> падают обороты с 1200 до 400
sergy27
Из: CПБ
Пользователь №: 980
падают обороты
1.3 HK
Заводится без проблем , после прогрева обороы 900-1200 (болт холостого хода завинчен до упора)
Еду до кад 10 мин
ПО кад 30 мин скорость 100 км.ч
Сежаю с кад останавливаюсь на перекрёстке .
ШАЙТАН ПЕРЕКРЁСТОК !!
И тут каждый раз начинается !!! обороты на холостого хода падают до 500-400
и глохнет если не поддать газку
а через 6-7 минут езды по городу нормалезуются и опять 900-1200 (а за зто время 5 или 6 раз успеваю заглохнуть )
И так каждый день туда и обратно.
Пожалуйста дайте совет .
sergy27
Из: CПБ
Пользователь №: 980
А на обратном пути через другой не ехать ???
Дело не в перекрёстках
А в работе карбюратора после 30 минутной работы в одном режиме (ну это я так думаю)
Ты с карбом какие работы кроме кручения винтов делал?
sergy27
Из: CПБ
Пользователь №: 980
нет не делал
Только там от него мягая трубочка идет в никуда
и в воздушную заслонку приделано что то вроде гвоздя (видать что бы полностью не закрывалась)
Но это так и было до меня
и работало вроде
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Может у тебя карб замерзает smile.gif .У меня что-то тип того было пока не поставил подвод тёплого воздуха biggrin.gif .Ещё у меня на карбе стоит датчик температуры воздуха(на тарелке) к нему подходит трубка с карба и другая на прёмную воздушную трубу карба, где регулирует какой возду лучше: теплый или холодный.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
sergy27
Из: CПБ
Пользователь №: 980
Спасибо попробую
А на этом карбюре термоклапан есть? Тот, что тосолом греется. Может банально карбюратор мёрзнет при активной езде и при переходе на холостые холодный бензин поступая не сгорает полностью. Коллектор впускной обогревается?
sergy27
Из: CПБ
Пользователь №: 980
Это я уточню , но под карбюратором тепло
А сам карбюратор (благодоря вашим подсказкам ) сто пудово мёрзнет
1 Гофра не поставлена
2 И шланг в воздушный фильтр из двигателя выведен ,, на улицу" (что бы не несло масло в фильтр)
Shulc
Пользователь №: 278
Шланг который с двигателя на улицу выведен он на работу карба не влияет кстати если через этот шланг идет обильное дымомасловыделение(прорыв картерных газов)то пусть так и весит а то хуже будет.А вот гофру подачи горячего воздуха поставь обязательно должно все проити . Если темоклапан на воздухане не работает можно соединить на прямую - шланг подходящий к термоклапану подсоединить к клапану закрытия-открытия подачи воздуха
1.6 EZ 1985гв БЕЛАЯ
sergy27
post - Вторник, 20 Октября 2009
Из: CПБ
Пользователь №: 980
поставил гофру
Всем спасибо
andreymokhin
post - Четверг, 05 Ноября 2009
Из: Москва(Зеленоград)
Пользователь №: 427
обнаружил под трубой воздушного фильтра ещё одну с ржавой железкой, могла ли она от чего-нибудь отржаветь? я все посмотрел, но так и не нашёл к чему его приделать. Могут ли из-за неё плавать обороты? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
KooK-Sha
Пользователь №: 51
QUOTE(andreymokhin @ Четверг, 05 Ноября 2009)
По моему, это гофра забора тёплого воздуха, она была прицеплена на выпускной коллектор. Вообще если её нет, то это в основном зимой ощутимо, вот как у меня:
мчал по каду, за окном -15-20, и вдруг внезапно двигатель затроил и заглох сам посебе... оказалось обмёрз карбюратор, и пока он не отогрелся - завести не мог. smile.gif
KooK-Sha
Пользователь №: 51
Да, гофра забора тёплого воздуха чётко подходит от 7ки жигулей! рекомендую!
andreymokhin
Пользователь №: 427
QUOTE(KooK-Sha @ Четверг, 05 Ноября 2009)
спасибо, а куда её воткнуть-то? я не знаю откуда она выходит
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
post - Пятница, 06 Ноября 2009
To: andreymokhin
На 1ой фотке, шланг затянут хомутом на разрушенном воздухозаборнике тёплого вохдуха. Т.е. нужен воздухозаборник и его крепление к выпускному коллетору. И как указал KooK-Sha, сама гофра и хомуты.
KooK-Sha
Пользователь №: 51
у меня спец "соска" не было для подключения гофры к вып.коллектору хомутом, я просто толстой проволокой примотал её к нему.
andreymokhin
post - Понедельник, 09 Ноября 2009
Пользователь №: 427
Купил гофру, но она картонная, с фольгой посередине, это нормально?
Простите за мою тупость, но я так и не понял к чему крепить 2й конец этой гофры. Один я приматываю проволочкой к сфотографированной трубе, а второй?
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
misc
post - Вторник, 10 Ноября 2009
КолхозниГ
Пользователь №: 765
QUOTE(andreymokhin @ Понедельник, 09 Ноября 2009)
Насколько я знаю, должен быть специальный "воздухозаборник".
Кстати, а никто не в курсе, от чего на MH такой приколхозить можно?
Джетта 1.8
post - Среда, 11 Ноября 2009
а второй?
К выпускному коллектору.
И не надо проволочкой к трубе. Сними старую гофру и соедини напрямую от корпуса воздушного фильтр к вып. коллектору.
Я гофру от нивы брал, картона не было. Картон на выпускной коллектор... blink.gif
Лучше отрезать.
QUOTE(misc @ Вторник, 10 Ноября 2009)
Воздухозаборник приколхозить? Куда он у тебя делся?
На мж должно быть вот так устроено:
