> Печка,свет и дворники вместе., Неработают ..
keeperjoy
post Хелп ми - Суббота, 21 Ноября 2009
Из: Питер, Петергоф
Пользователь №: 1 073
Всем доброго времени суток.
Неожиданно как то случилось что перестала работать печка а потом углядел что и ближний свет и дворники.
Проверил предохранители, норма, реле тоже.
Интересная штука получается:
Дальний включаешь и держишь, тогда начинает крутится вентилятор печки и дворники и т.д...
Странно подскажите что за дела?
Вот думаю может контактная группа замка зажигания... Но ведь машина заводится.
Помогите разобраться!!!
Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
Golf 2 Syncro 86, 1.8 GU, pierburg 2e2.
post - Суббота, 21 Ноября 2009
Пока по схеме подходит только общая масса. Она подключена слева от блока предохранителей к кузову и расходится коричневыми проводами.
misc
post - Воскресенье, 22 Ноября 2009
КолхозниГ
Пользователь №: 765
Где-то я такое уже слышал...
Если память не изменяет, то была виновата именно контактная группа замка зажигания...
Могу ошибаться, но врядли.
Джетта 1.8
keeperjoy
Из: Питер, Петергоф
QUOTE(Семен @ Суббота, 21 Ноября 2009)
видел слева такую коробочку.Только вот куда там дальше она идет и как всех связывает непонятно.. sad.gif
Sergiev Posad
Пользователь №: 1 047
у меня бывает такое biggrin.gif дело в предохранителе,у меня он под номером два,чуток пошевелеш и всё в норме wink.gif
keeperjoy
post - Понедельник, 23 Ноября 2009
Из: Питер, Петергоф
Посмотрел куда какой провод идет и выяснил что на провод желто черный не поступает напряжение, нашел в монтажном блоке где постоянно 12вольт и врезался в этот провод.Все заработало.
Вывод: замена контактной группы замка зажигания.
Жду по экзисту.Заказал ФЕБИ.
ПС: судя по колхозной изоляции на этом проводке можно сделать вывод что раньше туда врезались по той же причине.
Так что господа Джеттаводы будьте внимательны!
Это видимо у них частенько случается.
swed
post - Вторник, 01 Декабря 2009
Пользователь №: 679
QUOTE(keeperjoy @ Понедельник, 23 Ноября 2009)
Хочу поинтересоваться так выходит что на приборы (печка, фары и тд) идет желто черный с замка??? Мне вот очень нужно его найти, а времени категорически мало!!! Дело в том что я установил сигналку с автозапуском, так вот как раз печка не работает в этом режиме, нужно к этому проводу присобачиться!!!
slesarew@mail.ru
swed
Пользователь №: 679
Ну вот и присобачил все на место, точно черно желтый на печку дворники и т.д., очень спасибо за подсказку, сэкономил массу времени!!!
slesarew@mail.ru
keeperjoy
post - Понедельник, 07 Декабря 2009
Из: Питер, Петергоф
QUOTE(swed @ Вторник, 01 Декабря 2009)
всегда пожалуйста.
сам с тестером весь вечер лазил пока узнал где эти приборы питаются..
ma1ex
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
QUOTE(keeperjoy @ Понедельник, 07 Декабря 2009)
Honda CR-V 2001
keeperjoy
Из: Питер, Петергоф
QUOTE(ma1ex @ Понедельник, 07 Декабря 2009)
ma1ex
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
Лучше один раз изучить, там все предельно понятно.
Honda CR-V 2001
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:11
