> ПРОБЛЕМЫ С ОБОРОТАМИ ХОЛОСТОГО ХОДА
walik
post - Вторник, 06 Октября 2009
Пользователь №: 1 276
ФОЛЬСКВАГЕН ДЖЕТТА 1,3 МОНОВПРЫСК 1990 ГОДА ВЫПУСК. ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ РАНЬШЕ ОБОРОТЫ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ УМЕНЬШАЛИСЬ ТАХОМЕТРА НЕТ ,НО БЫЛО ЗАМЕТНО НА СЛУХ . СЕЙЧАС НЕ УМЕНЬШАЮТСЯ РАБОТАЕТ НА ПОВЫШЕННЫХ ОБОРОТАХ ДАЖЕ БЫВАЕТ РЫВКАМИ ,ТО БОЛЬШЕ ,ТО МЕНЬШЕ .ПРОЕДУ 15 КМ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ОСТАЮСЯ ПОВЫШЕННЫЕ,МАШИНА ПОСТАИТ 1,2 ЧАСА ЗАВОЖУ ВСЕ НОРМАЛЬНО ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ В НОРМЕ. МЕНЯЛ СИНИЙ ДАТЧИК НИЧТО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ.ЧТО ДЕЛАТЬ!
1. не капси! НЕ НАДО ПИСАТЬ ТУТ ТАКИМИ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ! тут так не принято!
2. 1и3 моно - такого не было. или карб, или инжектор, или 1и8
walik
какая разница большие или маленькие . Мне сказали что это моно в книге не нашел.
большая - это уважениек другим пользователям. и еще - твои сообщения публикуются по ТРИ раза.
про мотор - напиши его код - первые две буквы номера мотора
walik
в номере мотора одни цифры ,а где еще искать незнаю
не может такого быть. должны быть буквы
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Посмотри в свидетельстве о регистрации ТС модель двигателя, у меня - МН.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
walik
post - Среда, 07 Октября 2009
спасибо . знаток сказал тоже МН
walik
ИЗВИНЯЮСЬ,нашел точно такой мотор буквы NZ 1,3 L
walik
post - Понедельник, 12 Октября 2009
скажите кто знает . Каким должно бять сопротивление синего датчика на холодном двигателе?????
alokazay
post - Пятница, 16 Октября 2009
Из: Николаев Украина
Пользователь №: 719
Бил у меня точно такая же проблема, + еще к этому когда разгоняешся при нажатой педальки газа издается какой то странный звукв моторе ( сильно громко газует). что делать помогите?????
Jetta 2, 1990 г.в. 1.3 бенз. NZ
post - Суббота, 17 Октября 2009
Привет, alokazay. Мотор в подпись дай. Так приходит на ум, что заслонка не резко закрывается когда газанёшь.
alokazay
Пользователь №: 719
QUOTE(Семен @ Суббота, 17 Октября 2009)
Семен , привет двигатель nz, сегодня заметил что прогорела прокладка между коолеторам и штанами из за этого может быть шум?
Shadow
Пользователь №: 1 187
QUOTE(alokazay @ Понедельник, 19 Октября 2009)
Да. А при снятой выхлопной вообще весело.
Saab 9000 CS EcoPower
