> ГБЦ, Возможен ли ремонт стаканов?
POWERED
post - Четверг, 08 Октября 2009
Отправлено #21
Пользователь №: 348
QUOTE(Яков @ Четверг, 08 Октября 2009)
ИМХО забей. Естественный износ головы. Пока есть давление в системе смазки, дешевле сделать музыку погромче:-)
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Отправлено #22
QUOTE(POWERED @ Четверг, 08 Октября 2009)
Хороший вариант. Мотор более тихим станет на горячую. Но и твою головку блока починить можно. В расточку везти нужно.
Сегодня в магазине интересовался- на GU и RP(моновпрыск) одинаковые прокладка головки блока и ремень ГРМ. Так что на днях буду менять.
Отправлено #23
Вот тут не согласен. Залезть и отрегулировать зазор в клапанах надо. При больших зазорах идет усиленный износ стаканов и направляющих клапанов. Потом жестокий капремонт только поможет.
Яков
Отправлено #24
Пользователь №: 386
QUOTE(Семен @ Четверг, 08 Октября 2009)
ты не понял, если стучат толкатели в колодцах, тут никакого ремонта быть не может, только замена головки.
А у него, как я понял, вообще стоят гидрокомпенсаторы, так что и регулировать нечего.
POWERED
Отправлено #25
Пользователь №: 348
QUOTE(Яков @ Пятница, 09 Октября 2009)
Эхх хотелось чтобы было так и голова была бы на гидриках, так как у меня голова на шайбах, или плюнуть на все и взять таз biggrin.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Яков
Отправлено #26
Пользователь №: 386
ну, я отталкивался от этого твоего заявления:
только на холодную стук клапаннов постучат и перестоют сек так 5 и больше не стучат,
а так делать могут только гидротолкатели. Механические толкатели или стучат, или нет:-)
Shadow
post - Суббота, 17 Октября 2009
Отправлено #27
Пользователь №: 1 187
QUOTE(Яков @ Среда, 07 Октября 2009)
ну, судя по тому, что я вижу, можно смело ставить головку под гидротолкатели
У меня на блоке тоже два таких канала. 16-ти клапанную от КР можно поставить на 1,6? У неё гидрики ставятся.
Saab 9000 CS EcoPower
Яков
Отправлено #28
Пользователь №: 386
QUOTE(Shadow @ Суббота, 17 Октября 2009)
чисто технически посадочные плоскости и сами прокладки головки блока- идентичны. И уже немало бегает подобных Франкенштейнов. Но различия в блоках куда серьёзнее. Я бы не советовал.
Shadow
post - Воскресенье, 18 Октября 2009
Отправлено #29
QUOTE(Яков @ Суббота, 17 Октября 2009)
Марки сталей? Поясни, пожалуйста. Есть блок от GU с колешкой или он тоже другой?
Не хочу делать колхоз, но я не вижу смысла отремонтировать двигатель и получить 75 пони. Наших машин с более серьёзными движками почти не осталось в нормальном состоянии.
Яков
Отправлено #30
Пользователь №: 386
в моторах 16V встроены масляные форсунки, поливающие на поршни снизу, но самое главное различие - по другому организована вентиляция картерных газов. Все бывшие 8V плюются маслом, что бы владельцы не придумывали.
Яков
Отправлено #31
Пользователь №: 386
другой промвал, шестерни ГРМ, кожух ремня ГРМ, трамблёр, маслонасос, выпуск-впуск - это навесное покупаемо отдельно и приделываемо. Но стоят ли затраты результата худшего, чем стоковый 16V?
Shadow
Отправлено #32
QUOTE(Яков @ Воскресенье, 18 Октября 2009)
Думаю, что сток 16в не будет в заводской смазке, т.е. капиталка и ему будет нужна. Плюс вопрос с гаи и налогом на 136 сил.
Если сами блоки одинаковы, то мне проще потроха перекинуть. Но чем он будет хуже я не понимаю.
POWERED
Отправлено #33
Пользователь №: 348
Что за ворсунки и где они воше находятся на 16V и как понять плюются маслом и куда biggrin.gif , кста как сделать из 1.6 8v в 2.0 8v и что для этого надо чтоб потом без переделок какие поршни колено и т.д мож расписать очь интерестно smile.gif
Блок будет делатся под карбы или инжехтор
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Яков
Отправлено #34
Пользователь №: 386
QUOTE(POWERED @ Воскресенье, 18 Октября 2009)
Что за ворсунки и где они воше находятся на 16V и как понять плюются маслом и куда  :
ну, вот сделал сводную картинку:
форсунки под номером 20. Вставляются в масляный канал и плюют примерно на соединение поршня с шатуном. Для охлаждения.
Есть преценденты самостоятельной установки этих форсунок.
Так же , если посмотреть сразу на два блока, можно увидеть различия в организации вентиляции. У 8-ми клапанных моторов газы отводятся из клапанной крышки. У 16V в блоке сделана специальная большая дырка и к ней крепится специальный сопун.
Вообще тема о переделке 8V на 16V столь стара, что подробно перетёрта на большом количестве сайтов, посвященных VW. Гольф2-клуб, Гольф3-клуб, Пассат-клуб и т.д. Затевать заново не считаю нужным. Скажу только, что строил настоящие 16V, удавалось вытаскивать 180 лошадей, о подобных достижениях с 8-ми клапанными блоками ни разу не слышал. Доводилось их доделывать, но колхозом несло за километр, а я лично противник таких методов.
Между прочим, и из 8V можно сделать хороший, тяговитый мотор. Что для города куда актуальнее, чем мощность на высоких оборотах.
POWERED
Отправлено #35
Пользователь №: 348
Чета искал и путного не нашел востновном про 16в Яков мож темку создаш по постройку 2.0л 8V ну или здесь распишеш и кста что лучше форсунка маслянная или та что на 8в
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Яков
Отправлено #36
Пользователь №: 386
месяца не проходит, что бы кто-нибудь на указанных сайтах не пытается замутить эту тему, и его сразу посылают в поиск:-)
а тут никаких секретов нет: качественные детали, качественая сборка, правильный выбор системы питания (ну это всё от бюджета зависит). Я свой первый титул заработал на стоковом Г2 с мотором EV :-)
на 8В нет форсунок, в том то и дело (хотя Этка утверждает обратное). На самом деле она не так уж и нужна для повседневной езды. Куда важнее отвод картерных газов.
POWERED
Отправлено #37
Пользователь №: 348
Ну это то понятно, а какие запчасти лучьше брать от какого мотора чтоб было пободрее и как все таки сделать 2.0л 8кл
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Яков
Отправлено #38
Пользователь №: 386
в блоке 1,8 сделать 2,0 нереально, коленвал имеет другой ход и блоки различаются по высоте. Но 1,95 - реально. Есть стоковый 1,9 аудюшный мотор, с поршнями 82,5 в номинале.
POWERED
Отправлено #39
Пользователь №: 348
А как насчет замены просто блока от венто 8в,чисто блок и начинка бошка от ez на гидриках
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Яков
Отправлено #40
Пользователь №: 386
а смысл? Все блоки 8V (кроме 2Е) практически одинаковые. И в блоке EZ сделать 1,8/1,9 намного проще, чем заморачиваться с документами по замене агрегатов.
