Люк, Регулеровка ,ремонт и настройка
| Prinko |
- Понедельник, 26 Октября 2009
Появилась такая проблемка,люк с одной стороны просел,(с той которая ближе к багажнику)примерно 3мм ну не больше чем на 5 ,и теперь не вровень с крышей,вроде всё ,что можно откручивал пробовал вернуть обратно,не чего не помогает,как вернуть негодяя на место..?
-------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| Prinko |
- Вторник, 27 Октября 2009
QUOTE(Prinko @ Понедельник, 26 Октября 2009) Появилась такая проблемка,люк с одной стороны просел,(с той которая ближе к багажнику)примерно 3мм ну не больше чем на 5 ,и теперь не вровень с крышей,вроде всё ,что можно откручивал пробовал вернуть обратно,не чего не помогает,как вернуть негодяя на место..? Значит я так понял один я такой.... -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| Emka |
- Понедельник, 02 Ноября 2009
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 38 Регистрация: Суббота, 29 Августа 2009, 12:15 Из: г. Москва Пользователь №: 1 185 |
Ну у меня такая ерунда была после ДТП, там крышу погнуло чуток. Да вроде не протекала, вот я и не парился особо)))
| Prinko |
- Вторник, 03 Ноября 2009
QUOTE(Emka @ Вторник, 03 Ноября 2009) Ну у меня такая ерунда была после ДТП, там крышу погнуло чуток. Да вроде не протекала, вот я и не парился особо))) У меня ДТП не было сам как то чуть опустился,может что то с тросиком ,перекрутил малька,и тоже не текёт .... -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| fisher |
QUOTE(Prinko @ Вторник, 27 Октября 2009) +1 люк чуть опущен слева, над головой водителя...Пока ничего не течет, было только 1 раз, когда снег задуло.. Пока не парюсь -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
У тебя может тросик на шлицах проскочил на зуб-два. Попробуй снять защитный щиток на ручке , затем снять ручку саму. Поверни её градусов на 10 назад, вроде как не довернул закрытие и всунь на место. После этого посмотри как работает. В задней части люка распорные планки стоят. Когда тросик тянет люк, планки в конце встают в упор и поднимают люк вверх. Вот они похоже, не дорабатывают до конца.
2Семен не прокатит - выдавит спереди
надо снять ручку люка (как написал Семен) и выставить его в ровень руками - он спокойно ездит ))) потом пставить ручку и чуть протянуть. если результат понравился, то пикручиваем механизм на местои радуемся жизни ))) если нет, то все заново ))) ЗЫ кстати, у механизма есть ограничитель, т.е. опред. кол-во оборотов в обе стороны, потом стопор... я когда впервые с этим столкнулся, то думал, что все сломал (( -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
QUOTE(snoopy @ Вторник, 03 Ноября 2009) Обычно выдавливает так сзади. Но твой способ более правильный. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Prinko |
QUOTE(Семен @ Вторник, 03 Ноября 2009) У тебя может тросик на шлицах проскочил на зуб-два. Попробуй снять защитный щиток на ручке , затем снять ручку саму. Поверни её градусов на 10 назад, вроде как не довернул закрытие и всунь на место. После этого посмотри как работает. В задней части люка распорные планки стоят. Когда тросик тянет люк, планки в конце встают в упор и поднимают люк вверх. Вот они похоже, не дорабатывают до конца. Спасибо за науку..Буду пробовать... -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| error_404 |
если декор салонный снять то сзади 2 направляющие есть которые можно регулировать
для дожима не обязательно ручку снимать... -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| Prinko |
- Среда, 04 Ноября 2009
QUOTE(error_404 @ Среда, 04 Ноября 2009) если декор салонный снять то сзади 2 направляющие есть которые можно регулировать для дожима не обязательно ручку снимать... Регулировал я эти планки,подкладывать всякое пытался ,не помогло..попробую вариант с ручкой.... -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| Prinko |
- Четверг, 17 Июня 2010
QUOTE(Prinko @ Среда, 04 Ноября 2009) С ручкой тоже не помогло,хотелось бы увидеть как эти планки должны стоять... -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| Сергей на JETTE |
- Суббота, 19 Июня 2010
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 76 Регистрация: Суббота, 29 Мая 2010, 14:05 Из: Волгоград, Кировский р-он Пользователь №: 2 238 |
QUOTE(snoopy @ Вторник, 03 Ноября 2009) 2Семен не прокатит - выдавит спереди надо снять ручку люка (как написал Семен) и выставить его в ровень руками - он спокойно ездит ))) потом пставить ручку и чуть протянуть. если результат понравился, то пикручиваем механизм на местои радуемся жизни ))) если нет, то все заново ))) ЗЫ кстати, у механизма есть ограничитель, т.е. опред. кол-во оборотов в обе стороны, потом стопор... я когда впервые с этим столкнулся, то думал, что все сломал (( мну видимо етот ограничитель -------------------- |
| Student |
- Вторник, 29 Июня 2010
А кто знает как вообще снимается люк?У меня соскочил уплотнитель который к крыше прилегает и его не как не одеть!
КАКАЯ ВЛАСТЬ ТАКИЕ И ДОРОГИ |
QUOTE(Student @ Вторник, 29 Июня 2010) А кто знает как вообще снимается люк?У меня соскочил уплотнитель который к крыше прилегает и его не как не одеть! http://autopeople.ru/forum/volkswagen/golf/repair/23391.html -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Prinko |
- Четверг, 29 Июля 2010
QUOTE(Семен @ Вторник, 03 Ноября 2009) У тебя может тросик на шлицах проскочил на зуб-два. Попробуй снять защитный щиток на ручке , затем снять ручку саму. Поверни её градусов на 10 назад, вроде как не довернул закрытие и всунь на место. После этого посмотри как работает. В задней части люка распорные планки стоят. Когда тросик тянет люк, планки в конце встают в упор и поднимают люк вверх. Вот они похоже, не дорабатывают до конца. До сих пор не парился,но сегодня сильно ливануло и маленько потекло,не мог бы обьяснить как правильно планки должны стоять,в их задней части есть два отверстия(паза)вот изначально планки в них должны стоять ,а при закрытии выходить от туда или как то по другому? -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 6:54 |
