> Подскажите про динамики., Стандарт.
keeperjoy
post - Понедельник, 07 Декабря 2009
Из: Питер, Петергоф
Пользователь №: 1 073
Решил вот акустику сделать.Сзади стояли штатные динамики.Подключил машнитолу кним и оказалось что они неплохо играют.
Вот думаю теперь где нибудь вперед поставить.
Скажите спереди на торпеде есть динамики?Если да то какого размера там они и какого можно впихнуть и как???
Заранее спасибо.
Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
Golf 2 Syncro 86, 1.8 GU, pierburg 2e2.
HardX
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
QUOTE(keeperjoy @ Понедельник, 07 Декабря 2009)
Заранее спасибо.
Есть, если штатно то такие же как в задней полке (8 см)! больше по размеру не поставишь, места там нет, когда будешь покупать, обрати внимание что бы в комплекте с динамиками были спец крепления, не под саморезы как на всех, а специальные защелки....
Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
keeperjoy
Из: Питер, Петергоф
QUOTE(HardX @ Понедельник, 07 Декабря 2009)
спасибо за инфу.
А фоток этих защелок нету?
У меня стояли раньше пио 10см. Но крышки колонок на торпеде аж выгнуты были. Поменял на альпайн 0825S (8.6см). Всё ок.
Про защёлки недопонял. На саморезы с закладными крепил.
Вдруг захочется оригинала, то 191051609d перед (87мм) ~2к стоят,
Ну и были ещё такие (жуткий фетиш)
Жанфудр
Пользователь №: 496
у меня стоят древние отремонтированные пионеры. Под них правда вырезали дыры в задней полке, что бы их поставить, но это было ещё до меня - в финке... cool.gif
R/C cars:
Асько: 344211321
Да, потолок это круть. Заполучить можно только если обнести музей VW blush.gif
keeperjoy
post - Вторник, 08 Декабря 2009
Из: Питер, Петергоф
QUOTE(Летний @ Понедельник, 07 Декабря 2009)
ого и вправду фетиш.Даже невидел такого.Интересный подход, колонки сверху. smile.gif
Там не только сверху. Там везде. 6-канальная система вырисовывается smile.gif
Жанфудр
Пользователь №: 496
R/C cars:
Асько: 344211321
Из: Питер
Пользователь №: 136
а у тебя есть по ним информация? кто делал, как называется....и т.д.
HardX
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
спасибо за инфу.
Фото нету, просто когда придешь в магазин скажешь что тебе нужно в панель, если они не дебилы и разбираются дадут то что надо!!! единственное что не все фирмы делают такие спец защелки(SONY точно делают, проверено на себе). А нужны эти защелки, что бы не на саморезы динамики крепить и изголяться чтобы подлезть отверткой, а просто подключить провода и вставить в штатные места!!
ВОТ НАРИСОВАЛ КАК ПРИМЕРНО ВЫГЛЯДИТ:
keeperjoy
Из: Питер, Петергоф
QUOTE(HardX @ Вторник, 08 Декабря 2009)
интересно спасибо.
HardX
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
QUOTE(keeperjoy @ Вторник, 08 Декабря 2009)
интересно спасибо.
To: HardX
Я короткой крестовой всё делал. Неудобно, но не так и трудно. Хотя защёлки бесспорно удобней.
To: 1.8.7.
Нордикс на г2к выкладывал сканы вотегзного каталога, там номера с немецким описаловом. Но не бились нигде (насколько помню).
keeperjoy
post - Среда, 09 Декабря 2009
Из: Питер, Петергоф
QUOTE(Летний @ Вторник, 08 Декабря 2009)
To: HardX
А вообще как эти пластмаски снять(на торпеде под динамики), я просто не снимал их и боюсь что поломаю??
На примере левой стороны.
Тонкой отвёрткой отщёлкиваешь колпачок 21.
Выкручиваешь винт 18. Теперь можно достать накладку динамика 14.
keeperjoy
Из: Питер, Петергоф
QUOTE(Летний @ Среда, 09 Декабря 2009)
keeperjoy
post - Четверг, 10 Декабря 2009
Из: Питер, Петергоф
QUOTE(keeperjoy @ Среда, 09 Декабря 2009)
открыл, посмотрел и нашел там динамики, судя по пыльности и грязности они еще с завода.Только вот концов проводов ненайти.
Как они играют ?У кого стоят родные?
В те года у них были такие характеристики:
диапазон 5000-25000 Гц,
20Вт номинальная мощность, 60 пиковая
keeperjoy
post - Пятница, 11 Декабря 2009
Из: Питер, Петергоф
QUOTE(Летний @ Четверг, 10 Декабря 2009)
подключил.PHILIPS написано.Играют очень неплохо.
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 20:23
