> Поменял переднюю балку, левое колесо вовнутрь
Danila19
post - Суббота, 17 Октября 2009
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Всем привет. Вчера лопнула прогнившая балка-подрамник. Только после замены левое колесо смотрит не туда, а встало всё нормально. На ходу сейчас машина не устойчива, при поподании на неболшую кочку машину бросает впрао. И появился гул спереди. Да ещё надо ставить фтулки в паредние большие с.б., а то я когда их покупал фтулок там небыло. хочу спросить- делается на моей развал или только схождение? И может ли при замене балки всё нарушиться? Балку брал оригинал Б/у. Спасибо за любую инфу. smile.gif
Яков
Пользователь №: 386
естественно, что после замены балки необходимо регулировать развал/схождение. А Без втулок рычаги могут встать относительно балки с большим разбросом, так что надо переделывать.
POWERED
Пользователь №: 348
У меня похожая проблема только вот с задней балкой, колеса стоят неровно как у форда скорпио когда у него совсем подвеске хана,в отличии от передних которые стоят прямо, машину тянет в право когда руль отпускаеш... хз от чего так мож сайленты
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(POWERED @ Суббота, 17 Октября 2009)
от состояния сайлентблоков задней балки зависит только положение балки относительно кузова. Кривизна балки, нарушенное схождение или развал, лечится только заменой балки.
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
[quote=Яков,Суббота, 17 Октября 2009]
[/quot
Спасибо буду переделывать, как сделаю- отпишусь о результате.
swed
post - Четверг, 22 Октября 2009
Пользователь №: 679
Машинку на развал, и когда перед будут проверять попроси что бы и зад проверили (у меня знакомый сразу проверяет всем, а другие леняться, перед выставят и все), и если небольшое отклонение то можно поправить подложив регулировочные шайбы ( я на одной от тазоклассики ставил шайбы) между ступицей и балкой, если большое то только замена балки!!!
slesarew@mail.ru
Danila19
post - Понедельник, 16 Ноября 2009
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Всё ок, сделал схождение- было расхождение ohmy.gif 4 см
