> буксует сцепление... HELP!!!
HardX
post - Среда, 21 Октября 2009
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
Начало буксовать сцепление, купил комплект, мне его поставили, сказали и старый диск был в хорошем состоянии,но весь в масле, и вообще все там в масле было, откуда взялось не понятно(типо как), сальник коленвала сказали в идеале...
Дело в том что на новом сцеплении я еще 10км не проехал, а оно уже БУКСУЕТ!!!! и при этом воняет трансмиссионным маслом... че за хрень? какой сальник может течь? и как его поменять??? (в сервисе сказали сальник первичного вала меняется, если вскрыть коробку!!!(не верю)) HELP!!!
Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(HardX @ Среда, 21 Октября 2009)
подобное происходит, если масло хлещет из первичного вала. Точнее - из сальника штока выжима сцепления
а течёт он, если разбита направляющая втулка
правильно не веришь, и сальник первичного вала, и направляющая втулка штока выжима сцепления меняются без разбора коробки.
HardX
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
Спасибо огромное за информацию!!! завтра они у меня по пляшут!!!! Что за люди такие!?!?!? деньги содрали, а сделать по человечески не могут!!! По просил же: Пожалуйста проверь все сальники и тд...
Killer_Angel
post - Четверг, 22 Октября 2009
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(HardX @ Четверг, 22 Октября 2009)
надо было сразу все и менять и колена и первичного вала и штока и втулку заодно, стоят они не дорого, меняються при снятой коробке элементарно
PS: или сервис поменять...
GTI 2.0 16v j5.1
Яков
Пользователь №: 386
да незачт. Вот ещё немного: ВООРУЖАЙСЯ ЗНАНИЯМ
