> Зажигание ЯНВАРЬ, Поясните мне от начала до конца!
shaman
post - Пятница, 03 Сентября 2010
Отправлено #101
Из: Питер метро Ладожская
Пользователь №: 239
подскажите пожалуста что надо чтоб поставить январрь на 9а и что полутше покупать
Killer_Angel
Отправлено #102
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(shaman @ Суббота, 04 Сентября 2010)
стоит сначала почитать это http://rotorman.nm.ru/j5-sport/j5ino.htm
GTI 2.0 16v j5.1
post - Суббота, 04 Сентября 2010
Отправлено #103
и еще переходная пластина под дроссель или дроссель от БМВ или АБФа =) плюс кронштейн датчика положения коленвала (любой немагнитный металл)
Killer_Angel
Отправлено #104
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(snoopy @ Суббота, 04 Сентября 2010)
дросель можно от мотора audi ABK
GTI 2.0 16v j5.1
Отправлено #105
можно все... но что-то проще, что-то тяжелее... каждый сам хозяин своих действий =)
Killer_Angel
Отправлено #106
Из: Питер
Пользователь №: 773
а что-то надежнее
вазовские дпдз говно редкостное, а VAG великолепные, на самом деле можно почти все взять VAG, ибо оно надежнее
а если ДПКВ будет закреплено на 1-3мм уголке, то ничего страшного в этом нет
GTI 2.0 16v j5.1
Отправлено #107
можно =)
а можно вообще пешком ходить =)) или, как я, на велике =)))
virya
post - Понедельник, 06 Сентября 2010
Отправлено #108
Кок на барже
Из: Санкт-Петербург,Дыбенко
Пользователь №: 71
В ротормане написано: при установки ДФ,выставляем зуб номер 1 реперного диска,напротив датчика КВ,какой зуб является номером 1,А или В?
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Killer_Angel
Отправлено #109
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(virya @ Понедельник, 06 Сентября 2010)
тот что ты указал является 20м так как пропилы на 21-22м
GTI 2.0 16v j5.1
virya
Отправлено #110
Кок на барже
Пользователь №: 71
QUOTE(Killer_Angel @ Понедельник, 06 Сентября 2010)
не понял
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Killer_Angel
Отправлено #111
Из: Питер
Пользователь №: 773
не понял
1м являеться не у пропилов, пропилы находятся на 21-22 зубьях, отсчитав назад можно получить первый зуб
GTI 2.0 16v j5.1
Killer_Angel
Отправлено #112
Из: Питер
Пользователь №: 773
del
GTI 2.0 16v j5.1
virya
post - Вторник, 07 Сентября 2010
Отправлено #113
Кок на барже
Пользователь №: 71
против часовой стрелки?
это ж получается ВМТ! хитро они там пишут..
получается когда первый цилиндр в ВМТ, то ДФ должен находиться в середине окна, диапазона +45 -45 градусов?
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
POWERED
post - Суббота, 11 Сентября 2010
Отправлено #114
Пользователь №: 348
Народ можно ли адаптировать январь по 5 цилиндров ???
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
shaman
post шкив калена - Воскресенье, 03 Октября 2010
Отправлено #115
Пользователь №: 239
можно =)
а не кто не знает мест где занимаються нарезкой зубьев на шкиф колена от движка 9а
Killer_Angel
post - Воскресенье, 03 Октября 2010
Отправлено #116
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(shaman @ Воскресенье, 03 Октября 2010)
на б3питер у КОТ'а спроси, он как раз на штатном шкиве резал или у Scrimer'а есть знакомый который может вырезать реперную часть которую можно к штатному шкиву прикрутить и кронштейн ДПКВ
ай-ай-ай
Сообщение отредактировал snoopy - Воскресенье, 03 Октября 2010
GTI 2.0 16v j5.1
shaman
post - Среда, 09 Февраля 2011
Отправлено #117
Пользователь №: 239
привет всем . ребят тут ставил январь 5.1 и уперся в некоторые трудности трудности в осномвном по проводке и ее подключении а так же в прошивке блока управления нужна помошь знаюшего человека + как выставить дачик фаз
Killer_Angel
Отправлено #118
Из: Питер
Пользователь №: 773
прошьет тебе блок тот кто будет настраивать, в С-Пб хороший настройщик Вадик - Phant0m
задавай вопросы, помогу, а лучше сначала прочитай тему на г2к, тогда все вопросы отпадут
GTI 2.0 16v j5.1
ozzytih
Отправлено #119
Из: тихорецк
Пользователь №: 2 485
Как ты его понимаешь,я ни хрена не понял.
RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
shaman
post - Четверг, 10 Февраля 2011
Отправлено #120
Пользователь №: 239
вопрос такой значит
1. правильно ли я понял чтоб вырезать шторку в дачике фаз надо колено выставить так чтоб дачик колена смотрел на 1 зуб реперного диска?
вопрос 2.
сигнал дачика фаз зделаного из трамблера находиться в центре разьема штатной фишки?
и 3 вопрос
фишка которая подключаеться на штатную приборку куда ее подключать вернее провода ее
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 3:31
