> Система охлаждения, Радиатор
post - Пятница, 25 Июня 2010
Отправлено #21
QUOTE(Prinko @ Пятница, 25 Июня 2010)
Появилась идея...ухо на герметик а а вокруг всем чем можно ...сваркой холодной клеем боксидкой...и ждать чуда smile.gif
smile.gif Тоже вариант! smile.gif Захоронение уха в радиаторе! smile.gif)))
Отправлено #22
не лениво же вам, мужики, х_йней страдать... поменял радиатор - избавился от проблемы, А то как тазоводы: подмазать, заткнуть, х_ем потыкать..Нужно причину искать, а не от следствия избавляться.
post - Суббота, 26 Июня 2010
Отправлено #23
QUOTE(Евген @ Пятница, 25 Июня 2010)
Кстати! Причина-то трещины и в самом ухе может быть! Если оно, к примеру, не родное (длиннее положенного или без резиновой втулки к телеку крепится) или в прокладке (по крайней мере в етке, вроде она присутствует, если не ошибаюсь), которая внизу стоИт и одевается на ногу радиатора, ставящуюся в отверстие балки... Или телек поведен...
Lis
post - Воскресенье, 27 Июня 2010
Отправлено #24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 26 Июня 2010)
а еще в наших дорогах. От тряски и образуются микротрещины.
если все там обмазать хол. сваркой, разными замазками, то потом можно и не снять его.
Jetta 1.6 PN 2EE
Prinko
Отправлено #25
Пользователь №: 1 309
Может и так..у меня ещё одна проблема...болт с уха заломан....сделано отверстие рядом,может из за этого все и беды....
Prinko
post - Вторник, 06 Июля 2010
Отправлено #26
QUOTE(Lis @ Пятница, 25 Июня 2010)
да, вверх тяни и всё.
У меня такая же проблема, течет из под уха. Неделю назад клеил, мазал хол.сваркой - не помогло.
Если справишься с проблемой дай знать. А то уже думаю радиатор новый поставить, а то на антифриз больше потрачу.
Заклеить так что бы не текло не получается....бочка хватает где то на месяц..так что буду покупать радиатор.....
Отправлено #27
какого размера решил брать?
Prinko
Отправлено #28
QUOTE(Chucky @ Вторник, 06 Июля 2010)
Как и положено 525мм.Разве есть другие варианты?
Отправлено #29
QUOTE(Prinko @ Вторник, 06 Июля 2010)
можно поставить от дизеля 720й.на него легко умещаются 2 вентилятора!забудешь про перегревы в жару.
Prinko
Отправлено #30
Не в курсе на В3 такие же радиаторы стоят как и у нас один в один ?
Отправлено #31
да!вот как раз от них и ставят.там сдвоенный вентилятор идет.
Prinko
Отправлено #32
А на 1,6 такой как у нас на 1,8......
Отправлено #33
да нет!1.6 на 1.6,1.8 на 1.8.вообщем ставь родной 525 или увеличенный от паси http://www.pobedabest.ru/VW-Passat-B3--pas...dvigatelja.html
Prinko
post - Среда, 14 Июля 2010
Отправлено #34
Заказал Hella 8MK 376 713-301
Отправлено #35
хэлла-это круто!а размерчик какой?
Prinko
Отправлено #36
QUOTE(Chucky @ Среда, 14 Июля 2010)
родной 525,вот теперь думаю ,всё ли там есть ,отверстия под пластмаски,и наличия там резьбы....
Prinko
post - Понедельник, 09 Августа 2010
Отправлено #37
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 08 Ноября 2009)
С новым радиатором, думаю стоит отказаться от русской поделки на Texaco Havoline XLC.
Доктор прописал родной концентрат G012A8GM1 (1.5л G12++, на фотке слева и справа). Стоит ~400р.
Телевидение оставить в покое. Менять так
Номерок этой самой етки не подскажешь?
post - Вторник, 10 Августа 2010
Отправлено #38
Номерок...вообще 7, но можно любую. Чтоб внести ясность, етка - это порграмма, каталог вага с номерами запчастей.
mas35
post Уходит антифриз - Суббота, 18 Мая 2013
Отправлено #39
Из: Моск. обл., г.Коломна
Пользователь №: 5 537
Всем здравия!
Стал уходить антифриз. доливаю по литру в неделю.
Карбюратор со стороны зада весь в мокрый. И не подлезть посмотреть, неудобно, голову не сунуть)). Полагаю, что антифриз и вылетает в районе карбюратора.
Может кто знает, куда смотреть-то хоть?
Jetta 2. 89г. 1.6, PN карб.
[url=http://fotki.yandex.ru/users/panasenko1972/view/683463/]
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/jetta/jetta_ii/mas35/
antonio
post - Вторник, 16 Июля 2013
Отправлено #40
Пользователь №: 8 887
Доброго времени суток!господа,кто менял датчик температуры ОЖ???в экзисте говорят нужен образец,типо их разнообразее...нету возможности снимать,заказывать,ждать...авто повседневное.а вообще проблема в том что не робит вентелятор (преды целые) и не показывает температуру на панели...дело ли только в датчике температуты? 1.6 РР карб 2ее
8 чел. читают эту тему (8 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 08 Сентября 2026, 0:16
