> ДВС :масло течет: КПП, Вытекает масло между двигателем и коробк
Nur73
post - Воскресенье, 01 Ноября 2009
Пользователь №: 997
Всем доброго дня!
У меня проблема, течет масло из соединения коробки с двигателем. Утекает в основном при езде, в "нормальном" количестве(на 100км - грамм 100-200).
Кто, что может посоветовать? Прокладка или сальники?
P.S.: просьба не писать,что надо поменять прокладку между рулем и сидением biggrin.gif
|VW Jetta2_-_1984г_-_90л.с_-_1.8GU_-_Solex21083_________|
Bizzzaro
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
прокладки там нет вообще , сальник полюбому ! может выжимной износился !
Toyota Vista 2.0 4WD
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(Bizzzaro @ Воскресенье, 01 Ноября 2009)
во-первых, течь может и прокладка. Прколадка задней крышки, в которой задний сальник коленвала запрессован. Во-вторых, вот выжимной тут точно ни при чём. Он находится вообще в другом конце коробки передач.
А течь может любо из трёх сальников, что выходят в картер сцепления.
И какой бы вариант правильным не оказался, без снятия коробки течь не устранить.
Но для начала проверь, не забита ли вентиляция картерных газов.
Student
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 1 103
Я думаю сдесь совет только один, снимать коробку и менять сальники и в коробке и КВ на двигателе.
JETTA2 1991г, 1.8, RP
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Nur73
post - Вторник, 03 Ноября 2009
Пользователь №: 997
Спасибо за советы. Я так и предпологал, но хотел убедиться в правильности своих суждений smile.gif
Nur73
post - Воскресенье, 22 Ноября 2009
Пользователь №: 997
Мужики, можете подсказать номера сальников из каталога екзиста? Сам искал, но не смог найти то что нужно blush.gif
VIN: 16ZFW300[...] если что smile.gif
Pecheneg71
post - Четверг, 26 Ноября 2009
Пользователь №: 1 458
У меня есть сальник такой,номер только завтра вечером смогу посмотреть.Вот тока я не знаю есть-ли разница какой движок,у меня 1.6.
Pecheneg71
post - Пятница, 27 Ноября 2009
Вот номер сальника,если только ещё нужен:85х105х11.
HardX
post - Суббота, 28 Ноября 2009
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
QUOTE(Pecheneg71 @ Пятница, 27 Ноября 2009)
это же не номер, это размеры!!!
Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
Nur73
post - Воскресенье, 29 Ноября 2009
Пользователь №: 997
спасибо, с размерами разобрался, заказал - сегодня прибыли smile.gif Осталось загнать на сервис, поменять, а то не дело каждый день грамм по сто масла заливать,иногда и больше. wacko.gif
novikus
post - Вторник, 08 Декабря 2009
Пользователь №: 1 515
У меня с коробки стекало масло. Оказалось из двигателя текло, с поддона и на коробку. Красный герметик решил проблему.
maximaz
post - Пятница, 07 Мая 2010
Пользователь №: 2 163
Скажи пожалуйста где в Ульяновске есть разборка Jettы?
Пришли ответ на мой майл maxim_az@mail.ru
GaranEternal
post - Суббота, 15 Сентября 2012
Пользователь №: 5 544
У меня такая проблема. Подтекало масло из переднего сальника коленвала. Решился поменять, поставил новый, герметик все дела. Завел погонял двигун потекло еще сильнее. Вытащил думал криво поставил заново поставил. Вроде стало почти перестало течь, через минут 5 работы двигателя опять побежало. Подумал сальник повредил. Купил новый шкодовский с канавками для выгона масла. Поставил, завожу гоняю движок вроде держит, через мин 5 тоненькая струйка думаю фиг с ней не буду дальше запариватся, друг добавил оборотов гоняет пол минуты, что то случилось масло ручьем полилось, как будто выдавило сальник или пробило его порвало, я прям не знаю что и делать. Сальник садился легко, может выработка колена или крышки, кто что подскажет, помогите пожалуйста!!!
И еще вопрос плавно набираю обороты ремень ГРМ сначало идет ровно, потом появляется вибрация, дерганье между помпой и распредом (незнаю как обозвать) амплитуда данной вибрации примерно 1см, газуешь дальше примерно 2-2.5тысячи, вибрация уходит и ремень ровно идет, но появляется гул какой то. Что может быть. Есть предположение что колено гуляет поетому может и сальник пробивает...
Движок 1,3 NZ инжектор
QUOTE(GaranEternal @ Суббота, 15 Сентября 2012)
Вполне возможно. Это покажет диагностика.
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Возможно забился сапун и картерным газам не куда деться.Если гуляет коленвал, то в поддоне должна быть стружка, ну или какие другие металлические частицы.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
GaranEternal
post - Среда, 19 Сентября 2012
Посадил сальник на другое посадочное место поближе к шкиву, течь устранил. Но колено походу гуляет видно, что шкив крутится не ровно.
На счет ремня ГРМ кто подскажет?
а какого ещё совета ты ждешь? я, например, кроме диагностики, ничего не подскажу. Биение вала не всегда видно на глаз. Кроме того, шкив может неровно крутиться и из-за своих собственных кривых стенок. ИМХО, прибор в помощь.
GaranEternal
post - Четверг, 20 Сентября 2012
Все понятно спецов которые могут точно сказать че за напасть, нету(. Поеду в сервис... Всем свасибо за помощь.
QUOTE(GaranEternal @ Четверг, 20 Сентября 2012)
вот скажи, едет -едет машина им РРРАЗ - какой-то звук скребущий, будто что-то трется. 10 -15 секунд и проходит. Визуально все в порядке. Что это может быть?
Такой же помощи ты и сам хотел: тебе сказали "езжай на диагностику, биение вала линейкой не измеряется".
GaranEternal
QUOTE(Евген @ Четверг, 20 Сентября 2012)
Я про колено ничего и не говорю, просил про ремень подсказать...
Съездил к знакомому в автосервис, он с первого же взгляда увидил что помпа у меня не родная (зуб другой) поетому и ремень так болтается не попадает на зубья помпы.
