не заводится, даже стартер не крутит
- Среда, 02 Декабря 2009
#41
и похоже обмотка цепляет корпус..
| HardX |
- Четверг, 03 Декабря 2009
#42
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 140 Регистрация: Вторник, 17 Февраля 2009, 10:22 Из: Серпухов Пользователь №: 757 |
QUOTE(ROISE @ Среда, 02 Декабря 2009) тогда меняй все втулки по кругу! и в коробке и в стартере, еще люфт не много можно убрать подложив под крышку (сзади стартера на 2-х болтиках) тефлоновую(на край медную или аллюминивую) шайбу толщиной около 2мм (смотри по люфту)... обмотка цепляет корпус в основном если разбита передняя втулка (что в коробке),странно, если учесть что она, как ты говоришь, у тебя новая!?!?!?! -------------------- Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
#43
угу
реально ощущение что стартеру что-то мешает. хотя акб хорошо заряжена, втулки внутри поменяли на сервисе, провода на - и на + новые, соединения пролиты ВД. архистранно. -------------------- |
О525 - Четверг, 03 Декабря 2009
#44
Не поверите. Я уже бьюсь в истерике. Сегодня по дороге на учебу заехал в магазин глянуть диски и колодки (накопил наконец!!) и снова. Жик жик жиик и лампы полупогасли. Будто что-то выжрало заряд вдруг или мешает стартеру вращаться((( что это? Гека стартеру? Чудит гена? Коротит проводка?.. Я убит
| HardX |
#45
QUOTE(ROISE @ Четверг, 03 Декабря 2009) Не поверите. Я уже бьюсь в истерике. Сегодня по дороге на учебу заехал в магазин глянуть диски и колодки (накопил наконец!!) и снова. Жик жик жиик и лампы полупогасли. Будто что-то выжрало заряд вдруг или мешает стартеру вращаться((( что это? Гека стартеру? Чудит гена? Коротит проводка?.. Я убит ПОВТОРЮСЬ! РАЗБИРАЙ СТАРТЕР И СМОТРИ!!! 99% ЧТО ОБМОТКИ ЗАМЫКАЕТ НА КОРПУС!!! -------------------- Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
| HardX |
#46
QUOTE(ROISE @ Четверг, 03 Декабря 2009) БЕРЕШЬ ТОЛСТЫЙ ПРОВОД И ДЕЛАЕШЬ ПЕРЕМЫЧКУ С + НА АКБ К КОНТАКТУ ВТЯГИВАЮЩЕГО!!! ЗАМЕТЬ, ДОЛЬШЕ КРУТИТ ИЛИ ТАК ЖЕ КАК С КЛЮЧА? ЕСЛИ ТАК ЖЕ КАК С КЛЮЧА ТО ПРОВОДКА НЕ ПРИЧЕМ. СОМНЕНИЯ В ГЕНЕ??? ПРОВЕРЬ ТЕСТЕРОМ ЗАРЯДКУ(ОТ 13.5 ДО 14.4 ВОЛЬТ НА ЗАВЕДЕНОЙ). ИЛИ САМЫЙ ТУПОЙ СПОСОБ ЕСЛИ ВООБЩЕ НИ КАКИХ ПРИБОРОВ НЕТУ: ЗАЕЗЖАЕШЬ В ТЕНЬ (ИЛИ ГДЕ ТЕМНО), ВКЛЮЧАЕШЬ ЗАЖИГАНИЕ, ВКЛЮЧАЕШЬ ФАРЫ, ЗАМЕЧАЕШЬ ПРИМЕРНУЮ ЯРКОСТЬ СВЕЧЕНИЯ, ЗАВОДИШЬ И СМОТРИШЬ - ДОЛЖНЫ ЯРЧЕ ЗАСВЕТИТЬСЯ, ЕСЛИ НЕТ ТО ЗАРЯДКИ НЕТУ...(КАТИТ ТОЛЬКО ЕСЛИ ЛАМПОЧКИ А НЕ КСЕНОН) -------------------- Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
#47
ну при последней проверке генератор работал нормально. отдавал как надо на работющей конечно. мне тоже кажется что обмотка. я когда ставил стартер - покачал бендикс, есть люфт в нём в стороны. что делать тогда?
все провода когда снимал торпеду перетрёс где мог. единственное что сзади колонки могут мыкать на кузов, но врядли они такую каку могут осилить сделать -------------------- |
| HardX |
#48
QUOTE(ROISE @ Четверг, 03 Декабря 2009) ну при последней проверке генератор работал нормально. отдавал как надо на работющей конечно. мне тоже кажется что обмотка. я когда ставил стартер - покачал бендикс, есть люфт в нём в стороны. что делать тогда? все провода когда снимал торпеду перетрёс где мог. единственное что сзади колонки могут мыкать на кузов, но врядли они такую каку могут осилить сделать ну скажем колонки тут точно не причем!!!! у стартера(у снятого конечно) должен быть осевой люфт(по сторонам), он убирается когда устанавливаешь стартер на место (втулка в коробке и есть направляющая которая убирает этот люфт) -------------------- Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
#49
аха... ну ладно. как притяну - сниму и разберу заново
| HardX |
#50
QUOTE(ROISE @ Четверг, 03 Декабря 2009) аха... ну ладно. как притяну - сниму и разберу заново а там кроме втулок больше ни чего и не разбивает!!! -------------------- Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
| HardX |
#51
как разберешь смотри на обмотки, если есть возможность прозвони (возможно обрыв) и по смотри магниты на корпусе! может какой и отвернулся(отворачиваются снаружи огромной отверткой
#52
новости с полей. завёл. чудом. заехал в гараж. пока ехал всё норовила заглохнуть, педалька так и уходила вниз.. газовал чуть, стоявший рядом туарэг подумал что я хочу гонок
| HardX |
- Пятница, 04 Декабря 2009
#53
QUOTE(ROISE @ Четверг, 03 Декабря 2009) новости с полей. завёл. чудом. заехал в гараж. пока ехал всё норовила заглохнуть, педалька так и уходила вниз.. газовал чуть, стоявший рядом туарэг подумал что я хочу гонок Не понимаю почему она у тебя глохнет!?!?! у тебя же с заводом проблема была!?!?! -------------------- Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
#54
вот-вот...
не глохнет, точнее я не допустил.. мистика. -------------------- |
| HardX |
#55
QUOTE(ROISE @ Пятница, 04 Декабря 2009) мистика мистикой, а машину делать надо!!!! так что давай разбирай, жду результата -------------------- Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
#56
в общем как обычно. пришёл утром в гараж, попробовал завести. дрыг-дрыг, кое как завелась. Померял вольтаж. На акб 12.67, на акб с подключеными клемами 12.64-12.65, когда работает с включенным дальним 14.47, с выключеным всем 14.30. При заводе проседает до 5-6, а как-то мелькнула и 1.3.
снял стартер, осмотрел. да чёрт его знает. Конечно следы трения внутри есть.. но втулки нормальные, следов что они износились нет. покрутил бендикс рукой, крутится, не трёт, даже когда спецом сделал перекос.. провода при заводе не греются.. -------------------- |
| HardX |
#57
QUOTE(ROISE @ Пятница, 04 Декабря 2009) При заводе проседает до 5-6, а как-то мелькнула и 1.3. снял стартер, осмотрел. да чёрт его знает. Конечно следы трения внутри есть.. но втулки нормальные, следов что они износились нет. покрутил бендикс рукой, крутится, не трёт, даже когда спецом сделал перекос.. провода при заводе не греются.. это уже совсем странно! Вот ради просто интереса, по проси у кого нибудь аккумулятор! при заводе если нормальный АКБ должно просидать МАХ до 9-10 вольт. а так как ты говоришь что аж до 5, скорее аккумулятор труп (потерял емкость или еще чего) -------------------- Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
| Sergey K. |
#58
при заводе напруга идет не только на стартер, а и на другие элементы (мозги, насосы и т.д.). вот у меня недавно аккум сел после 2 часов включенного зажигания.. посмотри, мож это и не стартер вовсе?
зы: насчет аккума. то, что он емкость потерял и т.п. вполне возможно. на старом аккуме у меня были такие же симптомы, что и у тебя... т.е. заводишь с утра (или не заводишь -------------------- |
.... - Пятница, 04 Декабря 2009
#59
Как бы смешно ни звучало но в багажнике какраз лежит новый акб. А контактная група замка зажигания могет быть?
| HardX |
#60
QUOTE(ROISE @ Пятница, 04 Декабря 2009) Как бы смешно ни звучало но в багажнике какраз лежит новый акб. А контактная група замка зажигания могет быть? может может! пробовал давать напрямую + на втягиваюшую? по пробуй! если хорошо крутит значит проводка, если так же смотри просадку на АКБ, если просадка большая (остается меньше 10в) сделай тоже самое только с другим АКБ. если же и с хорошим АКБ плохо крутит, то 100% гарантия проблема в стартере! ты когда снимал стартер прозвонил обмотки? нету обрывов? -------------------- Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
| Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 6:07 |
