unreal2210
post - Воскресенье, 11 Октября 2009
Пользователь №: 865
Вообщем как то весной появились щелчки спереди, и на прямой и када руль вывернут, ритмичные металлические щелчки, учащающие ритм при наборе скорости и наоборот реже щелкает при нажатии на тормоз. Когда выжымаю сцепление, всё пропадало)). Грешил на ШРУС внутренний, все поменял, звук пропал. И вот опять, снова он появился спустя несколько месяцев, я уже не знаю чего и думать... А ещё он становится оч. громким когда еду на скорости и на тормоз нажимаю торможу двигателем так сказать. Может кто сталкивался???
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(unreal2210 @ Воскресенье, 11 Октября 2009)
сталкивался. Вообще то ШРУСов на машине аж целых 4 штуки, и каждый имеет право выйти из строя:-)
Это точно. Попробуй обратить внимание как зависит звук при поворотах.
unreal2210
post - Понедельник, 12 Октября 2009
Пользователь №: 865
да хрен поймешь его, этот звук, раньше он на поворотах стучал, потом пропал на тех же поворотах, щас и так и так стучит. У меня на 8ке граната вышла из строя, она хрустит, а у меня ритмично щелкает. Лежит внешний шрус в багажнике, тока я савсем не уверен что это шрус... Я вабще думаю что это в коробке что-то стучит.
у меня ритмчно щелкал ступичный передний. думал ШРУС, а оказалось нифига - подшипник правого переднего колеса
unreal2210
Пользователь №: 865
А как проверить чтоб наверняка?
bason4ik
Из: Латвия (Добеле)
Пользователь №: 89
может рейка ?
unreal2210
Пользователь №: 865
не, рейка так не стучит, она стучит на ямах глухим стуком. Пох, покатаюсь щас, посморю че будет, если станет невыносимым, то я хз че делать))) и денег нет нихера
Гайку ступичную проверь, не откручена? Вывеси передние колеса и покачай вверх-вниз. Затем покрути колесо руками резкими движениями.
проверить просто - так как описал Семен, за что ему респект и уважуха )))
unreal2210
post - Вторник, 13 Октября 2009
Пользователь №: 865
Спасиб, попробую
Shadow
post - Пятница, 16 Октября 2009
Пользователь №: 1 187
QUOTE(unreal2210 @ Вторник, 13 Октября 2009)
Спасиб, попробую
Боюсь предположить, что это дифференциал щёлкает.
Saab 9000 CS EcoPower
unreal2210
Пользователь №: 865
вообщем вывесил я колеса передние, и по совету Семена резко их начал туда-сюда(при включенной скорости) и появились такие же щелчки... что это значит?
Бери напарника и вместе проверяй, раз сам не понял откуда. Я не понял до конца - колесо в вертикальной оси болтается или нет? Когда щелкает, когда резко вперёд-назад дергаешь? Может в сумме шестеренки с дифференциалом слегка щёлкать. На какой угол примерно проворачиваешь, прежде чем происходит щелчок? Внутренний шрус когда начинает шуметь, у него, как правило появляется большой свободный ход. Берёшь двумя пальцами и один ставишь на корпус шруса, второй на полуось. Напарник резкими рывками вращает колесо но на малый угол. Затем покачать полуось в самом шрусе. Качаний не должно быть.
unreal2210
post - Суббота, 17 Октября 2009
Пользователь №: 865
Колесо относительно ступицы не болтается, как ни шатай его, а щелчки появляются, когда колесо просто резко крутить походу движения и назад и вот звуки откуда то из коробки мне кажется слышны, но это так мое имхо... так сложно понять откуда они эти щелчки, но точно щёлкает!!! это я могу утверждать смело biggrin.gif
никаких люфтов вроде нет
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(unreal2210 @ Суббота, 17 Октября 2009)
щелчки появляются, когда колесо просто резко крутить походу движения и назад и вот звуки откуда то из коробки мне кажется слышны, но это так мое имхо...х
если вывешено одно колесо, то звкуки из дифференциала всегда будут раздаваться, ШРУС так не проверить.
KooK-Sha
post - Воскресенье, 18 Октября 2009
Пользователь №: 51
У меня сегодня такаяже фигня произошла sad.gif стучит, зараза, откуда-то с коробки
unreal2210, остается ещё один вариант. Вывешивай перед полностью. Включай скорость и покрути немного, понажимай тормоз, резко погазуй, послушай как дела под капотом. Только зафиксируй жестко машину. Если не определится, остается работать методом научного тыка. Покупай внутренний шрус и ставь.
KooK-Sha, повтори тоже самое, что здесь писали.
unreal2210
Пользователь №: 865
такой вопрос, а как вывешивать передние колёса, чтоб не уехать никуда в момент экспериментов?)))) не домкратом ведь, правда? а то я не сталкивался никогда с такими делами)
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Поддомкрачивай одну сторону,покладывай что-нибудь под порог (днище) и также вторую сторону( можно старые колёса на дисках). bs.gif
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
