> глохнет машина при нагрузке на генератор.
post - Понедельник, 16 Ноября 2009
Отправлено #21
Давай порассуждаем как взаимосвязана злектрика с двигателем.
1) И основное - это масса от АКБ до двигателя и на корпус. В машине минусовые клеммы собраны в пучки. Два главных находятся у аккумулятора на корпус плюс двигатель и слева от блока предохранителей. Если у любого пучка пропадает контакт, то при включении потребителей могут происходить любые чудеса;
2) Масса на катушке самой;
3) Плохой контакт по плюсу. Я уже писал. Проверить напряжение непосредственно на коммутаторе при нагрузке и на катушке зажигания когда двигатель не работает;
4) Не исправна высоковольтная сторона. Малейшее падение напряжения даёт сбой. Открой капот по темноте и посмотри, не искрит ничего там?
Потом будем выводы делать. Пока неисправность не обнаружишь, менять ничего не надо.
Отправлено #22
Unregistered
под капотом ни чего не искрит , поменял с рабочей машины: катушку, комутатор, генератор, провод высоковольтный от катушки до трамблера , тоже самое . пока мешину туда сюда заводил , еще и втягивающее стартера стало глючить, постучищь по нему , заводит.
post - Четверг, 19 Ноября 2009
Отправлено #23
Unregistered
всем спасибо за советы , тема закрыта, неполадку устранили
Отправлено #24
misc
post - Пятница, 20 Ноября 2009
Отправлено #25
КолхозниГ
Пользователь №: 765
QUOTE(111790 @ Четверг, 19 Ноября 2009)
Джетта 1.8
Отправлено #26
Unregistered
разгадка в том, что какой то кулибин , (прежний хозяин) когда ставил сигналку , то блокировку поставил, отсоеденив один из проводов от комутатора ( коричневый с белым), который идет от датчика холла) и к нему подсоединил блокировку сигналки, а комутатор остался без данного провода совсем. Вот и терялась видимо часть напруги в высоковольтной сети, а принагрузке совсем пропадала. А вчера поехал на работу и по среди улицы , машина заглохла , искра пропала , короче накрылся комутатор, заменили на Вазовский от 2109, подошел без переделок( цена 250 рублей), и провод вернули на место, убрав блокировку , все заработало и проблема пропала .
Надеюсь Вазовский комутатор , новых проблем не внесет, на родной пока мани нет.
swed
post - Вторник, 01 Декабря 2009
Отправлено #27
Пользователь №: 679
QUOTE(111790 @ Пятница, 20 Ноября 2009)
Никаких изменений не внесет, обсолютно идеитичены (катушка, комутатор), неоднократно ставил и некоторые до сих пор ездиют!!!
slesarew@mail.ru
