не заводится, даже стартер не крутит
- Пятница, 20 Ноября 2009
в общем началось с того, что сдох акб и перестала заводится. крутила, но хватало на 1 раз. выяснилось что сдохла банка в акб. поставили другой акб после 4х дневного простоя и.... и ничего. поворачиваю ключ, лампы зажигаются. поворачиваю на старт и просто щелчок и всё, стартер не прокручивает даже, а с акб утягивается прилично, но правда часть восстанавливается. в чём может быть дело???
| misc |
QUOTE(ROISE @ Пятница, 20 Ноября 2009) в общем началось с того, что сдох акб и перестала заводится. крутила, но хватало на 1 раз. выяснилось что сдохла банка в акб. поставили другой акб после 4х дневного простоя и.... и ничего. поворачиваю ключ, лампы зажигаются. поворачиваю на старт и просто щелчок и всё, стартер не прокручивает даже, а с акб утягивается прилично, но правда часть восстанавливается. в чём может быть дело??? Много в чем. Самым первым делом, если сильно проседает свет при попытке завестись, почистить контакты... массы - в первую очередь и проверить провод от аккума до генератора и стартера. Профилактика (чистка клемм) лишней не будет в любом случае. "С акб утягивает прилично" - ставился амперметр в разрыв цепи от акб? Вторым делом, но не менее важным, стоит померить потребление без нагрузки. Т.е., с выключенными фонарями, со снятой мордой магнитолы и т.д. и т.п. Возможно есть где-то утечка, что-то потребляет больше положенного и аккум просто садится. -------------------- Джетта 1.8
после пробы на акб остаётся 10вольт, потом постепенно подымается. клеммы чистил... да не могли они так загрязниться чтоб вобще не схватывал стартер
| KooK-Sha |
- Суббота, 21 Ноября 2009
Если стартер не схватывает, то попробуй его снять и разобрать, возможно щётки сдохли!, или втулки разбиты.
Можешь стартер снять, и без нагрузки попробовать его включить от твоего акб, если он впорядке, то должен выкидывать бендикс и крутиться, как чумовой, даже при 10В стартер должен схватывать |
QUOTE(KooK-Sha @ Пятница, 20 Ноября 2009) Если стартер не схватывает, то попробуй его снять и разобрать, возможно щётки сдохли!, или втулки разбиты. Можешь стартер снять, и без нагрузки попробовать его включить от твоего акб, если он впорядке, то должен выкидывать бендикс и крутиться, как чумовой, даже при 10В стартер должен схватывать да уж. так видимо придётся и сделать. Есть у кого фотоотчёт?) ато первый раз мне его менял сервисмэн. -------------------- |
QUOTE(ROISE @ Суббота, 21 Ноября 2009) да уж. так видимо придётся и сделать. Есть у кого фотоотчёт?) ато первый раз мне его менял сервисмэн. Да ничего сложного. Подвешиваешь мотор или подставляешь под него подставку. Мотор держится на тех же болтах, что и стартер. Затем отворачиваешь болты крепления. Виноват, видимо, всё-же стартер. Коротит где-то. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
да, полазил по нету, посмотрел где болты...
машина стояла 5 дней во дворе. ночью минус, днём плюс температура. может конденсат собрался? год назад просто купил БУ, поменял щётки и поставили, ато в моём с якорем проблема была -------------------- |
| el_much@cho |
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 47 Регистрация: Понедельник, 19 Января 2009, 23:50 Из: город-герой Минск Пользователь №: 664 |
была похожая проблема. Замкнул, при помощи отвертки, 2 болта на стартере и попробывал заводить. Получилось. Уже месяц езжу- все нормально
-------------------- Jetta2 1.8 инжектор/ 112л.с
QUOTE(el_much@cho @ Суббота, 21 Ноября 2009) была похожая проблема. Замкнул, при помощи отвертки, 2 болта на стартере и попробывал заводить. Получилось. Уже месяц езжу- все нормально что за болты? -------------------- |
кароче сегодня поменял провода, один фик. завтра буду снимать стартер и смотреть втулку и всё такое. прокручивает 1 раз и сдыхает..
QUOTE(ROISE @ Суббота, 21 Ноября 2009) Имеет в виду, наверно, что подал питание на управляющий контакт стартера с плюсовой схемы стартера напрямую отвёрткой. Не хороший вариант. При коротком замыкании в стартере может замкнуть банку в АКБ. Лучше проводом в 1.5 мм. кв. сечением это делать. Если что, провод сгорит при 40 А , но батарею спасёт. Стартер похоже, убитый. Не рискуй и снимай его для проверки. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
блин. щёткам год, оригинал брал...
если это не щётки и не втулка - будет печально.. -------------------- |
- Воскресенье, 22 Ноября 2009
кароче вобще
стартер проверить не удалось толком, держать было некому... зато искр феерверк) -------------------- |
реабилитировался) гвоздь достал. Втулка всё ещё не поддаётся, крошится только по чуть.
Стартер. Проверил. Крутит, но не очень быстро. Через 3-4 сек начинает замедляться, это нормально? -------------------- |
| KooK-Sha |
нет, стартеру кобздец!
ты его разбери, там втулки внутри видимо совсем убитые и якороь об статор трётся. если сам не можешь починить, просто отнеси его в ремонт, цена вопроса невелика, максимум рублей 800, тем более, что он у тебя снят! |
у меня в городе это цена восстановленного БУ...
это стопроцентно? не щётки просто? -------------------- |
- Понедельник, 23 Ноября 2009
в сервисе заменили втулки, отшлифовали якорь. Разводили на замену бендикса. Завтра буду ставить. гарантию не дали, сказали что дали еслиб заменили бендикс... развод, но... 20уе.
| KooK-Sha |
забирали родители...
да тут дело в другом даже... дома рассмотрел а там... а там... где 2 болта вставляется для крепления дырка в корпусе... позвонил - сделали невинные голоса. завтра поеду разнос делать. -------------------- |
| KooK-Sha |
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 23 Ноября 2009) забирали родители... да тут дело в другом даже... дома рассмотрел а там... а там... где 2 болта вставляется для крепления дырка в корпусе... позвонил - сделали невинные голоса. завтра поеду разнос делать. Да, гемор! Всё нужно делать самому! да, На счёт бендикса, заменить его самому, если это необхдимо , большого труда не составит, да и стоит он не так уж дорого. |
| Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 5:52 |
