опора мкпп, опора мкпп
| sergy27 |
опора мкпп - Воскресенье, 18 Октября 2009
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 15 Регистрация: Воскресенье, 31 Мая 2009, 16:43 Из: CПБ Пользователь №: 980 |
После замены коробки передач (084 , 1.3 HK)
Заметил что болт из опоры мкпп имеет свободный ход и двигло при вкл 1 и 2 бёт При затягивании болта в месте с ним крутися шайба на опоре.(и он не затягивается) Подскажите что сделать и какой длинны должен быть болт в подушку (возможно я их перепутал) Пожалуйста подскажите что делать (ну а с бубном я уже две недели скочу) |
| Яков |
может и болты перепутали, но чаще всего туда, в дырку с резьбой, при снятии КПП попадает всякая грязь, и болт в неё упирается.
Или сними опору и прочисти /прогони резьбу, или поменяй. Ввинчивать на два витка более короткий болт чревато последствиями. |
| sergy27 |
- Понедельник, 19 Октября 2009
QUOTE(Яков @ Воскресенье, 18 Октября 2009) может и болты перепутали, но чаще всего туда, в дырку с резьбой, при снятии КПП попадает всякая грязь, и болт в неё упирается. Или сними опору и прочисти /прогони резьбу, или поменяй. Ввинчивать на два витка более короткий болт чревато последствиями. Спасибо разобрался |
| Яков |
QUOTE(sergy27 @ Понедельник, 19 Октября 2009) разобрался и? с народом не хочешь поделиться? |
| sergy27 |
Просто перепутал болты , поставил болт короче по длинне , предварительно измерив глубину при помощи электрода.
и зажал шайду на опоре шведками (от проворачивания) |
| Яков |
бывает. Хорошо, что заметил
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 14 Сентября 2026, 2:26 |
