> ГБЦ, Возможен ли ремонт стаканов?
Danila19
post - Вторник, 06 Октября 2009
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Привет всем. Не приятный звук в движке, сегодня снял кл. крышку проверил зазоры клапанов. да и распред в норме- выработки нет совсем, а звук не приятный. Оказалось что некоторые стаканы люфтят даже пальцами можно почувствовать. так я хотел спросить есть ли способ устранить люфты? Я так понимаю разбиты гнёзда под стаканы т.к они алюминивые а стаканы стальные.
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(Danila19 @ Вторник, 06 Октября 2009)
подобный люфт будет наблюдаться во всех головка с пробегом.
К сожалению, лично мне пока что удалось найти гидрокомпенсаторы ремонтного размера, но не нашел каких-либо упоминаний о технологии ремонта посадочных мест.
Danila19
post - Среда, 07 Октября 2009
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(Яков @ Вторник, 06 Октября 2009)
У меня без гидриков, а чтобы их поставить надо другую голову?
может речь идет о направляющих клапанов? такие латунные/бронзовые трубочки, в которых клапан ходит. они?
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(snoopy @ Среда, 07 Октября 2009)
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(Danila19 @ Среда, 07 Октября 2009)
да, головы конструктивно сильно различаются.
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(Яков @ Среда, 07 Октября 2009)
И с какого двигла можно поставить с гидриками? и много ли переделок?
swed
Пользователь №: 679
Так кто подскажет какие лучше компенсаторы брать, колпачки маслосьемные???
slesarew@mail.ru
Яков
Пользователь №: 386
выложил бы фотографию своего мотора, стык блока с головкой, было бы легче. Основное отличие - дополнительный канал для слива масла. Если он у тебя уже есть (а в 1984 году возможны варианты), то можно смело ставить голову от более свежего мотора, лучше 1,8 (клапана большего диаметра).
Гидрокомпенсаторов вроде бы море всевозможных, но на самом деле во всех упаковках лежат INA, то есть тот же оригинал. Поэтому бери те, которые дешевле.
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
вот фотки, может надо общий план
Яков
Пользователь №: 386
ну, судя по тому, что я вижу, можно смело ставить головку под гидротолкатели
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Спасибо. А искать с 1,8 и больше ничего менять не придёться- калектор и т.д.?
Яков
Пользователь №: 386
смотря от чего головка. Карбюраторная или моновпрысковая - точно такая же.
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Понятно, спасибо большое.
POWERED
Пользователь №: 348
Не хотел создавать новую тему, придется писать здесь, в общем так достал меня звук двигла орет как бешеный (типо как копейко с убитым двигом работает), что с ним можно сделать чтобы не орал, аж в салоне слышно, глушаки не пробиты штаны тоже, с зажигалкой все в порядке, клапанна и тарелки норм, зазоры тоже,хз от чего такой звук...
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(POWERED @ Среда, 07 Октября 2009)
так можешь отличить механический звук от звука выхлопа? Может прогорела прокладка между головкой и выпускным коллектором?
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(Яков @ Четверг, 08 Октября 2009)
Там точно не мех звук, прокладку менял новая, вот пара клапонов стучит и все...
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Яков
Пользователь №: 386
ты сам себе противоречишь. Стук клапанов - это механический стук и есть.
Ты снимал головку блока?
POWERED
post - Четверг, 08 Октября 2009
Пользователь №: 348
Ой облажалси biggrin.gif Забыл добавить только на холодную стук клапаннов постучат и перестоют сек так 5 и больше не стучат, и все равно громко работает мотор даже на холостых...
голову не снимал...
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Яков
Пользователь №: 386
ИМХО забей. Естественный износ головы. Пока есть давление в системе смазки, дешевле сделать музыку погромче:-)
