Аккум сел
Аккум сел
| SevenBro |
- Понедельник, 09 Ноября 2009
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 59 Регистрация: Среда, 23 Сентября 2009, 18:47 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 244 |
Поставил вечером машину на сигнализацию, вечером след дня хотел сесть, но не смог, сигналка не срабатывала, смотрю не работают часы на приборке(электрические) значит тока нет, от чего может сесть аккум? 60а новый Absolute
-------------------- Jetta 2, 1990 год, 1.8(?PF?) 107hp
| MODEST |
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 65 Регистрация: Воскресенье, 13 Сентября 2009, 5:30 Из: Россия.Пенза. Пользователь №: 1 216 |
QUOTE(SevenBro @ Понедельник, 09 Ноября 2009) Поставил вечером машину на сигнализацию, вечером след дня хотел сесть, но не смог, сигналка не срабатывала, смотрю не работают часы на приборке(электрические) значит тока нет, от чего может сесть аккум? 60а новый Absolute Приборы все выключил? Мож что забыл? Типа габаритов. -------------------- Jetta2 85' 1.8GU
| SevenBro |
не, все ок, может какаие-то контакты коротят или че
| Жанфудр |
на заряженном новом аккуме проверяешь где есть утечка измеряя и выдёргивая по одному предохранители...
QUOTE(Жанфудр @ Понедельник, 09 Ноября 2009) на заряженном новом аккуме проверяешь где есть утечка измеряя и выдёргивая по одному предохранители... Поясню. Снимается клемма с АКБ и между клеммой АКБ и снятым разъёмом вставляешь тестер, поставленный на измерение тока. Если нет тестера, то можешь подключить лампочку 20 Вт. (Наглядный но не точный способ)Только аккумулятор зарядить сначала надо. При отключенных потребителях одна сигналка берёт 100мА - 250мА. Это мощность 2-х или 3-х ваттной лампочки с полной яркостью соотв-но. Т,е. 20-ти Ваттная будет тускло тёмно-красная на цвет. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| SevenBro |
Спасибо что разъяснил)) завтра проверю, а могла акб сесть из за подогрева заднего стекла? забыл выключить
мне прост казалось что выключается подогрев когда глушишь двигатель -------------------- Jetta 2, 1990 год, 1.8(?PF?) 107hp
| wowa-fwa |
- Вторник, 10 Ноября 2009
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 21 Регистрация: Пятница, 30 Октября 2009, 21:05 Пользователь №: 1 338 |
| garn |
- Суббота, 19 Декабря 2009
Новичок Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: Пятница, 11 Декабря 2009, 17:00 Пользователь №: 1 529 |
Я раньше тоже думал, что при выключенном зажигании не будут работать ни обогрев заднего стекла, ни прикуриватель. Ан нет, я так в прошлом месяце посадил аккум, когда на 2 суток оставил обогрев заднего стекла включенным. Теперь все тщательно проверяю, прежде чем выйти из машины.
P.S. Хотя я не исключаю возможность того, что у меня какие-то неполадки в электрике. -------------------- jetta II 1988 г. 1,6 RF 2е2
- Воскресенье, 20 Декабря 2009
QUOTE(garn @ Суббота, 19 Декабря 2009) в прошлом месяце посадил аккум, когда на 2 суток оставил обогрев заднего стекла включенным. P.S. Хотя я не исключаю возможность того, что у меня какие-то неполадки в электрике. Похоже на самопал. Могли запитать откуда угодно. Опасность в коротком замыкании. Может машина сгореть если нет предохранителя, соответствующего нагрузке. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| wowa-fwa |
| virya |
alfa romeo TS |
| Danila19 |
- Понедельник, 28 Декабря 2009
Тоже самое-- за 1 ночь посадил 75ый акум и это при том что не ставил на сигналку,потом начал проверять через лампочку- вытаскивал по одному предохранителю-всё без изменений пока не отсоединил сигналку. Щас всё норма только закрываю и открываю ключиком (не удобно). Подскажите мужики-можно поменять только блок сигналки, а датчики оставить старые? Сигналка (шериф)
