> электро стекло подъёмники, своими руками
post - Вторник, 08 Января 2013
Отправлено #41
ишши вот тут
SVLADIMIRG
Отправлено #42
Пользователь №: 6 154
QUOTE(Евген @ Вторник, 08 Января 2013)
ишши вот тут
Спасибо нашел!) заказал на пробу этот - Dello 308370461191A
mas35
post - Пятница, 05 Сентября 2014
Отправлено #43
Из: Моск. обл., г.Коломна
Пользователь №: 5 537
Народ, не нашел нифига следующий момент: как стеклоподъемники подключать? На кнопке 6 контактов, на стеклоподъемнике - два. Распиновку бы клавиши. Есть у кого? Я методом тыка попробовал, на скорую руку - не получилось.
Jetta 2. 89г. 1.6, PN карб.
[url=http://fotki.yandex.ru/users/panasenko1972/view/683463/]
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/jetta/jetta_ii/mas35/
Отправлено #44
На кнопке контакты:
входные +\- ; выходные +\-; освещение +\-
Распиновка может не помочь: кнопки бывают разными. Бери мультиметр(или лампочку с батарейкой) и вперед. Прозвонка занимает пару минут.
mas35
Отправлено #45
QUOTE(Евген @ Пятница, 05 Сентября 2014)
На кнопке контакты:
Нихрена не понятно. где вход, где выход. А прозвонка что даст? Ну прозвонил я при нажатой клавише, нашел пару. При другом положении клавиши тоже нашел пару. ПРобую - в одну сторону только тянет. Как-то там полярность в кнопке должна меняться? Нигде не нашел, кто как подключал. Что куда подсоединять - мне не понятно((
Вот от плюса АКБ к кокому контакту тянуть? И плюсовой к подъемнику от какого контакута брать? Так же с минусом. И еще вроде подсветка там есть.
Отправлено #46
QUOTE(mas35 @ Пятница, 05 Сентября 2014)
Сначала найди подсветку. Останется 4 контакта.
Дальше проще. Из 4х контактов надо найти два входящих. Нажми в одну сторону и найди первую пару, которая звонится.
Потом нажми в другую сторону и найди вторую пару. В этих парах 2 контакта будут совпадать, это и есть вход, туда +12в.
С выходами веселее: зажал кнопку и ищешь на свободных контактах +12. Зажал в другую сторону и снова ищешь, но уже -12(при той же полярности щупов)
Набросал схему
в кружках обозначены УСЛОВНЫЕ номера контактов.
Отправлено #47
Набросал схему
По сути, эта кнопка - полный аналог НР двуполярного реле с механическим приводом.
mas35
Отправлено #48
Набросал схему
Блин..., что значит найти подсветку? Это та пара, которая в любом случае звонится? у меня это диагональные клеммы. Неважно, куда плюс, куда минус?
у меня при нейтральном положении 3 пары звонится)
Отправлено #49
Кстати, а кнопка какая? Не тазячья, случаем?
Если в НР положении звонится 3 пары, то схема кнопок такая
mas35
Отправлено #50
Блин... Такая мелочь, кнопка, а мозг выносит))))
При нажатии вверх, к примеру, одна пара разрывается, и один из контактов звонится на пару которая на подсветку. Так же и с обратным нажатием. На эту же подсветку звонится один из контактов. Второй контакт не при делах, что на одной паре, что на другой. Ничё не понимаю. А реально там закоротить что-то? если не так подсоединить?)))
А что значит НР?
Кнопка 1196700100 Jp Group
А там же 7 клемм
Roman-x600
Отправлено #51
Из: Марий Эл, Йошкар-Ола
Пользователь №: 4 915
могу дать наводку. на стандартных кнопках два контакта во втором ряду ( если держать кнопку вертикально, как она и должна стоять ) идут прямо на мотор стеклопода. больше сейчас не вспомню.
post - Суббота, 06 Сентября 2014
Отправлено #52
А что значит НР?
А там же 7 клемм
НР- нормально разомкнуто(то есть, в ненажатом состоянии контакты разомкнуты).
Количество клемм не влияет: например, могут быть объединены масса входа и масса лампочки. Или, наоборот, массы перекидных контактов разведены.
Вот ещё нашел тему у конкурентов
mas35
Отправлено #53
Всё утро вникал))). Вроде вкурил что к чему. буду сегодня делать)))
mas35
Отправлено #54
Ну сделал я в общем!!!
Эта схема верна по номерам клемм
По расположению клемм - у меня по другому.
Только я когда купил клавиши, прнимерил, мне показались, что они встают нормально. Но когда воткнул с проводами - увидел, что они меньше. Выпадают))). Где-то видел, кто-то колхозил с заглушкой. Выпиливал и вставлял. Щя поищу.
Всем спасибо за участие. Мозг сломала мне эта схема клавиши))))))))
post - Воскресенье, 07 Сентября 2014
Отправлено #55
Расположение клемм называется цоколевкой. А схема это схема, на ней указываются номера и условные обозначения элементов. Потому как если привязывать схему к расположению контактов, то будет она совершенно нелогична, непонятна и нечитабельна.
mas35
Отправлено #56
Всё!!! И кнопки сделал. Распилил заглушку, как описывали люди на форуме. Всё чётко встало и держится нормуль!
Спасибо всем за участие, спасибо Евген! С помощью форума столько денег экономится и масса знаний и умений приобретается!
post - Понедельник, 08 Сентября 2014
Отправлено #57
QUOTE(mas35 @ Воскресенье, 07 Сентября 2014)
Да ну. Вот я сегодня решал одну траблу с жыпом, аналогичным моему. Человек влил в диагностику и ремонт 2 недели и около червонца, а результат нулевой: заводится через раз. Я провозился во дворе с 5 вечера до часу ночи, потратил 1 сигару и 5 см изоленты. Нашел нештатный иммобилайзер, с ненавистью его вырвал и жыпяра стал заводиться с четверти оборота. Чел уехал с удивленным выражением лица.
mas35
post - Среда, 10 Сентября 2014
Отправлено #58
Мне форум очень помогает!
