> Динамики играют не так как хотелось бы
post - Четверг, 04 Ноября 2010
Отправлено #41
To: leon551
А с фазировкой порядок? Плюс/минус на колонках правильно разведен?
Ради эксперимента попробуй на одном из динамиков плюс с минусом местами поменять...
leon551
post - Пятница, 05 Ноября 2010
Отправлено #42
Из: Саратовская обл. , г.Энгельс
Пользователь №: 1 898
Сегодня три часа возился ! Пробовал соединять провода по разному,звук менялся,но не значительно,а басов все-равно нет. На днях сделали полку в 06 по тому же принципу - качает потрясно,а у меня нет ! bu.gif bu.gif
Отправлено #43
Так дело не только в полке. Тут все роль играет: и майфун, и провода, и бошки, и расположение бошек, и полка, и состояние багажника... Звук, сцуко, дело тонкое! smile.gif
Кстати, насчет проводов. Их сечение довольно ощутимо может влиять на отдачу на низах... Можешь попробовать времянку к динамикам подкинуть из ПВС 2х1,5. А там уже и дальше думать, в зависимости от результата...
moisha
Отправлено #44
Пользователь №: 2 134
Что за мафон то? JVC каких годов? На самом деле какие бы ни были колонки даже если это инфинити многое зависит от др факторов! Поставь усилитель на худой конец если голова(мафон) не тянет совсем! biggrin.gif
Пешком!))) Пока...
leon551
Отправлено #45
Привет всем ! Майфун JVC KD-G632,полгода как из Германии(новый),вы считаете усилок исправит проблему? Мысли об усилке были. bu.gif wacko.gif
Отправлено #46
Проблему может решить грамотный комплексный подход. А так похоже на:
Отправлено #47
Махни провода на акустические,я поменял и результатом стал просто обрадован,качает отменно wink.gif
Отправлено #48
QUOTE(leon551 @ Пятница, 05 Ноября 2010)
Всем боброго вечера ! Такая же беда с задней аккустикой ! Сделал полку из ДСП , провода протянул специальные, майфун JVC,колонки Infiniti 300 Вт(блины), но звук дерьмо. Переводишь баланс на одну колонку - играет нормально, делаешь баланс по нулям басы изчезают ! В чем же может быть дело ! Уже голову всю сломал ! ! ! an.gif  bu.gif  bu.gif  bu.gif  bu.gif
@llex
Отправлено #49
Пользователь №: 2 525
+100500
продаю
.R 135
....24
Отправлено #50
делайте 2.1 с разнесенным фронтом и будет все играть как надо
leon551
Отправлено #51
Всем боброго дня ! Сегодня закрепил полку,подсоединил все провода как вы посоветовали,выставил настройки на майфуне и пол дня кайфовал на заднем сиденье ! ! ! bp.gif bp.gif bp.gif Мужики - огромное всем СПАСИБО ! Жена из Германии скоро привезет усилок,только не знает какой взять. Есть "Philips" или "Mac". Оба на 4 канала и оба по 600 Ватт. Можете что-нибудь посоветовать? Кстати заканчиваю тюннинг салона,скоро выложу фотки,оцените. az.gif bp.gif
@llex
Отправлено #52
philips никогда акустику нормально не делали, так что я за Мас
продаю
.R 135
....24
moisha
post - Суббота, 06 Ноября 2010
Отправлено #53
НАСТРОЙКА УСИЛИТЕЛЯ Селектор HPF\\Full\\LPF\\BP - выбор типа фильтрации сигнала.HPF - пропускает тока высокие частоты выше заданного уровня (включаеться для акустики чтобы не перегружать её низкими частотами) Full - ничего не фильтрует,сигнал идёт в полную полосу. LPF - пропускает тока низкие частоты ниже заданного уровня (включаеться для басовых динамиков и сабвуферов чтобы избежать воспроизведения ими высоких частот) BP - полосовой фильтр,интересная и полезная штука.Есть возможность подрезать как сверху так и снизу,регулируеться крутилками HPF и LPF Регулятор Gain - регулятор уровня входной чувствительности.Выставляем на min. (иногда есть цыфры типа 0.2-5 V ,тут ставим на 0.2,это минимум) Далее громкость ГУ на максимум,и потихоньку начинаем крутить Gain до повяления в АС искажений Bass EQ Что то типо дополнительного усиления громкости работы сабвуфера, но не уверен что так. Используется для усиления низких частот сабвуфера. В простых усилителях выглядит по типу переключателя, в мощных усилителях, этот параметр может называться Bass EQ и используется плавный регулятор LPF. Устанавливаем на усилителе фильтр для сабвуферного канала в положение «LPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 50-70 Гц. Крутим таким макаром чтобы избежать локализации саба.И при этом стараемся состыковать его с АС,чтобы избежать провала на верхнем басе. Такой фильтр усилителя необходим для корректировки верхней частоты. Все частоты, которые находиться ниже значения фильтра, воспроизводит сабвуфер. HPF. Устанавливаем на усилителе фильтр для фронтального канала в положение « HPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 70-90 Гц. Крутим таким макаром чтобы на максимальной громкости АС не перегружалась,не хрипела. Этот фильтр усилителя необходим для корректировки нижней частоты. Все частоты, которые находиться выше значения фильтра, воспроизводит акустика. На этом настройки фильтров при использовании пассивного деления, т.е. при участии кроссоверов, входящих в комплект, закончены. Если на фронт использовано поканальное усиление, то отдельно производим настройку высокочастотных динамиков. Устанавливаем на усилителе фильтр канала высокочастотников в положение « HPF», а частоту среза кроссовера устанавливаем приблизительно на 2,5 кГц. Gain. Настройку чувствительности производим следующим образом: на усилителе ставим настройку в «0», на головном устройстве увеличиваем громкость до максимального значения. Затем поворачиваем регулятор чувствительности на усилителе в сторону увеличения, до появления заметных искажений в звучании системы. Немного убавляем - чувствительность настроена. Садимся в машину, слушаем. Если при включении магнитолы в сабвуфере раздаются щелчки, а в динамиках треск - значит, имеют место наводки. Смотрим, как проложены все провода, при необходимости прокладываем их в другом месте. Если бас локализован сзади, т.е. привязан к сабвуферу, то подключаем сабвуфер в противофазе. Для этого, если на усилителе имеется плавная регулировка фазы, поворачиваем регулятор на 180 градусов. Если таковой нет - меняем местами «+» и «-» провода подключения сабвуфера на его колодке. smile.gif smile.gif smile.gif
Пешком!))) Пока...
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 2:45
