> спидометр, не работает спидометр
Turbo
post - Воскресенье, 18 Мая 2008
Отправлено #21
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
QUOTE(AdminIC @ Воскресенье, 18 Мая 2008)
очень мило... сам надень
имеется в виду оранжевая пластмасска которая втыкается в коробку.
AdminIC
post ТОВАРИСЧИ ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!! - Среда, 23 Июля 2008
Отправлено #22
Из: Воронеж
Пользователь №: 83
недавно нашёл спеца.... я купил перед этим и обе версии марковки, и тросик, и спидометр с тахометром (кстати тахометр мне понравился - прикольнее чем часики)
так вот он всё это добро поставил, кроме марковки - ОНА ПОЧЕМУ-ТО длиннее!!!!!!!!!!!! это просто как-то невероятно - я купил все разного вида!!!!!!!!!!! но ОНА ОКАЗАЛАСЬ ДЛИННЕЕ!!!!!!!!!!!! и мне сказали что там чего-то не хватает!!!!!!!!!! чего непонятно не мне ни мастеру...
post - Среда, 23 Июля 2008
Отправлено #23
странный мастер... а морковка то одна на самом деле ))) желтая или белая - это зависит от того, какой пластик есть у кЕтайцев )) а не лезет она, так как ей там что-то мешает.
втыкаешь морковку (сам втыкать не буду ))) ) и на передаче руками слегка толкаешь машину... потом довставляешь морковку до полного упора
SoulXO
Отправлено #24
Из: Спб Дальневосточный
Пользователь №: 207
QUOTE(snoopy @ Четверг, 24 Июля 2008)
Про "толкать" не знал..
Master of Disaster
Киавод
Отправлено #25
там шестерня входит в зацепление и морковка как-бы не влазит дальше. пошатывая машину, ты даешь морковке встать на ее законное место ))) я на ауди с таким приколом столкнулся )))
SoulXO
post - Четверг, 24 Июля 2008
Отправлено #26
Пользователь №: 207
Ааа.. А я так запихал blush.gif То-то думаю, стрелка подергивается слегонца..
Master of Disaster
Киавод
Отправлено #27
QUOTE(SoulXO @ Четверг, 24 Июля 2008)
а ты тросик смазал? )))
SoulXO
Отправлено #28
Пользователь №: 207
Master of Disaster
Киавод
Отправлено #29
а все-таки? blink.gif он еще и шурщит скорее всего, да?
SoulXO
Отправлено #30
Пользователь №: 207
Нет.. Вроде.. Блин, вот змий! Теперь придется все разбирать и КАК НАДО делать.
Master of Disaster
Киавод
Отправлено #31
да ладно.... сам грешен ))) шуршит ))) а мне лень )) вот буду колхозить подрулевые от г3 и троссик смажу )))
shin
post - Понедельник, 18 Августа 2008
Отправлено #32
Пользователь №: 289
QUOTE(Andrei @ Среда, 14 Мая 2008)
помогите пожайлуста.порвался тросик на спидометр,поставил новый не работает.снимаю от коробки кручу вручную все есть,ставлю обратно скорость не показывает.трос родной.не знаю что делать?  sad.gif  sad.gif
Снимал и разбирал практически полностью спидометр. Чтобы достать панель приборов:
-достаешь магнитолу;
- печку откручиваешь;
-клавиши всех приборов;
-откручиваешь все саморезы которые найдешь под ними;
-панель на верх и откручиваешь еще два самореза;
- откручиваешь нижнюю юбку под рулем (вроде 5 саморезов);
-отсоединяешь два разъема внизу приборки;
- просунув руку снизу отсосединяешь привод спидометра(там такая клавиша, если руки толстые и пальцы слабые даже не пытайся - руки исцарапаешь)
- панель ложим "к себе" и вот она у вас в руках.
Но нефакт что дело в ней у меня спидометр работает а счетчик не крутит и никаких видимых поломок при практически полной разборке не нашел sad.gif
ma1ex
post - Вторник, 19 Августа 2008
Отправлено #33
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
QUOTE(shin @ Понедельник, 18 Августа 2008)
На оси с цифровыми дисками есть шестеренка, которая в зацеплении с червяком, скорее всего она проскальзывает. У меня так было. Я ее снял, сделал на оси насечки и еще на суперклей ее посадил, теперь одометр работает smile.gif
Honda CR-V 2001
shin
post - Воскресенье, 24 Августа 2008
Отправлено #34
Пользователь №: 289
QUOTE(ma1ex @ Вторник, 19 Августа 2008)
Да вроде крутиться и она когда вращаешь но шестерни на месте стоят все равно
klad84
post - Четверг, 28 Августа 2008
Отправлено #35
Из: г.Липецк
Пользователь №: 297
QUOTE(shin @ Воскресенье, 24 Августа 2008)
ну что нашел поломку? У меня такая же фигня: спидометр все норм рабит, а вот километраж не крутится. Да, еще и стрелка в последнее время, при наборе скорости до 60 км/ч, лихорадочно дребезжит.
ma1ex
Отправлено #36
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
Она должна вращаться вместе с валом на котором сидит
Honda CR-V 2001
fisher
post - Среда, 03 Сентября 2008
Отправлено #37
Пользователь №: 157
Господа, а может быть такое, что спидометр показывает бОльшу скорость? После снатия панели, например...
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
ma1ex
Отправлено #38
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
QUOTE(fisher @ Среда, 03 Сентября 2008)
Он у всех с завода показывает бОльшую скорость, процентов на 10-15
Honda CR-V 2001
fisher
Отправлено #39
Пользователь №: 157
QUOTE(ma1ex @ Среда, 03 Сентября 2008)
ну ёпрст...а я думаю - чего-то я так быстро 120 набираю, и езжу, и ничего не орет...
ma1ex
Отправлено #40
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
А ты спросто снимал панель или разбирал спидометр? Ну там стрелку может снимал?
Ато если стрелку неправильно поставить то погрешность еще увеличиться может smile.gif
Honda CR-V 2001
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 1:52
