> Уходит антифриз после замены прокладки блока
Lexxx
post - Суббота, 07 Ноября 2009
Из: СПб Пушкин
Пользователь №: 535
начнем с того, что у меня подтекал антифриз с прокладки блока цилиндров. заменил прокладку, все сделал по инструкции...но проблема не исчезла, вернее из понятной проблемы превратилась в непонятную...видимых подтеканий больше нет. дизель после заводки начинает дыметь белым дымом пока не прогреется, как прогреется вроде совсем не дымит...в момент запуска начал троить...после прогрева опять все гуд...
мог ли антифриз разойтись по системе охлаждения?могла ли там образоваться воздушная пробка?
товарищи соклубники нужен совет!)
опять снимать голову совсем не хочется(((
Jetta 2 1.6 Diesel JP 1987 продана
Kia spectra 1.6 2006
Для начала долей до уровня антифриз. В печку обычно сразу не попадает. Когда прогазуешь, продавливает. Затем протри блок от грязи и насухо. Заведи, прогрей, остуди. Когда будешь греть, ещё при чуть тёплом двигателе погазуй и посмотри, нет ли при этом в бак выброса воздушных пузырьков. Почему выделил? Потому что на горячую даже на нормальном двигателе пойдут пузыри. Ещё ошпаришься. Проверь на наличие подтеканий. Правильно протяни головку на холодную, т.е при её температуре около 20 гр. и как положено от середины крест-накрест.
Я обычно протягиваю в 4 приема:
1 - ставлю головку на место, предварительно смазав прокладку графиткой с двух сторон и наворачиваю болты от руки.
2- подвигав головку, убеждаюсь что она стоит в пазах и нет большой свободы. Центрую слега. Заворачиваю все болты, начиная от центра и крест-накрест с усилием, какое прикладываю к ключу на 12 или 13 мм.
3- протягиваю все болты динамометрическим ключом согл. установленного усилия опять от центра.
4- беру вороток и молотком простукиваю все болты по их центрам. Только не со всей дури. И в конце снова делаю протяжку всех болтов. В конце они обычно провернутся не более чем на 1/8 оборота. Если провернулись на 1/4, то снова простучать и подтянуть надо.
Если после протяжки идёт сизый дым, то головку повело от не правильной протяжки или от перегрева, или же раковины на головке от не качественного тосола.. Головку на шлифовку надо отдавать.
swed
post - Воскресенье, 08 Ноября 2009
Пользователь №: 679
А голову шлифовал???
slesarew@mail.ru
Lexxx
Из: СПб Пушкин
Пользователь №: 535
голову не шлифовал...
подтягивал тоже в несколько этапов:
1 с усилием 4кг
2 -6кг
3 - 180 градусов
4 - прогрел и остудил движок и снова подтянул на 90 град
5 - собирался подтянуть через 1000 км еще на 90 град....
сегодня долью антифриза,заеду на яму посмотру наличие явных подтеканий попробую чуток поездить....надеюсь на благоприятный исход))))
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 13:47
