> Замена маслосъемных колпачков., Кто менял - пишите!
Garik
post - Суббота, 21 Ноября 2009
Отправлено #21
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
QUOTE(Lis @ Четверг, 29 Октября 2009)
пробка еще и дороже почему-то
Пробковая прокладка в 5 раз дешевле резиновой, пробка 100 р., резина 500. Под резиновую нужно шпильки свои ставить с высоким буртом, они обычно идут в комплекте с резиной. А чтоб пробка не текла, нужно просто уметь ее правильно обтягивать
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
misc
post - Воскресенье, 22 Ноября 2009
Отправлено #22
КолхозниГ
Пользователь №: 765
QUOTE(Sergey K. @ Суббота, 21 Ноября 2009)
что есть ресурс?
ресурс
А если серьезно, то самому интересно... Хотя, веры мало..
Джетта 1.8
Lis
post - Четверг, 26 Ноября 2009
Отправлено #23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
QUOTE(Garik @ Суббота, 21 Ноября 2009)
я ценников не помню, но когда себе брал, то продавцы предложили пробку или резинку, по ценам озвучили, что пробка дороже. С форума запомнил, что лучше брать резиновую и удивился, что резинка еще и дешевле оказалась. Может и продавцы напарили с ценником.
Jetta 1.6 PN 2EE
o.k.
post - Понедельник, 30 Ноября 2009
Отправлено #24
Из: КБР г.Тырныауз
Пользователь №: 556
кто разбирает движок раз в неделю-пусть ставит резину,а остальным пробка тоже пойдет.она просто одноразовая.
Freshmen
post - Среда, 20 Января 2010
Отправлено #25
Из: г.Витебск... Беларусь.
Пользователь №: 4
Лил раньше масло Manoll 10 W 40, Пару месяцев назад ,раскошелился и залил немного лучшего масла Venol 10 W 40. И сменил заодно маслосъёмные. Когда ставил маслосъемные , гидрики , распредвал на место - пользовался дизельным маслом , другого просто под рукой не было . Так вот , теперь при заводке где-то секунд 30(не больше минуты во всяком случае) пахнет гарью какой-то , раньше такого не было , то-ли что я туда дизельного масла линул троху , толи есчё что-то , не знаю, что делать ... Ваши мысли , господа ...
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
gluxx
post - Вторник, 23 Марта 2010
Отправлено #26
Пользователь №: 1 760
без вентилятора черевато кататься. Я один раз покатался, причем перегрел хорошо, и с тех пор начался ужер и начал дымить сапун sad.gif Сначала расход масла был терпимый литра 2 на 1000, и все больше и больше. Вообщем залегли кольца походу. Снял башку поменял гидрики и колпачки, поменьше стало кушать, Теперь надо кольца и вкладышы шатунные.
jetta2 85г.в. дв. (EZ 1.6 был) 1.8 DS 4х. ст.
Prinko
Отправлено #27
Пользователь №: 1 309
QUOTE(gluxx @ Вторник, 23 Марта 2010)
Как долго катался?За какое время такой геморой......
fantomas
post - Среда, 23 Июня 2010
Отправлено #28
Пользователь №: 1 400
парни подскажите пожалуйста можно ли колпачки поменять без снятия головы , и если да то как (в смысле будет ли поршень в в.м.т. держать клапана при разсухаривании )
Freshmen
post - Четверг, 24 Июня 2010
Отправлено #29
Пользователь №: 4
Да , конечно , можно . Снимаешь клапанную крышку , распредвал , достаешь магнитом гидрики, рассухариваешь и меняешь . начинаешь с первого цилиндра , поршень должен быть в ВМТ, потом по часовой немного прокручиваешь коленвал , чтобы во втором цилиндре поршень стал в ВМТ и т.д. Чтобы клапан не падал во время рассухаривания , откручиваешь свечи и засовываешь в дырку длинную тонкую отвертку или прут стальной . Конечно удобнее делать это в 2-м, один держит клапан , второй рассухаривает. Только будь очень осторожен , сухари так и наровят ускользнуть , смотри , чтоб никуда в двигатель не провалился, я обычно рассухариваю , а потом оттуда намагниченным пинцетом достаю.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
fantomas
post - Пятница, 25 Июня 2010
Отправлено #30
Freshmen , большое спасибо , всё понятно , буду менять.
Aleksy_5
post - Суббота, 15 Сентября 2012
Отправлено #31
Пользователь №: 3 014
Немного подниму древнюю тему. На двиге НК ,1.3, 84гв. при замене колпачков обязательно ли скидывать распредвал?
Jetta 2 ,1984, дрыгатель 1.3 HK. Зат.......утомил меня этот хлам
post - Воскресенье, 16 Сентября 2012
Отправлено #32
QUOTE(Aleksy_5 @ Суббота, 15 Сентября 2012)
Отправлено #33
QUOTE(Igor_arz52 @ Воскресенье, 16 Сентября 2012)
ну почему же? Мало ли аффтар владеет методикой выковыривания ГКК без снятия оного! Тогда никаких препятствий не вижу. К тому же, если привод клапанов безкомпенсаторный, что вполне может быть на его двигателе(учитывая год выпуска), то распредвал клапана не закрывает. потому как клапана приводятся коромыслами.
Aleksy_5
Отправлено #34
В том и дело,что гидриков у меня нема. А снятие распредвала это изрядная морока,особенно в моем случае(придется сальник менять, а звездочка на валу заглушена болтом намертво,но при этом слегка покачивается под нагрузкой,что-то около 1-2 мм.; предполагаю что частично или полностью срезана шпонка на валу. Вот и не хочется мне разбирать пока еще живой узел с неизбежным попаданием на новый распредвал). Так что,может кто-нибудь сказать определенно, или опять "снимать нельзя оставить"? blink.gif
Отправлено #35
как я понимаю там принцип такой же как на классике и залезть туда без снятия распредвала сможет только волшебник.
Отправлено #36
в зависимости от года выпуска там 2 разных принципа: с ГКК и без оных. Не более, чем. И операция по замене МСК без снятия распредвала схожа с заменой поршневых колец без вынимания поршня из цилиндра.
QUOTE(Aleksy_5 @ Воскресенье, 16 Сентября 2012)
"живость" этого узла весьма сомнительна. Если уж делать - то все сразу. А иначе зачем менять МСК, накрывать старым валом, чтобы через месяцок снова лезть? Соберись уже и сделай за 1 раз. Сальник- копеечный, вал (если б\у) - не самый жир, но тут сделал и забыл.
Aleksy_5
Отправлено #37
blink.gif оно конечно, да, "не самый жир", но в энтом пепелаце еще столько всего под замену-поневоле репу зачешешь... eo.gif
Где бы еще спецов раздобыть,чтобы без гадания на кофейной гуще и разводилова указали,что это,это и это под замену,а вот это не надо,еще поживет .
Отправлено #38
дааа? а при покупке чем думал? "сцук, иномарка недорого"? когда я покупал свою первую джетту(первую- по порядковому номеру) - сначала почитал этот форум недельки 2, потом освоился с Elcats и Exist и понял: 65 стоит машина и ещё 40 - привести её в беспроблемное состояние (с учетом того, что кузовню ВООБЩЕ не трогаем и делаем все своими руками). И получилось, что за эти деньги можно купить принципиально другую машину. Но денег этих сразу всех , увы, не было, потому пришлось вот так выкручиваться. Но больше не буду, ну его нафиг.
Aleksy_5
Отправлено #39
[quote=Евген,Воскресенье, 16 Сентября 2012]
bs.gif 100 баллов, именно так и было, + друзья владельцы древних иномарок:"Вах,бери,иномаррррка! Запчастей-завались,все за копейки,шайтан-машын..."
Я тоже так больше не буду biggrin.gif ,другое дело,что машын нынче в состоянии "продать нельзя починить". Вот и трясу всех встречных-поперечных,кто каким опытом богат.
Отправлено #40
такой опыт хорош, но только для общего развития. И ремонтировать научишься и знать будешь, что где искать, как оно выглядит и звучит.
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 6:08
