> Система охлаждения, Радиатор
Prinko
post - Воскресенье, 08 Ноября 2009
Пользователь №: 1 309
Хочу поменять радиатор.Помогите разобраться какой брать.Двигатель RP 1.8 1989г.Похоже они идут по размерам есть 430MM-525MM-675мм последних несколько вариантов 675ммТак вот я никак и не пойму какой надосмотреть тут
Если кондишки нет, то 525.
Как вариант-Бёхр под названием Хелла, правда подороже будет.
Prinko
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 08 Ноября 2009)
Спасибо ...век живи век учись..
Может заодно подскажешь,при замене,телевизор надо снимать ,и антифриз какой лучше взять,сейчас залит CoolStream Premium,так и оставить? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
С новым радиатором, думаю стоит отказаться от русской поделки на Texaco Havoline XLC.
Доктор прописал родной концентрат G012A8GM1 (1.5л G12++, на фотке слева и справа). Стоит ~400р.
Телевидение оставить в покое. Менять так
Prinko
dy.gif Осталось дело за малым.... всё это найти и сделать одно целое.
post - Воскресенье, 22 Ноября 2009
Prinko
post - Пятница, 29 Января 2010
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 22 Ноября 2009)
Попался тут на глаза G12 канистра наверное литров 10 стоит 1300р. но концентрат, или это не то.........
Правильная жидкость указана выше, так что тебе решать-пользоваться рекомендацией VW или экономить.
Prinko
post - Вторник, 02 Марта 2010
QUOTE(Летний @ Пятница, 29 Января 2010)
Не подскажешь?Крышку расширительного бочка можно проверить в домашних условиях,или как понять,что она умерла?
Prinko
post - Среда, 23 Июня 2010
Вот эти крепления снимаются или они в варены ....просто из одной позиции уходит антифриз хочю попробовать заклеить...и у меня не так как на картинке тут типа зеркального отражения...у кого RP тот знает.....
ruslanik76
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
QUOTE(Prinko @ Вторник, 02 Марта 2010)
проверить можно компрессором со встроенным манометром,если клапан не стравливает на 1,5 атм,значит не работает,или работает не правильно!А крепления твои снимаются,типа уголков.
Prinko
post - Четверг, 24 Июня 2010
QUOTE(ruslanik76 @ Четверг, 24 Июня 2010)
Просто вытаскиваются.....?
Lis
post - Пятница, 25 Июня 2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
QUOTE(Prinko @ Четверг, 24 Июня 2010)
да, вверх тяни и всё.
У меня такая же проблема, течет из под уха. Неделю назад клеил, мазал хол.сваркой - не помогло.
Если справишься с проблемой дай знать. А то уже думаю радиатор новый поставить, а то на антифриз больше потрачу.
Jetta 1.6 PN 2EE
Prinko
QUOTE(Lis @ Пятница, 25 Июня 2010)
Ну вот и я мазал и клеил(холодной сваркой поксиполом)...холодная сварка какое то время помогала...но тогда я ещё не знал что это ухо вытягивается...на днях будет последняя попытка,боксидкой попробую,слышал есть ещё какой то клей на молекулярной основе ,надоело уже антифриз покупать,я ещё греши на пробку расширительного бочка...давление мне кажется сильное там вот и выдавливает там....
Lis
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
гемор в том, что течет в ямке куда ухо вставляется. Если в эту ямку пихать холодную сварку или клей заливать, то ухо потом туда не влезет.
Jetta 1.6 PN 2EE
Prinko
Я конечно ухо ещё не снимал,ну вот можно же его маленько обточить? так что бы вошло а потом уже мазать
Конечно, можно обточить слега ухо, а потом обернуть чем-нибудь, полиэтиленом или фольгой пищевой, чтобы потом его проще извлечь было. Напихать в ямку чего-нить клеящего, а потом и ухо ужо вставлять! smile.gif Только желательно перед "напихиванием" слить часть жижки, и просушить ту ямку, чтобы напихуемое лучше прилипло! smile.gif
Ну а после процедуры потихоньку задумываться о замене радиатора, ибо такого рода латок вряд ли на долго хватит! smile.gif
Prinko
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 25 Июня 2010)
Так ухо можно обернуть чем-нибудь, толстым полиэтиленом или фольгой пищевой. Напихать в ямку чего-нить клеящего, а потом и ухо ужо вставлять! smile.gif Только желательно перед "напихиванием" слить часть жижки, и просушить ту ямку, чтобы напихуемое лучше прилипло! smile.gif
Хотелось бы что бы на долго...из за такой мелочи менять как то не очень хочется...ну всё равно когда не будь придётся...
QUOTE(Prinko @ Пятница, 25 Июня 2010)
Согласен, мелочь... Но с другой стороны... Трещина-то может и дальше пойти. Тогда уж никакой клей не поможет! smile.gif А по жаре без радиатора оставаться как-то совсем не айс! smile.gif
Хотя, в любом случае попробовать стОит. Чем мне ВАГ нравится, так это тем, что неисправность (практически любая) очень долго остается в состоянии "еще можно поездить без вреда для всего остального"! smile.gif В отличии от тех же тазов, где что-то ломается, без каких-бы то ни было предпосылок, враз и тянет за собой еще кучу железа! smile.gif
Prinko
Появилась идея...ухо на герметик а а вокруг всем чем можно ...сваркой холодной клеем боксидкой...и ждать чуда smile.gif
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 02 Ноября 2026, 10:58
