> глохнет машина при нагрузке на генератор.
111790
post - Воскресенье, 15 Ноября 2009
Unregistered
помогете пожалуста , может у кого была така фигня . Когда включаю вместе свет, печку на полную, обогрев, то движка глохнет. что за проблема , где искать причину. В сервис гонял, убедили, что гена рабочий , причину найти не смогли .
Student
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 1 103
Двигатель глохнет сразу, или постепенно обороты снижаются?Возможно двигатель не устойчиво работает на холостом ходу или на заниженных оборотах, при увеличении нагрузки он просто не справляется.
JETTA2 1991г, 1.8, RP
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Unregistered
без нагрузки обороты 950, соответственно при последорвательном включении приборов обороты снижаются и в конце концов глохнет
а если одновременно включить все приборы то сразу глохнет
Student
Из: Лен. обл.
а двигатель какой?
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Unregistered
1? 3 карбюратор МН
Student
Из: Лен. обл.
Двигатель маленький, может на холостом работает на бедной смеси, вот и не справлятся. Это всегда так было?
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Unregistered
QUOTE(Student @ Воскресенье, 15 Ноября 2009)
и что делать . Карб отдавал в ремонт 1, 5 месяца назад.
было ли ранее не замечал, т.к купил летом , сбольшую нагрузку не давал, но вроде в дождь ездал с фарами и обогрев включал, все нормально было. Бывает, что еще реле поворотов когда холодную заводищб " трещит" потои нагреется и не трещит.
Student
Из: Лен. обл.
Проблемы начались после ремонта?
Можно попробывать отрегулировать карбюратор.
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Unregistered
говорю же не знаю, т.к ездил вечером мало , а сейчас холодно стало , вот и повключал все , а он глохнет, думал может гена глючит .
карбюратор пробовал крутить винт качества , ни кокого эффекта.
Тут может быть ещё вариант. При полной нагрузке на холостых напряжение падает, т.к. генератор не справляется с нагрузкой. При падении напряжения искра становится слабее. Проверь для начала, может плохие свечи или по высоковольтной стороне утечки тока.
Unregistered
комутатор пробовал менять , свечи чистил, не помогает
Student
Из: Лен. обл.
QUOTE(111790 @ Воскресенье, 15 Ноября 2009)
Если совсем ни кокого это плохо, при вращении винта качества обороты должны изменяться, а при полном закручивании двигатель будет на грани остановки.
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Unregistered
это то все присутствует , всмысле я о том, что , качество смеси на то что глохнет при нагрузке не влияет
Student
Из: Лен. обл.
Тогда х.з. Может сопротивление большое на генераторе.
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Unregistered
тестером меряли напряжение на гене и не акуме , в норме 14, 3 , при нагрузке немного падает но в пределе допуска 13, 7 , в сети приборов такое же напряженеи , если даещь обороты , более 2000 то не глохнет , но подтраивает , маргаещь фарами , подгахает
Student
Из: Лен. обл.
как определить
В электрике не силен. Допустим если контакты включаемых приборов окислились, то нагрузка возрастет прилично, тут уже нужна консультация электрика.
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
To: 111790
По теме, поддрежк Семёна. Бери в руки тестер и мерь напряжение. После этого сделаем выводы.
Unregistered
тестером меряли напряжение на гене и не акуме , в норме 14, 3 , при нагрузке немного падает но в пределе допуска 13, 7 , в сети приборов такое же напряженеи , если даещь обороты , более 2000 то не глохнет , при этом если все приборы включены , маргаещь фарами , при маргании подглыхает
Во, это уже интересней информация! (про U).
Где-то коротит.
Как написали в другой теме "Машина воняет"? smile.gif Ничего не греется (облицовка рулевой колонки например)?
Unregistered
уточняю, глохнет не только при маргании фарами , но и при включении -выключении других приборов , ни чего не воняет и вроде не греется , грелась плюсовая клемма , ее пропаяли, теперь не греется ,
