7 Страницы < 1 2 3 4 5 > »
> противотуманки,кронштейны к ним, вопрос по установке
fantomas
post - Четверг, 09 Сентября 2010
Отправлено #41
Пользователь №: 1 400
QUOTE(Toni32 @ Среда, 08 Сентября 2010)
Закал себе противотуманки.Попутно возик вопрос по установке.Почилал на г2к много инфы по установке,нашёл под бачком омывателя разъём,но как обговаривалось разъём должен быть Т-образным а я нашлел плоский.Кто-нибудь ставил себе птф?как мне их подкючить?Всё соединяется с одним раъёмом или надо искать под 2ю противотуманку отдельно?
Разводиш от этого разъёма провода на обе противотуманки ивсё будет айс . Включатся будут от кнопки при включённых основных фарах , а чтобы при включенной подсветке включались противотуманки от этого разъёма нужно в нижнем ряду ,первый слева разъём для реле (на схеме реле под номером J6) установить релюху от таза , а жёлто-чёрный провод от кнопки включения противотуманок переставить в контактном разъёме B(красный) на место 20(считатаешь слева направо ,сверху вниз с монтажной стороны)
post - Суббота, 02 Октября 2010
Отправлено #42
Небольшой отчётец по установке ПТФ в широкий бамер.Начну с того,что есть ряд условий в моей версии-наличие Т-образного коннектора(должен находиться под бачком ОЖ,чтобы до него добраться возможно придётся снимать сам бачёк,который снимается путём откручивания 2х саморезов),наличия оригинальной кнопки с подключённой к ней проводкой.
Итак.Я.как приверженец эстетичного вида авто,решил заморочится.Для изготовления косы мне понадобилась гофра электрическая(слишком поспешил и курил серую), 2 клемы типа ПАПА и 2 пластиковых изоляции к ним(благо по работе вожусь с медицинской техникой и этого добра у меня много),2 курска провода разного цвета по 3 метра,6 термоусадочных трубочек длиной 2-3 см,реле(поставил на всяк случай).Так же методом подбороа в тазомагазине были найдены коннекторы для подключения к ПТФ(они предназаначены для подключения к разым датчикам на тазах),дабы не кромсать провода на самих ПТФ.
Замерил гофру и провода по длине(пустил по косе проводов),продел провода в гофры,припаял соответсвенно к одной клеме паралеельно на обе ПТФ синие минусовые провода и красные плюсовые на другую клему,заизолировал термоусадкой место спайки.Аналогично поступил с разъёмами.Коса готова.Далее чтобы установить птф,необходимо снять бампер,иначе на мой взгляд хорошо их не прилепить,хотя если поплясать с бубном,снять поворотники,вспомнить все маты-то может быть что-то и выдет.хоть в изготовлении косы нет ничего сложного,надеюсь мой отчёт кому-то пригодится. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
post - Среда, 06 Октября 2010
Отправлено #43
надо было делать по взрослому - не сращивать провода, а обжимать клеммы и внедрять их в корпус разъема wink.gif))
срощеные провода даже в термоусадке со временем киснут =\\\
vision
post - Суббота, 30 Октября 2010
Отправлено #44
Из: г. Ардатов
Пользователь №: 2 711
А зачем на кнопке включения ПТФ две позиции??? Светят они вроде одинаково что на первой позиции что на второй???
JETTA 32rus
Отправлено #45
Пользователь №: 992
Одна позиция для включения заднего птф
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
post - Четверг, 24 Февраля 2011
Отправлено #46
ваще то если заглянуть под узкий бампер то в районе поворотников на пластике небольшие выемки
именно оттуда и растат туманки
к скобам крепления бампера прикручиваются г-образные пластины из 3мм стали с квадратными дырками под закладные болты
на эти скобы прикручиваются туманки (штатно Хелла комет 400)
у меня ест полный комплект и скобы стоят... но купленый комет 450 (заменитель 400ых) имеет маленький кронштейник...а нужит в 3 раза больше sad.gif
так что пока все забросил
если прикручивать туманки напрямую к бамперу то нужно будет либо тока к пластику это делать (тк там между ним и усилком зазор большой), либо мять пластик прикручивая к усилку, либо делать шайбы-проставки чтобы прикрутить к усилку и не мять пластик
SLAVIK176
Отправлено #47
Пользователь №: 3 355
решил тоже подключить туманки,почему то не приходит питание с кнопки включения, может на нее отдельный предохранитель есть???
post - Суббота, 26 Февраля 2011
Отправлено #48
Есть, есть. smile.gif И предохранитель есть, и релюха есть... Смотри тут.
SLAVIK176
Отправлено #49
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 26 Февраля 2011)
че то я не понял, он какой по счету получается из всех??
Отправлено #50
Можно глянуть тут. Но лучше с ввтс стянуть схемы электрические (архив ~50mB)... Там честнее, вроде...
SLAVIK176
Отправлено #51
Спасибо! завтра утром займусь
Отправлено #52
Вот кусочек схемы.
Для начала - по схеме.
Шинка "Х" - плюс присутствует всегда, за исключением момента запуска двигателя (если память не изменяет)
Шинка "31" - масса;
Шинка "m" - ВНИМАНИЕ! Запитывает катушку реле при включении габаритов/ближнего (можно отследить, если схемы полсностью стянуть). Т.е., если проводка под ПТФ штатная, релюха (о ней чуть ниже) стоит на своем месте, то без включения габаритов/ближнего включить ПТФ не получится!
Теперь применительно к автомобилям выпуска с 07.87.г. , ибо схема рассматривается именно эта.
S6 - собственно, предохранитель передних ПТФ, 6-й на блоке предохранителей (на а/м после 08.89.г.в. предохранитель 10);
J6 - реле, подающее питание на кнопку->лампы ПТФ. Вот тут какая-то путаница... В условных обозначениях (в файле со схемами) реле ПТФ - J5, на сайте же, по ссылке, что выше давал, в таблице - реле ПТФ - 7 (VII)... Истина где-то рядом...
L22, L23 - лампы ПТФ передние;
L20 - задняя лампа ПТФ (в левом фонаре). Еще одна интересность - на схеме есть предохранитель в цепи этой лампы - S27, а вот на картинке с сайта предохранителей всего 22! smile.gif
T2p - двухконтактный разъем;
T2g - двухконтактный разъем в правой части мотроного отсека;
T2e - двухконтактный разъем в левой части моторного отсека;
T2a - двухконтактный разъем;
82 в кружечке - соединение с массой в жгуте проводов в передней части автомобиля.
Сообщение отредактировал ultramehanikus - Суббота, 26 Февраля 2011
SLAVIK176
Отправлено #53
не понятно что то, плюс все равно не приходит, но выяснил что не приходит он с кнопки включения фар
Отправлено #54
А на саму кнопку включения ПТФ приходит? (если верить схеме, то желто-зеленый провод)
SLAVIK176
Отправлено #55
я это и имею ввиду что на кнопку влючения ПТФ не приходит
Отправлено #56
А пост 103 учел? wink.gif Имею ввиду тот факт, что питание на кнопку включения ПТФ штатно подается с релюхи, которая, в свою очередь, включается лишь при включении габаритов/ближнего.
Смотри релюху. Проверь, приходит ли плюс на контактную группу реле. Если плюс есть, можно слегка подколхозить - замкнуть контакты 2/30 и 3/87 (на схеме) накоротко. Плюс должен появиться на кнопке.
SLAVIK176
Отправлено #57
[quote=ultramehanikus,Суббота, 26 Февраля 2011]
Ну колхозить не буду, проще реле купить!прозванивал реле и почему то на нем сопротивление звониться как 20 ОМ, хотя должно как минимум 60 быть
Отправлено #58
Звонится катушка?
А на релюху плюсы (один - питание катушки (опять же при включении габаритов/ближнего), второй - на контактную группу: контакт 30 реле) приходят?
SLAVIK176
Отправлено #59
Звонится катушка?
[/quo
по ходу приходят, завтра разбурусь
post - Понедельник, 28 Февраля 2011
Отправлено #60
штатно на европейках птф включаются только с ближним
чтобы включались от габаритов нужно переключать проводок
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=35931
http://%77%77%77%2E%67%6F%6C%66%32%63%6C%75%62%2E%63%6F%6D/forum/index.php?showtopic=21000&st=40&p=358362&#entry358362
32 чел. читают эту тему (32 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 19:21
