Вот, купил себе Джетту
- Четверг, 10 Декабря 2009
Итак, первая крупная(с моей, дилетантской точки зрения) работа:
Решился на замену втулок-резинок кулисы КПП. Гаража у меня нет, потому всё делал во дворе, под окнами. Изначально хотел не менять(не было ремкомплекта), а продиагностировать, что нужно купить и что может сломаться по ходу пьесы. Взялся за тягу с пластиковыми наконечниками и...она осталась у меня в руке. оба наконечника развалились окончательно. Благо, ещё не продал ТАЗик, завёл его и, громко матерясь на отечественный автопром, поехал на Маршал. Купил тягу за 200 р и комплект втулок-резинок(что-то около 300р, пр-во Германия, штрих-код соответствует, на вид весьма приличные втулки, посмотрим в процессе эксплуатации) Под машину не лазил, салонный узел не трогал(там всё в порядке) заменил в общей сложности за полчаса, кроме т.н. "рыжей втулки", большой(поленился снимать). Инструмент- 2 ключа *13, плоская отвертка, небольшой молоток. Вычистил от грязи и старой смазки всё, до чего достал, заложил литол во все стыки-соединения, и...хрен там -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
- Понедельник, 14 Декабря 2009
сегодня сломался в городе. На перекрестке Большевиков и Народной(прямо на "колечке"). Пропала искра, думал-всё, хана катушке/коммутатору, надо ехать за новыми. Ан нет, методом прозванивания лампочкой обнаружился хреновый контакт на плюсовой клемме катушки и проблема решилась, хотя,замерзнуть я успел
Да, перед мурманским хорошее кольцо. Хоть 1 машина встанет, всё пипец, пробка. Хотя там (даже с повешенными осенью светофорами) каждый день пробка.
Фотографии машинки то когда будут? -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
- Вторник, 15 Декабря 2009
QUOTE(Летний @ Понедельник, 14 Декабря 2009) Да, перед мурманским хорошее кольцо. Хоть 1 машина встанет, всё пипец, пробка. Хотя там (даже с повешенными осенью светофорами) каждый день пробка. Фотографии машинки то когда будут? Ну, я сразу же оттолкал на Большевиков, к заправке, чтоб пробку не создавать... А фотки...Помыть бы перед фотосессией. Она беленькая, но, зараза, такая грязная-ужас...а щас не то что на мойку - на трос ручника денег не накопать. а техосмотр надо сделать срочно, ибо ездить нужно. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
- Среда, 16 Декабря 2009
Сегодня осилил-таки замену тросов ручника. Долго вкуривал, как протянуть трос в салон через трубку( с учетом того, что новый трос категорически отказывался влезать) В очередной раз сделал вывод, что пока сам не по***шься - никакие мануалы не помогут, с первым тросом промаялся около часа(домкрат,багор, 2 ключа, сугроб под задницей), зато второй вкатил за 40 минут. Колодки-пружины не снимал, старый трос отрезал болгаркой возле ступицы, хвосты легко вынимаются: один в салон(главное -тянуть в салон, а не из салона, чтобы не тревожить направляющую трубку с резиновой муфтой и пластиковым наконечником, ибо её потом ОЧЕНЬ геморно вставлять на место.) второй- прямо между колодок вытащил утконосами. Новый трос заправляется так же легко без снятия колодок, только в салон одному пропихивать неудобно. Итог работы- толку-ноль, затянул гайки до упора - а всё равно не держит, рычаг тянется до 4х щелчков, а колёса от руки прокручиваются
| Freshmen |
#26
Там колышек есть , что колодки разводит , так вот подстукиваешь его вниз до тех пор, пока не сможешь руками барабаны одеть. Если настучал так, что барабаны не лезут отстучи немного вверх этот клинышек. При этой операции тросы в салоне должны быть не зажаты. Если колышек вбит до конца а барабан легко снимается и одевается , значит хана колодкам или выработка на барабане . Если же тебе повезло и ты добился подстукиванием колышка плотного натягивания барабана , то потом зажимаешь не сильно подшипник и идешь закручивать гайки в салоне . Ставишь ручник на 2-ое полоожение и равномерно затягиваешь обе гайки . Отпускаешь ручник , пробуешь затянуть , должно с трудом затягиваться на 3 щелчек , если есть возможность и 4 щелчек щелкнуть , то подтягиваешь еще немного гайки. Потом пару раз тискаешь на тормоз и затягиваешь ручник и идешь крутить колесо . Если не помогло , то надо либо менять колодки или барабаны или протачивать выемку в рычаге на колодках. Пробуй и пиши результат.....
Я по старинке обычный литол туда пихаю, хотя есть спец смазки для ступичных подшипников, разницы не знаю , может и лучше , а может те же яйца - вид сбоку. -------------------- Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ |
#27
QUOTE разметить их под диски 4*98 Откуда такие идеи? Девятки собираешься бомбить? -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
#28
QUOTE(Летний @ Среда, 16 Декабря 2009) нет. Просто от ТАЗика остались кованые ВСМПО с yokogama ice guard, шшшшшшшшшшикарная резина... Да и дисков красивых на ТАЗы как-то больше, что ли...У меня щас комплект из 5 колёс оригинального VWшнго литья...но на нём убогая зимняя "кама". -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#29
По переду надо сверлить диск, ступицу+замена подшипнека.
Легче продать тазодиски и купить нормальную резину. В крайнем случае (ацкая экономия), можно из Финки привезти бу резину. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
- Суббота, 19 Декабря 2009
#30
А что это за хня? в книжке не нашёл
| ur0p9xa |
#31
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: Понедельник, 07 Декабря 2009, 21:48 Пользователь №: 1 512 |
[quote=Евген,Суббота, 19 Декабря 2009]
А что это за хня? в книжке не нашёл Топливный резервуар . -------------------- VW Jetta 2 (1990), 1.8 GU 2e2
- Воскресенье, 20 Декабря 2009
#32
[quote=ur0p9xa,Суббота, 19 Декабря 2009]
[quote=Евген,Суббота, 19 Декабря 2009] А что это за хня? в книжке не нашёл Топливный резервуар . [/quote] Он, по ходу, с момента выпуска там висит...что с ним нужно сделать? почистить/заменить? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#33
Не совсем резервуар. Это перепускной клапан. Стравливает излишнее давление в бак обратно.
| ur0p9xa |
#34
У меня вот стоит карб 2108 этот перепускной клапан у меня должен стоять ? У меня его нету .
- Воскресенье, 27 Декабря 2009
#35
сегодня случился первый "клизмус реалиус: машина не едет. ни на какой передаче. Привод (или как его там) от коробки к "водительскому" колесу крутится, но колеса не двигаются вообще( Не знаю, что это и как лечить. Обидно, что до дома не доехал "буквально один двор".
Предшествовавшие симптомы: постукивание(не "цепляние" или "трение", а именно стук, сообразный оборотам двигателя) из-под капота при разгоне(именно при разгоне), удары в руль(при равномерном движении его резко, с ощутимым ударом, выбивало из рук влево) Осилил беду: в прямом смысле слова, развалился наружный шрус. До кучи заменил шаровый палец. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:52 |
