> Помогите советом!, Двигатель не заводится, стартер крутит.
keeperjoy
post - Вторник, 08 Декабря 2009
Из: Питер, Петергоф
Пользователь №: 1 073
Случилась такая беда, немогу машинку завести.
Заводилась с каждым разом все труднее а теперь вообще ни в какую.А это еще не сильные морозы.
Стартер крутит и ноль эмоций.
Сегодня опытным путем замены элементов (комутатор, катушка, бегунок+ крышка с проводами) с другой рабочей машины было выяснено что не в них дело.
Подскажите что могло выйти из строя уж и незнаю???
Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
Golf 2 Syncro 86, 1.8 GU, pierburg 2e2.
HardX
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
QUOTE(keeperjoy @ Вторник, 08 Декабря 2009)
по чисть карбюратор для начала!!!!!!
Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
keeperjoy
Из: Питер, Петергоф
QUOTE(HardX @ Вторник, 08 Декабря 2009)
Попробую почистить.
Яков
Пользователь №: 386
возможно, ещё на первых оборотах залило свечи, а теперь все попытки впустую. Попробуй завести с буксира, аккуратно полностью открыв дроссельную заслону.
Или замени свечи (заодно посмотри на их состояние), но желательно, что бы и аккумулятор был заряжен. При низкой компрессии и малых оборотах завестись шансов мало.
novikus
Пользователь №: 1 515
У меня такая проблема была. Заливало свечи. Перед запуском газульку лучше не трогать smile.gif
keeperjoy
post - Среда, 09 Декабря 2009
Из: Питер, Петергоф
QUOTE(Яков @ Вторник, 08 Декабря 2009)
свечки поменял, забыл сказать.Попробую подзарядить аккум и попробовать еще.Только еще увидел что ухо оторвано на стартере, буду искать неисправный или корпус отдельно а потом заводить.
