> самопроизвольное включение вентилятора
wowa-fwa
post вентилятор охлаждения ОЖ - Среда, 11 Ноября 2009
Пользователь №: 1 338
Автомобиль ДЖЕТА 86г.в. 1.6, 2е2. При езде по городу в пробках стрелка температуры ОЖ начинает уходить
вправо - включается вентилятор,- это нормально. Едешь по трассе до 80-90 км.ч.,стрелка стоит вертикально
в пределах - 85-90градусов, но стоит придавить педаль газа до 130 км.ч.,стрелка стоит в старых пределах,
а вентилятор включается, и за минуту опускает стрелку на пределы - 70-80.Если педаль газа отпустить до 90 км.ч.,
всё нормализуется, а если продолжать движение со скоростью более 130 км.ч.,включение вентилятора
охлаждения будет продолжаться с периодичностью 3-5 мин.,хотя указатель температуры показывает норм.
Может у кого было что похожее - подскажите плиз.
post - Среда, 11 Ноября 2009
Уровень охлаждайки в норме? Тогда:
1) один из датчиков неисправен.
2) перегрев двигателя. Пробило прокладку или клапан прогорел.
3) масло некачественное.
post - Четверг, 12 Ноября 2009
может термостат передавливает или как вариант - проскакивает ремень на помпе...
вообще данный вопрос относится к "аборту по телефону" - вариантов 1000и1 )
wowa-fwa
ребята, с этой проблемой ездяю более 3 лет, прокладка отпадает, и ремней поменял за это время пару штук, масло моя ДЖЕТТА 13лет употребляет
КАСТРОЛ - полусинтетику.А ещё варианты есть???
swed
Пользователь №: 679
А в чем собственно то проблема, он тебе что сильно мешает, многие мучаются с проблемой не включения вертушка, и перегреваю моторы, а у тебя я так думаю не охлаждается так критично!!! Ну а виной тому скорее всего термостат, на больших оборотах его просто продавливает, правильно snoopy подметил!!!
slesarew@mail.ru
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 5:52
