Konstantin
post - Среда, 28 Октября 2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206
Всем привет. совсем недавно, а точнее 24.10.09, стал счастливым обладателем фольксвагена jetta 1.8 RP с моновпрыском.
[attachmentid=3112]
vw jetta 1991г.в 1.8 rp
bason4ik
Из: Латвия (Добеле)
Пользователь №: 89
Вливайся ! 5 за кар
Sergey K.
post - Четверг, 29 Октября 2009
Из: Питер ЮЗ, Кингисепп
Пользователь №: 548
велкам
VW Jetta 2 1.8 RP 91г.
Тел. 89522I989З1
swed
Пользователь №: 679
Классная машинка, моя в оригинале тоже такая же и цветом и опереньем была!!! bf.gif
slesarew@mail.ru
фотки салона в студию))))
Konstantin
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206
всем спасибо. Вот фотки салона которые у меня есть на данный момент. в выходные ещё наснимаю.
Konstantin
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206
Вскрыли багажник отверткой. Вытащили огнетушитель аптечку и знак. Но судя по всему были дилетанты или очень ленивые. К счастью докатка с ключами осталась, но пришлось менять замок
Вот такой вот замок купил на рынке фучика за 650р. дорого конечно но с вскрытым замком ездить тоже не дело. Пока менял замок обнаружил болтающийся активатор и разъемы на подсветку номера. Как должен стоять активатор пока не разобрался. Предпологаю что должна быть какая то тяга, которой у меня к сожалению нет и пластмаска на самом замке. ни того не другого нет. пришлось отложить установку активатора. Замок я назад поставил. подробный фотоотчет сделать не получилось - увлёкся. но в субботу буду менять тройник в системе охлаждения. постараюсь сделать как можно больше фоток.
sergey997
post - Пятница, 30 Октября 2009
Из: Московская область, пгт Монино
Пользователь №: 924
1991 г. Jetta II RP 1.8
М/О, г. Щелково
RaidMAX
Пользователь №: 1 263
А на второй фото я смотрю диски другие стоят? Фото твои или прошлый хозяин делал?
Konstantin
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206
3 фотографии не я делал где травка зелёная на фоне. и двигатель с перчаткой на капоте. остальные я снимал. вот кстати сегодня ещё пару фоток сделал.
Konstantin
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206
Завтра постараюсь заменить тройник системы охлаждения и прокачать тормоза.Уже купил сам тройник и датчик который соединён с приборкой(черный).
Если кто то с этим уже сталкивался. с радостью выслушаю советы. потому что я это буду делать первый раз. на первый взгляд ничего сложного боюсь только что поверхность прилегания на ГБЦ подвержена корозии и имеет раковины через которые сочится антифриз.
Konstantin
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206
Подскажите плз как снимается декоративная пластмаска с багажника. она вроде бы по сторонам раздвигается. но у меня она и так треснутая боюсь как бы окончательно не сломать. Хочу подклеить и покрасить.
Konstantin
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206
Для начала попытаюсь сделать вот так.
RaidMAX
QUOTE(Konstantin @ Пятница, 30 Октября 2009)
А как багажник открывать будешь? Уктуатор? А если аккум сядет? тогда что?
Konstantin
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206
А для этого тросик. дополнительный. а акум может сесть. у меня утечки есть какие то надо будет проверить где. Когда основное сделаю.
bason4ik
Из: Латвия (Добеле)
Пользователь №: 89
photoshop рулит ))))) если кто-то не заметил автор расскажет )))
Konstantin
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206
Совершенно верно. зоркий глаз
Отворачиваешь все саморезы на которых они держатся и сам замок. Потом тянешь в стороны. Снимается легко, если не приклеена.
Konstantin
post - Суббота, 31 Октября 2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206
Спасибо, а разве замком она держится?Просто я замок поменял не снимая пластмаски
Konstantin, да Вы лентяй. Снимать этот элемент быстрее, чем здесь напечатать. tongue.gif
Замок снимать не надо, просто ослабь шуруп.
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 3:33
