосибо всем кто не прошёл мимо проблемы,я благодарен!!!!!
Prinko
Отправлено #29
Всегда так ,где тонко там и рвётся.....
Отправлено #30
QUOTE(Евген @ Вторник, 25 Мая 2010)
Так ведь про физику то и речь.Если кидаешь провод с аккумулятора УСЛОВНО говоря1.5мм сеченим,а с мафона выходит опятьже условно 0.5 мм.То какой эффект должен быть?если бы к самой магнитолле подходил толстый провод без стыков с тонким то всё понятно,а если переходит в тонкий?вот этот вопрос меня интересует smile.gif
post - Среда, 26 Мая 2010
Отправлено #31
QUOTE(Toni32 @ Вторник, 25 Мая 2010)
Начнем с того, что современные устройства имеют в схеме питания тупой цифровой триггер: если, по мнению измерительной схемы, питания ДОСТАТОЧНО - триггер открывается, магнитола включается и работает. Стандартно. Как всегда. Без глюков и сбоев.
Если же питания НЕДОСТАТОЧНО- то триггер НЕ открывается и магнитола не включается. (либо выключается, если была включена и проблема с питанием возникла только что)
Это не лампочка: тускло/ярко, чудес не бывает.Все части схемы магнитолы питаются от внутренней схемы питания со всеми полагающимися стабилизаторами. так что при хреновом питании любая мало-мальски нормальная магнитола(аналоговое китайское г_вно с верньерной настройкой- не в счет)либо работает либо нет. Так что стык проводов разного сечения в данном случае не более чем неаккуратность. Замечу также, что если потребляемая мощность на шине питания велика, то существенный дисбаланс сечения стыкуемых проводов может привести к ощутимому нагреву стыка!!!например, лампочку 220в/60Вт не рекомендую запитывать стыкованными проводами , из которых сечение тонкого менее 0,3 мм.кв и разброс более 2 мм.кв, а вот сплошным таким проводом - можно рискнуть.
Отправлено #32
QUOTE(Евген @ Среда, 26 Мая 2010)
Тогда объясни,по поводу стыков аккустических проводов,ведь тут по логике эффект должен быть аналогичен.или ошибаюсь huh.gif
Отправлено #33
QUOTE(Toni32 @ Среда, 26 Мая 2010)
не совсем аналогичен
Давайте рассмотрим суть вопроса:
В самых распространенных случаях автозвук состоит минимум из двух элементов: Динамик(и) и магнитола.
Немного реже: Динамики, магнитола, усилитель(и всякая навесуха типа плееров, чейнджеров и прочего)
1)Сам динамик(ГД, головка динамическая) является ПАССИВНЫМ реактивным элементом цепи(реактивным- потому что устроен на катушке, пассивным - потому что не нуждается в отдельном питании)
2)Магнитола является ИСТОЧНИКОМ сигнала. Активным источником! Она читает диск, ловит радио, принимает сигнал с дискового чейнджера или плеера, потом обрабатывает его и кидает на выход: выход бывает линейным(без усиления,на внешний усилитель) и акустическим(с усилением, прямо на динамики) Динамику пофиг :радио или диск, динамик принимает сигнал с УСИЛИТЕЛЯ, расположенного в магнитоле(акустический выход), либо с ВНЕШНЕГО усилителя(линейный выход). Так вот: маркировка магнитолы 4х50Wt означает, что она оснащена 4мя АКУСТИЧЕСКИМИ выходами с внутреннего четырехканального усилителя(прямо на динамики) по 50 ватт на каждый выход!!!
Если используется линейный выход(МИМО ВНУТРЕННЕГО УСИЛИТЕЛЯ МАГНИТОЛЫ), то , чтобы услышать звук, нужно использовать ВНЕШНИЙ усилитель.
Стык акустических проводов:
1) не будем забывать, что если к динамику подключить +3 вольта, то мы услышим однообразный гул. Не более того. И этот гул рождён ПОСТОЯННЫМ напряжением иему пофигу на какое-то сопротивление стыка проводов.Стало быть, любое разнообразие звуков из одного динамика порождается ИЗМЕНЕНИЕМ напряжения на входе динамика.И вот этому ИЗМЕНЯЮЩЕМУСЯ напряжению любой стык, даже одинаковых проводов одного сечения, очень не понравится! По сути, меняющийся звук(музыка, речь) - это модулированная частота, которая порождает изменение магнитного потока в катушке динамика и заставляет мембрану двигаться то вверх, то вниз, вибрируя. тем самым создаётся звук. Соединяющий провод в данном случае играет весьма важную роль! И дело даже не в стыке разных по толщине проводов а, скорее, в стыке разных ПО СОСТАВУ сплава...стык проводов, разных по толщине, породит падение УРОВНЯ (читай- громкости, в подробности вдаваться не будем) сигнала, при этом привнесет в электрический сигнал пару ненужных колебаний, а вот стык разных ПО СПЛАВУ проводов- сделает кучу таких колебаний из-за возникающих переходных процессов(можно почитать википедию). Вообще, любое нарушение однородности структуры проводника порождает переходные процессы, так что лучше использовать цельные провода БЕЗ разъёмов. Да , менее удобно, зато меньше потерь и искажений. Не зря профессиональная HiFi акустика оснащается зажимами, а не гнездами.
2)Не забываем, что любой стык подразумевает наличие малых зазоров между стыкующимися поверхностям... А это уже- КОНДЕНСАТОРЫ!!! Постоянному току на них пофигу, а переменный вынужден перезаряжать их в различной полярности, и сигнал на этих "микроконденсаторах" падает и искажается
Отправлено #34
С этим ясно.Но что делать? раскручивать магшнитоллу и припаивать проводнапрямую к выходу усилителя,убирая стандартный и припаивать всё это дело к динамикам? smile.gif
Отправлено #35
Используй штатные хвосты.Пайка, кстати. тоже даёт те же эффекты, потому вся качественная звуковая техника паяется серебряным припоем. Забей. Улучшать звук на затрапезных магнитолах-пустое занятие.Лучше - не будетsmile.gif каждый сам себе подбирает магнитолу и динамики, но в целом - полная херня. Бумкает хорошо, громко, даже качественно. Но игралка с проводами - ничего не даст.
Опять же, чтобы слышать все то, что упадет и исказится в хреновых проводах - надо делать хорошую шумоизоляцию, итд
Вован60RUS
post - Четверг, 27 Мая 2010
Отправлено #36
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
У моего одного знакомого стоит хрошая музыка с нормальной головой, усилителем, сабиком и специальными проводами ( с напыление из серебра или золота, я в этом не большой спец), но один массовый провод стоял обычный и в один прекрасный момент когда слушали громко музыку начало пахнуть проводкой, открыли багажник, а там дымок от этого провода ( начал плавиться), так что провода на усилок и на буф надо ставить соответственно их мощности, т.к. это ещё и безопасность.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
post - Понедельник, 31 Мая 2010
Отправлено #37
Кстати мой вариант аккустической полки Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Вован60RUS
post - Вторник, 01 Июня 2010
Отправлено #38
Из: г.Великие Луки
Смотрится аккуратно, а как звучит?
ШНГ
Отправлено #39
QUOTE(Вован60RUS @ Вторник, 01 Июня 2010)
Звучит как го..но,не обходим усь.Када делаеь баланс на одну сторону,басы долбят хорошо.Полка сделана на совесть,склеены 2 фаеры.Общая толщина чуть больше 2 см.
leon551
post - Четверг, 04 Ноября 2010
Отправлено #40
Из: Саратовская обл. , г.Энгельс
Пользователь №: 1 898
Всем боброго вечера ! Такая же беда с задней аккустикой ! Сделал полку из ДСП , провода протянул специальные, майфун JVC,колонки Infiniti 300 Вт(блины), но звук дерьмо. Переводишь баланс на одну колонку - играет нормально, делаешь баланс по нулям басы изчезают ! В чем же может быть дело ! Уже голову всю сломал ! ! ! an.gif bu.gif bu.gif bu.gif bu.gif
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 2:45
