> Как открыть дверь?
el_much@cho
post - Вторник, 13 Октября 2009
Из: город-герой Минск
Пользователь №: 664
Немогу открыть дверь, подскажите как это можно сделать не ломая ручки.
Jetta2 1.8 инжектор/ 112л.с
QUOTE(el_much@cho @ Вторник, 13 Октября 2009)
Попасть в салон можешь?
Forgeron
Агитатор
Из: Санкт-Петербург, Обухово
Пользователь №: 97
у меня тоже с одной дверью проблема...открывается по хитрому(надо зажать язычёк на ручке и сильно надавить на дверь, а потом открывать)
попробуй может получится...
Жизнь - это не игра...и ты не сохранишся перед выездом из гаража...
http://vkontakte.ru/id8446943?96247
Моя машинка
virya
Кок на барже
Из: Санкт-Петербург,Дыбенко
Пользователь №: 71
QUOTE(Forgeron @ Вторник, 13 Октября 2009)
Потому что кетайские ручки!
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Не дожимает рычаг механизма ручки. Как вариант - снять ручку и на подвижную часть одеть термоусадку.
Дениска
Из: Гатчина, Санкт-Петербург.
Пользователь №: 952
У меня такая же точно фигня, и мне кажется, что дело не в ручке, а в том что дверь аварийная, хотя про это естественно при продаже не говорилось.
Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
post - Среда, 14 Октября 2009
а дверь-то какая? из салона можно задние открыть...
el_much@cho
Пользователь №: 664
В салон я могу попасть. А по-повуду хитрого открытия: подогни немного язычок, который открывает замок или на ручке нехватает пластмасового болтика. Дверь передняя правая.
понятно - про передние не могу сказать, а вот клинанутую заднюю я открывал при помощи тонкой отвертки и снятия резинового уплотнителя
post - Четверг, 15 Октября 2009
Снимаешь салонную ручку. Для этого тянешь её вперёд, чуть шатая. Затем тянешь за тягу. Если не открылось, сломан один из рычагов - запорный или на ручку который идёт. Тогда делаешь из стальной проволоки крючок. С улицы, сняв резиновый уплотнитель, параллельно стеклу засовываешь крючок и подцепляешь сначала рычаг, который в вверх с тягой идет и приподнимаешь. Повторяешь фокус с тягой ручки из салона. Не получилось, тогда крючком подцепляешь второй рычаг и тянешь. Но проще сломать уличную ручку.
Victor Coupe
Из: Просвет+Культура
Пользователь №: 1 005
как то раз !парился !
нашол выход в снятии общивки двери !
там всего 4 болта!!!
те каторые на стороне замка аккуратно открутить , отогнуть обшивку, протянуть руку и открыть !
ну или ломать остальные болты( откусывая шапки!))))
......_____________
=/________________\=
./__\=== vw ===/__\.
|\_____T880BT_____/|
|_\_=__________=_/_|
Красная на BBS RZ
Берегите jetta2-coupe их так мало!!!
8 904 646 01 02 Виктор
RaidMAX
Пользователь №: 1 263
+1 у меня задня правая дверь так открывается, ручки родные. К уго есть схемы, фоты чего куда гнуть\одевать???
el_much@cho
post - Суббота, 17 Октября 2009
Пользователь №: 664
Вообщем открыл дверь неломая ни двери, ни ручки. Открутил болтик снаружи, открыл заднюю дверь и дотянулся до болта сбоку. Проблема была в том, что спала пластаска, которая двигается "солдатиком" в салоне
zet
post - Суббота, 17 Апреля 2010
Пользователь №: 2 049
А у меня проблема с защелкой...задняя правая дверь.защелка не вытаскивается до конца как я понял..когда нажимаешь на ручку защелка уплывает назад вниз..все варинты снятия обшивки искючены так как дверь открыть нельзя).резать ее не очень хочется что делать?
el_much@cho
Пользователь №: 664
QUOTE(zet @ Суббота, 17 Апреля 2010)
Как посоветовал Семен, Снимаешь салонную ручку. Для этого тянешь её вперёд, чуть шатая. Затем тянешь за тягу. Если не открылось, сломан один из рычагов - запорный или на ручку который идёт. Тогда делаешь из стальной проволоки крючок. С улицы, сняв резиновый уплотнитель, параллельно стеклу засовываешь крючок и подцепляешь сначала рычаг, который в вверх с тягой идет и приподнимаешь. Повторяешь фокус с тягой ручки из салона. Не получилось, тогда крючком подцепляешь второй рычаг и тянешь. Но проще сломать уличную ручку.
Я же писал - из салона снимаешь уплотнитель и тонкой отверткой нажимаешь на стопор замка, чтобы собачка отшелкнулась.
zet
post - Воскресенье, 18 Апреля 2010
Извиняюсь за тупость.но можно подробней ?или фото плз где че снимать и нажимать)
ruslanik76
post - Вторник, 20 Апреля 2010
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
QUOTE(RaidMAX @ Четверг, 15 Октября 2009)
Если проблемно открывается дверь с улицы(но все же открывается,например нажимая коленом на рукоятку одновременно отжимая собачку)сними ручку и нарости мет.язычок(например жестким кембриком).Cтавя ручку обратно,как следует затягивай оба болта:влияет на работу замка.А еще не помешает смазатью.
Во-первых Снуп дал тебе подробную инструкцию,во-вторых я не понял:дверь не открывается вообще,или только с улицы?
zet
post - Суббота, 24 Апреля 2010
вообще!и я не нашёл смыла в засовывании крючков)
post - Воскресенье, 25 Апреля 2010
Какие фото? Зачем? Сзади из салона сними уплотнитель. В щель будет виден замок. У него снизу есть стопорная лапка (посмотри на любом другом и все поймешь). Нажми на нее тонкой отверткой или спицей - дверь откроется. Чего тут непонятного?
