6 Страницы < 1 2 3 4 > »
> Зажигание ЯНВАРЬ, Поясните мне от начала до конца!
virya
post - Понедельник, 05 Октября 2009
Отправлено #21
Кок на барже
Из: Санкт-Петербург,Дыбенко
Пользователь №: 71
хотелось бы про проводку узнать (что менять в штатной жигулёвской косе?)bv.gif
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Scrimer
Отправлено #22
Аксакал
Из: СПб
Пользователь №: 539
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 04 Октября 2009)
а я тут KillerAngel вижу ))) Антоха, давай, разжевывай ))) как у Скримы карб на Январе летает )))
а я, если че, встряну )))
у Антохи тоже есличо январь стоит и крб smile.gif))
jetta-хАчбЭк
Killer_Angel
Отправлено #23
Из: Питер
Пользователь №: 773
Вообще основной документ вот http://rotorman.nm.ru/j5-sport/j5ino.htm , там же есть про изменение в косах
без его прочтения рано начинать разговор (мне тоже так говорили и были правы smile.gif )
у меня сейчас стоит как зажигалка, но уже все готово для впрыска, только голову перекинуть
реперный диск для ДПКВ можно сделать у знакомого Скримера или из шкива 2112, но в варианте с шкивом 2112 надо будет менять шкив помпы и шкив генератора
воздушный фильтр надо брать от моника RP
блок брать 2111-1411020-61 или 2112-1411020-41
косу брать 2115-3724026-50
широкополсный ДД только в 100% или екзисте, я брал в екзисте, до этого брались датчики в разных местах, все оказались пустышкой
стоимость всех безделух под я5.1 : новых ~20тр, б/у ~8тр
настраиваться в Питере советую у phant0m с г2к, стоимость вроде 5тр
фото по теме http://foto.mail.ru/mail/killer_angel/257
вроде основные моменты пояснил
GTI 2.0 16v j5.1
Killer_Angel
Отправлено #24
Из: Питер
Пользователь №: 773
Еще пару слов про железо...
если вы будете ставить я5.1 на 8v, то самое простое взять голову от pf/pb/2e и рампу от него же, у вас мех впрыск, так как у мех впрыска нет рампы и ее придеться изготавливать из нержи, в случае с 16v можно взять голову от мотора ABF, там есть рампа (такая же как на 2E), но 16v голова стоит намного дороже и проще будет изготовить рампу
GTI 2.0 16v j5.1
virya
Отправлено #25
Кок на барже
Пользователь №: 71
QUOTE(Killer_Angel @ Понедельник, 05 Октября 2009)
да я давно уже там всё перечитывал,так много написанно,но не всё понятно dry.gif
а как быть с лямбдой,можно без неё??
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
virya
Отправлено #26
Кок на барже
Пользователь №: 71
от EV тоже можно голову взять,берём рампу с фтулками под форсы от PF,а у EV голва позлее будет smile.gif
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Killer_Angel
Отправлено #27
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(virya @ Вторник, 06 Октября 2009)
да, когда идет обвыкатываеться прошивки, используеться широкая лямбда, тебе нужна только дырка под нее, которую после выкатки можно заглушить
PS: дырка - привариваеться ступичная гайка ВАЗ 2101, заглушка - пробка поддона от ВОЛГИ
GTI 2.0 16v j5.1
Killer_Angel
Отправлено #28
Из: Питер
Пользователь №: 773
головы одинаковые, разные валы
PS: насчет мех впрыска 8v точно не уверен, но что-то делать придеться в любом случае
GTI 2.0 16v j5.1
virya
Отправлено #29
Кок на барже
Пользователь №: 71
QUOTE(Killer_Angel @ Вторник, 06 Октября 2009)
клапана тоже разные
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
virya
Отправлено #30
Кок на барже
Пользователь №: 71
а как быть с разъёмом под лямбду?
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Scrimer
post - Вторник, 06 Октября 2009
Отправлено #31
Аксакал
Из: СПб
Пользователь №: 539
клапана тоже разные
чем же.... 40х33
подъем разный из-за распреда.
jetta-хАчбЭк
Killer_Angel
Отправлено #32
Из: Питер
Пользователь №: 773
как хочешь, хочешь отрежь, хочешь не отрежь )))
вообще для правильно выкатаной прошивки, узкая лямбда не нужна, вот если широкую, то да, но она подключаеться к другим пинам в разъеме и стоит 8тр
GTI 2.0 16v j5.1
virya
Отправлено #33
Кок на барже
Пользователь №: 71
QUOTE(Scrimer @ Вторник, 06 Октября 2009)
чем же.... 40х33
А тарелки клапанов разве не разные?
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
virya
Отправлено #34
Кок на барже
Пользователь №: 71
А питание откуда брать,также от штатного подогрева вп.коллектора(карб)и катушку свою или вазовскую ставить?
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Scrimer
Отправлено #35
Аксакал
Из: СПб
Пользователь №: 539
питание на что?
какие тарелки? этоя тебе написал диаметр впускного и выпускного клапана
jetta-хАчбЭк
Killer_Angel
Отправлено #36
Из: Питер
Пользователь №: 773
"+" на акб, и "+" на хажигание, катушки нет, ставиться модуль зажигания
GTI 2.0 16v j5.1
virya
post - Четверг, 08 Октября 2009
Отправлено #37
Кок на барже
Пользователь №: 71
А если Январь использовать как зажигание,коса переделывается,или просто датчики подключаются?И надо ли прошивать,или для зажигания подойдёт заводская прошивка?
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Scrimer
Отправлено #38
Аксакал
Из: СПб
Пользователь №: 539
датчики новые, если на ДАДе- январь перешивать. если будешь делать на ДМРВ то прокатит стоковая прошивка
jetta-хАчбЭк
virya
Отправлено #39
Кок на барже
Пользователь №: 71
QUOTE(Scrimer @ Четверг, 08 Октября 2009)
Датчики то по любому новые:-)а как по поводу косы?
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Отправлено #40
я вообще не уловил про зажигание только. а какой тогда смысл?
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 12:51
