замена сайлентблоков передних рычагов, инструкция с картинками
| Яков |
- Понедельник, 07 Декабря 2009
Процедура почти одинаковая, что для Гольф2/3, что для Пассата.
Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов. Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз. ![]() Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это отрыв резины от металла. ![]() Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается. ![]() -Первым делом необходимо открутить ступичную гайку. ![]() -снимаем колёса -очищаем гайку и болт фиксации шаровой опоры. Откручиваем их. ![]() Проще, конечно, открутить шаровую от самого рычага, но на Гольфах при этом нарушается развал. -что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке. ![]() -на машинах со стабилизатором необходимо открутить стойки от рычагов -после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз. ![]() -вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт. ![]() Если же не откручивать ступичную гайку, стойка будет сильно мешать. -на машинах с маленькими моторами, типа 1,3 поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага. ![]() Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя. -двигатель можно приподнять упором в поддон ![]() Или с помощью длинной монтировки (ломика) ![]() -откручиваем болты крепления рычага ![]() -к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов. ![]() ![]() Иногда удаётся вынуть обломок, но чаще приходится менять всю балку, или вскрывать пол в салоне и менять закладную гайку. -перед вытаскиванием рычага необходимо извлечь старую монтажную втулку из недр заднего сайлентблока -вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса, затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля. ![]() -старые сайлентблоки удобней вынимать с помощью пресса. ![]() При его отсутствии можно использовать тиски, ну или, в крайнем случае – выбивать. Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги ![]() -перед запрессовкой передних сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины. Новый сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором. И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку. ![]() -обязательно обратить внимание на расположение заднего сайлентблока относительно рычага. Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге, но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры. ![]() -перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком. ![]() -болты крепления рычагов желательно менять, ну или, в крайнем случае, поправить резьбу и на них ![]() -установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2/Джетта это простое впихивание рычага задней частью, затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить болт и вставлять переднюю часть Предварительно нанеся небольшое количество густой смазки. ![]() -очень важно знать, что болты крепления рычагов отличаются по длине, всего на ¾ мм, но их категорически нельзя путать местами. Напоминаю: более длинные – передние. ![]() -все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально. ![]() Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом. -сразу затягиваем и задние болты -вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака. ![]() -обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить. ![]() -собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь ! ![]() -прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку -на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя -после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения. p.s.взято ОТСЮДА |
| Tiburon |
- Вторник, 08 Декабря 2009
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 80 Регистрация: Пятница, 16 Октября 2009, 20:10 Пользователь №: 1 305 |
Вопрос в тему =)
Каковы преимущества и недостатки установки задних сайлент блоков от Audi TT? -------------------- VW Jetta II,EZ,84
VW Golf II,GU,85 Dum spiro spero |
| Яков |
QUOTE(Tiburon @ Вторник, 08 Декабря 2009) Вопрос в тему =) Каковы преимущества и недостатки установки задних сайлент блоков от Audi TT? в отличии от родных, ТТшные сайлентблоки цельнолитые. То есть больше препятствуют движению рычага относительно кузова. Улучшение управляемости и реакции на движения руля. Их можно стаивть только машины с не нарушенной геометрией кузова. |
| Tiburon |
QUOTE Их можно стаивть только машины с не нарушенной геометрией кузова. Очень интересно А то есть подозрение,что немного Golf мой "кривоват" -------------------- VW Jetta II,EZ,84
| Яков |
QUOTE(Tiburon @ Вторник, 08 Декабря 2009) Их можно стаивть только машины с не нарушенной геометрией кузова. Очень интересно тут нужны фотографии. Попробую завтра на работе сделать |
| Яков |
- Среда, 09 Декабря 2009
фотки позже, а теорию, вкратце, я выкладывал ТУТ
| CerK |
- Суббота, 25 Сентября 2010
QUOTE(Яков @ Понедельник, 07 Декабря 2009) Только в России болты смазывают чтобы потом открутить -------------------- und tschüss.....
| Kotelev |
- Воскресенье, 26 Сентября 2010
На своей джетте давно перешел на цельнолитые от Опелей, по внутреннему и внешнему диаметру одинаковы, по высоте отпиливаю болгаркой около 4 мм. Ходят 15-30 тыс. км.
| lex63 |
- Понедельник, 27 Сентября 2010
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 104 Регистрация: Понедельник, 14 Июня 2010, 20:58 Пользователь №: 2 291 |
УВ. Яков,скажи номер болтов крепления шаровой,что у тебя на фото.
За это сообщение, получаешь рид-онли на неделю. Сообщение отредактировал Летний - Понедельник, 27 Сентября 2010 -------------------- 1.6|PN
| Яков |
QUOTE(Kotelev @ Воскресенье, 26 Сентября 2010) На своей джетте давно перешел на цельнолитые от Опелей, по внутреннему и внешнему диаметру одинаковы, по высоте отпиливаю болгаркой около 4 мм. Ходят 15-30 тыс. км. проходили:-) Ещё десять лет назад. Но, как упало качество резины у производителей, и они не долго стали отхаживать QUOTE(lex63 @ Понедельник, 27 Сентября 2010) УВ. Яков,скажи номер болтов крепления шаровой,что у тебя на фото, наверное N 0347784 |
| POWERED |
Чтобы много не какать задам вопрос здесь хочу поменять сайленты в задней балке а производителей уйма есть выбор из corteco, lemferder, trw вот что лучше взять
| Яков |
QUOTE(POWERED @ Понедельник, 27 Сентября 2010) хочу поменять сайленты в задней балке а производителей уйма есть выбор из corteco, lemferder, trw вот что лучше взять из всего перечисленного только TRW, пожалуй, ещё не облажались. Правда никогда не держал в руках ихние сайлентблоки задней балки. А на перед ставлю только их или оригинал. |
| error_404 |
смотрю голь-лабовские мануалы и офигиваю каждый раз - где такие ржавые машины берете?!
болты кстати можно в любом тазенвагенском магазине взять новые нужно тока в етке позырить длину и резьбу -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| Яков |
- Вторник, 28 Сентября 2010
QUOTE(error_404 @ Понедельник, 27 Сентября 2010) смотрю голь-лабовские мануалы и офигиваю каждый раз - где такие ржавые машины берете?! болты кстати можно в любом тазенвагенском магазине взять новые ты не поверишь - они сами такие приезжают:-) И чем дальше, тем реже попадаются автомобили, у которых ремонт обходится без обломов. Болты конечно меняем, у нас всегда есть запас. Правда от Тазов ни разу не подходят, строго свои собственные:-) |
сколько ни откручивал ржавых болтов с подвески: что на тазах, что на иномарках- ни один(тьфу-тьфу) не обломал. Главное - стучать, пока разбираешь: поддомкратил машину - постучал по болтам, скинул колеса-постучал по болтам, скинул кулак с шаровой-постучал по болтам... на стучалку уходит дополнительно 10 минут, но откручивается всё... Что на ваз2101 78 года снимал заводскую подвеску в 2003м году, что со своей джетты 87 года снимал ещё заводские сайленты в 2010м.А уж то, что менялось - вообще без гемора откручивал
А вот открутить задние амморты от балки - ниасилил вообще -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| error_404 |
QUOTE(Яков @ Вторник, 28 Сентября 2010) ты не поверишь - они сами такие приезжают:-) И чем дальше, тем реже попадаются автомобили, у которых ремонт обходится без обломов. Болты конечно меняем, у нас всегда есть запас. Правда от Тазов ни разу не подходят, строго свои собственные:-) но про тазы я утрировал -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| POWERED |
QUOTE(Яков @ Вторник, 28 Сентября 2010) из всего перечисленного только TRW, пожалуй, ещё не облажались. Правда никогда не держал в руках ихние сайлентблоки задней балки. А на перед ставлю только их или оригинал. А лемфердер и кортеко уже обложались жаль, про кортеко говорят что хорошая продукция как оригинал сам держал сальник колен вала очень хорошее качество... -------------------- |
| Angel_delivery |
- Вторник, 09 Ноября 2010
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 27 Регистрация: Четверг, 03 Декабря 2009, 18:37 Пользователь №: 1 494 |
а что профи скажут по поводу полиуретановых сайлентблоков и втулок, стоят они тех денег?
-------------------- VW Jetta mk II, 87 г., 1.6 RF Pierburg 2e2, АКПП
| Яков |
QUOTE(Angel_delivery @ Вторник, 09 Ноября 2010) а что профи скажут по поводу полиуретановых сайлентблоков и втулок, стоят они тех денег? лично я впервые опробовал полиуретан году этак в 1998-ом. Естественно, на раллийном автомобиле. Потому что всякие там резинки, опелёвские или аудишные - не давали точности руления. Но менять их приходилось достаточно часто, раз в год, иногда два. Из-за конструкции. В отличии от настоящих сайлентблоков, полиуретановые состоят из самой полиуретановой отливки и вставляемых втулок. И вот место кручения и является ахилесовой пятой. Попадающие с улицы грязь и песок превращают втулку в напильник, и очень быстро отверстие увеличивается, и появляются люфты и стуки. На идеально чистых дорогах такие сайлентблоки работают нормально, но где их взять, в России то?:-) Так что как замену резинкам по ресурсу полиуретан рассматривать не стоит. Мы даже экспериментировали с одним из питерских заводов, и пробовали заливать полиуретан в сам рычаг, что бы получалась единая конструкция. ![]() Но, как и всё отечественное, это не сработало. Порвалось на первой же неделе городской эксплуатации. Единственную однозначную пользу я вижу в использовании полиуретановых отбойников. Они 100% ограждают амортизаторы от поломки в следствии полного складывания штока. |
| Angel_delivery |
- Среда, 10 Ноября 2010
Благодарю за информацию, буду ставить оригинал.
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:09 |
