> Уронил гайку в масляный канал, опять накосячил =(
Tiburon
post - Воскресенье, 25 Октября 2009
Пользователь №: 1 305
Subj
Менял прокладку клапанной крышки и уронил гайку в масляный канал.Судя по звуку падала долго.Она точно в поддоне или как повезет?
P.S. на этот раз накосячил на Golf-е (двигатель GU).Думаю инфа пригодится всем =)
VW Jetta II,EZ,84
VW Golf II,GU,85
Dum spiro spero
post - Понедельник, 26 Октября 2009
а с чего ты решил, что она до поддона долетела ? ))) что-то гложат меня сомнения, что мк прямые ))
Яков
Пользователь №: 386
если в один из тех, что на задней части блока по углам, то должна попасть в поддон. Находили там частенько и сухарики, и даже целы МСК, уроненые при замене. Особого вреда принести не должна, в сеточку маслозаборника не пролезет. Но если попадёт под вращающееся колено, может повредить то, во что попадёт:-)
Я бы посоветовал сделать следующее: слить масло, и через сливную пробку засунуть магнит на гибком шланге (можно купить на рынке рублей за 200) и пошарился бы внутри поддона.
Tiburon
QUOTE(Яков @ Понедельник, 26 Октября 2009)
Попробую так и сделать,спасибо за совет!
VW Jetta II,EZ,84
VW Golf II,GU,85
Dum spiro spero
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 12 Октября 2026, 18:51
