> Подсветка пепельницы и прикуриватель, Не хочет гореть
Prinko
post - Четверг, 22 Октября 2009
Пользователь №: 1 309
Подсветка не горит не знаю как лечить и прикуриватель не светится и плохо накаливается,от чего подходит,как всё это в порядок привести?
Снять, осмотреть лампу/контакты, в крайнем случае замена на новый (500р нью оригинал или с разбора за 100р)
ma1ex
post - Пятница, 23 Октября 2009
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
Лампочка там одна и на прикуриватель и на пепелку.
При желании можно поменять, у меня стоит там ТАЗовая лампочка за 5 рублей
А на счет плохо накаливается, проверь напругу на контактах прикуривателя и тогда можно будет сделать какой-либо вывод.
Honda CR-V 2001
QUOTE(Prinko @ Четверг, 22 Октября 2009)
Если пользуешься прикуривателем, срочно осмотри контакты. Так и до пожара не долго. Скорее всего минус в разъёме подгорел.
Prinko
QUOTE(Семен @ Пятница, 23 Октября 2009)
Спасибо учту.. учту...
Prinko
post - Четверг, 12 Ноября 2009
Всё настроил,работает,только патрон там хитрый прошлось попыхтеть,да и лампочку надо было заменить,старая тускло светит..да пока так сойдёт ,главное работает
Danila19
post - Суббота, 14 Ноября 2009
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(Prinko @ Четверг, 12 Ноября 2009)
Такая же ня, только не подскажешь Prinko ка прикуриватель вытянуть, а то я бороду снял а прикурив крутится туда сюда- не выходит. Вроди защёлок нет
Prinko
QUOTE(Danila19 @ Суббота, 14 Ноября 2009)
Мне его откручивать не пришлось..
MODEST
post - Воскресенье, 15 Ноября 2009
Из: Россия.Пенза.
Пользователь №: 1 216
QUOTE(Prinko @ Суббота, 14 Ноября 2009)
Привет. Я тоже крутил но так и не вытащил. И делал все с ним в бороде правда я все лампочки заменил на светодиоды. Вроде не сложно.
Jetta2 85' 1.8GU
post - Вторник, 17 Ноября 2009
ещё летом ломал голову, так и не достал... а хотелось бы..
ma1ex
post - Среда, 18 Ноября 2009
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
Делал уже давно и подробностей не помню, но черный патрон точно отделяется от прикуривателя, приэтом сам прикуриватель вытаскивать не обязательно. У лампочки на проводках клеммы, которые надо будет припаять к новой лампочке.
Honda CR-V 2001
ma1ex
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
Да, кстати после замены лампочки имеет смысл помыть стеклышко над пепельницей.
Honda CR-V 2001
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:12
