> Jetta 2 - Raidstyle, Стою потихоньку
RaidMAX
post - Воскресенье, 04 Октября 2009
Пользователь №: 1 263
Сегодня машина выглядит вот так:
Предистория:
Итак 7-го июля 2009г. прикупил себе чудо Джетту 89-го года с двиглом RP моновпрыск, 5-ти ступка, пробег 245000 км без ГУРа, без кондея и без люка, задние барабанные тормоза, литьё на 13", резина 175/70, зимняя (когда то была шипованная), стоковый салон, врезаны нормальные "яйца" в заднюю полку, магнитолка Panasonic CD\mp3...
Итак фото
С момента покупки были заменены и установлены:
Аккумулятор
Правый ступичный подшипник
Воздушный фильтр
Топливный фильтр
Шланг вентиляции картерных газов
Передние тормозные диски и колодки
Задние амортизаторы+пыльники+отбойники (boge, масло)
Резиновые накладки на педали =)))
Свечи зажигания - трёх контактные
Резинки подвеса глушителя 3 шт.
Реле регулятор напряжения на генераторе.
Замена ремня грм.
Замена ролика грм.
Замена задних сайлент блоков.
Замена задний тормозных цилиндров.
Замена задних колодок.
Вырезан катализатор глушителя, на его место поставлен пламягаситель (всем у кого стоит старый катализатор Сделана полная диагностика двигателя.
Замена погружного бензонасоса.
Замена масла\фильтра в двигателе на 5w40 СИНТЕТИКА BP Visco 5000 - давление масла 2,5 кг.
Замена шаровой опоры спереди слева.
Замена внешнего шруса спереди слева.
Замена бегунка трамблёра.
Замена сальника на коробке передач (сальник на тяге выбора передач)
Замена некоторых пластиковых частей кулисы.
Замена масла в коробке на Castrol TAF-X.
Замена литых дисков вместе с резиной (ATS Cup 15" с разным вылетом спереди и сзади, резина TOYO липучки зимние - новьё)
ВВ провода BERU (ZEF561)
Обе задние ручки дверей (не оригинал)
Шестерню привода тросика спидометра
По музыке - задние динамики оказались KickX, Спереди на двери были установлены подиумы, в них были установлены 16ти сантиметровые динамики Velas + твиттеры на торпеду, родные динамики в торпеде отключены, в багажнике приютился активный сабвуфер Mistery 12"
Сигнализация Alligator, центральный замок на всё.
РЕШЕНО - С электропитанием - после дождика аккум зачастую садится (обычно после езды со светом) ТЕМА
На холодную сильно стучит (похоже на клапана или гидрокомпенсаторы) - в скором будущем замена гидриков + маслосъёмных колпачков
Не ровно работает на холостых оборотах. Никак не добрусь до гольф лаборотории на диагностику. - добрался таки в гольфлаб, сделал диагностику двигла, нашли много косяков, частично исправили, остальное буду делать не у них.
Из под тросика спидометра из коробки вытекает масло - отъездив месяц долил в коробку 600 грамм трансмиссионки, думаю купить новый тросик и заменить. - Поменял прокладку под тросом, всё ок.
Буду делать дальше, и отписываться по мере продвижения работ.
Sergey K.
Из: Питер ЮЗ, Кингисепп
Пользователь №: 548
достойный аппарат)
от себя: чехлы лишние, нулевик ничего не даст на 1.8.
зы: а когда стулья менять собираешься? интересуюсь с целью возможной покупки твоего салона...
зыы: RP уалит! ))
VW Jetta 2 1.8 RP 91г.
Тел. 89522I989З1
RaidMAX
QUOTE(Sergey K. @ Воскресенье, 04 Октября 2009)
достойный аппарат)
Спасибо
Чехлы сниму как решусь почистить стулья, - затёрты до тёмного цвета, благо дыр нет.
Затея с нулевиком не айс? Уже ставили?
Менять салон буду не скоро, есть более приоритетные дела + нудно найти достойный салон.
unreal2210
Пользователь №: 865
Прямоток имхо бред. Толку от него ноль, только дети, оставленные заиками, прогуливающиеся по аллее.
а так ничо машинка
RaidMAX
QUOTE(unreal2210 @ Воскресенье, 04 Октября 2009)
Я не собираюсь делать апсолютный прямоток, но с глушителем всё равно позанимаюсь и какие то его части будут убраны. Сам не люблю когда машина "Орёт".
Sergey K.
Пользователь №: 548
QUOTE(RaidMAX @ Воскресенье, 04 Октября 2009)
Если двигло меньше 2.5 литров, то нулевик только для красоты и доп. гемора с ним) Заметной прибавки он не даст.
Тел. 89522I989З1
Ой...а можно подстаканник с другого ракурса сфоткать? Очень хотелось б посмотреть как он крепится rolleyes.gif
RaidMAX
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 04 Октября 2009)
Сфоткаю и выложу спешл фо ю. кстати родной, он хоть и сзади но я всегда в него умудряюсь постваить стакан с пепси и разворачиваясь с водительского сиденья легко до него достаю и попиваю пепси =)
RaidMAX
Потрещал с ребятами опытными - грят что в зиму вообще нет толку ставить ибо не будет нормального подвода горячего воздуха, а летом получим пару процентов к мощности и не исключено кучу мусора в цилиндры - от чего дрыгателю настанет кабздец
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Аппарат гуд, только диски не очень.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
RaidMAX
QUOTE(Вован60RUS @ Воскресенье, 04 Октября 2009)
Диски уже в продаже ТУТ Кстате многим нравятся, учитывая цену, это оригинал с Г1 ГТИ!
Покупаю всем извесные ATS Cup -
Завтра =)))))
2 колеса вылет 20, два колеса вылет 28, ширина дицков 7J - то есть полка будет в 2 раза шире чем на фото, понимаю что в зиму конечно не безопасно такие брать, но пока есть хороший вариант - беру. Думаю будет смотреться акуительно.
1. прямоток - толку ноль... тлько гибонов привлекать
2. ATS - клево, но только вылет создаст проблемы... первая - это ступичные, вторая - арки
3. нулевик. - понт. на твоем моторе прихода не будет. а пропитывать и стирать его надо будет раз в 300 км. ты готов к этому? )))
остальное одобрямс ))) ня )))
RaidMAX
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 04 Октября 2009)
1. Хочу поставить красивую банку - на фотке видно как по уродски смотрится.
Говорят неплохо было бы катализатор вырезать и поставить вместо него пламягаситель - что скажете?
2. Атсы хочу до безумия, я так понял из за вылета подшипнегам пестетс будет наступать чаще и об арки тереться при полном повороте руля? А что будет когда уроню в -40мм подвеску? Можно арки передалать как то?
1. есть правильные банки - не рычат, а смотрятся зло ))) поспрошай на рынке )
кат вырезать - почему и нет - у тя лямбда стоит ДО ))) так что разницы в отрицательную сторону не будет )))
2. да да да )) ты если -40 ставить буш, то не только пружины, но и стойки ) чтобы табуретка получилаь - тады ниче тереться не будет )))
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Скинь потом фотки авто с новыми дисками, по поводу нулевика snoopy прав bs.gif
ШНГ
RaidMAX
А что там стойки по другому устроены что тереться не будет? Я просто не в курсе.
Про нулевой фильтр забыл, ну его в порш...
Грех не скинуть фотки Жетты на АТСах =)
ЗЫ.. Ещё и резину зимнюю купить надо... Одни растраты с этой машиной =)...
там жесткость другая... будет табуретка, но до крыла колесо не дойдет )
RaidMAX
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 05 Октября 2009)
А у тебя какие стоят?
kw -40 желтые
RaidMAX
post - Вторник, 27 Октября 2009
Итак мною были куплены ATS Cup , решил таки придать им более свежий вид - на то были причины - облезший местами лак, сколы и т.п.
Задача - чтобы выглядели вот так:
- то есть без чёрного кольца внутри.
Диски были отдатаны на порошковую покраску в цвет "хром" - получился (как ни странно) стандартный цвет металлик.
Получилось как то так:
Далее было прикуплено 2 Балона с авто-кра$кой - матовая чёрная и лак защитный + наждачная бумага "2000", нарыл на работе рулон белой матовой самоклейки, ножницы и канцелярский нож.
Обклеил 1 диск самоклейкой и вырезал акуратно канцелярским ножОм места для покраски (*цензура*алсо шопестетс - часа 3 убил или больше).
Все поверхности для окраски прошлифовал наждачкой дабы краска смогла за что то держаться.
Так как гаража и другого помещения нет - пришлось малярные работы провести прямо в подъезде. Нанёс 2 слоя чорной краски, с интервалом в 10 минут, благо освещение нормальное и пыли нет. Повезло что в 11 вечера никто не вышел покурить ибо вонища от краски до сих пор стоит.
Присоединенное изображениеОткрыть в новом окнеОткрыть в новом окне
Смоклейку пока снимать не стал, ибо думаю нанести ещё слой краски и потом лак и ещё раз лак. Не радует что края всё таки не идеальные получаются, попробовал растворителем немного потеретеь красочку - вроде поддаётся - значит буду править аккурат, или подкрашивать чтобы не выглядело колхозно.
Докрасил 1 диск, лично мне нравится как получилось. Ещё немного края краски ровнее сделаю и всё буит ок.
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 15:42
