> Проблемы с сигналкой, и центральным замком...
Shram
post - Среда, 30 Сентября 2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 758
Приветствую... сегодня вот проблема нарисовалась.. может кто знает в чем дело?
Итак.. подхожу с утра к машине.. тыкаю в брелок - не открывается.. странно..
Замечаю что не моргает светодиод на панели - значит сигналка отключена.. открываю дверь ключом.. ноль реакции.. тишина.. вставляю ключ в замок зажигания в 3 положение.. начинает пищать как при угоне... но при этом если одновременно нажать на брелке кнопку отключения сигналки (она же открывает/закрывает двери) - все работает.. сигналка отключается - двери открылись.. но вот включить сигналку обратно не получилось sad.gif
И двери открываются-закрываются только в 3й позиции ключа...
Имхо проблема в подаче питания на блок сигналки.. видимо без ключа ток не идет.. (по аналогии с магнитолой.. там 2 питания с ключом и без..)
Но я ничего не понимаю в разводки проводов там.. может кто подскажет - какой провод отвечает за питание без ключа.
Jetta 2 - 1989 г, 1.8, инжектор
I Love Roxy...
Компьютерная помощь: http://www.angels-it.ru
По цвету проводов, не зная сигналки, вряд ли подскажет кто-то. Но как правило питание берется с блока предохранителей с разъёмов "А". Питание после замка зажигания можно искать где угодно. Смотри где блок висит по проводам. Обычно красный или с полоской провод.
Student
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 1 103
Можно попробывать по модели сигналки, в инете найти инструкцию и схему, там будет ясно.
JETTA2 1991г, 1.8, RP
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Shram
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 758
Ага.. установил модель сигналки APS 2650 - нашел схему.. буду пробовать. smile.gif спасибо smile.gif
I Love Roxy...
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:12
