Тормоза
Тормоза
| ruslanik76 |
- Воскресенье, 10 Января 2010
1:регулятор-это колдун(под левым задним колесом) 2:как качал тормоза?(желательно с напарником,на штуцер шланг и в прозрачную банку с тормозухой,качать надо:зад.прав.-перед.лев.-зад.лев.-перед.прав.)
| Andrushka |
- Понедельник, 11 Января 2010
Новичок Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: Пятница, 19 Июня 2009, 19:56 Пользователь №: 1 014 |
Прокачал нормально. Откуда может быть воздух, если НЕТУ ТЕЧИ?
| ruslanik76 |
- Среда, 13 Января 2010
Ну например воздушный пузырь мог сидеть в системе и не проявиться сразу.Кроме того тормозная жидкость гигроскопична.Вода-это кислород и водород.Тормоза постоянно в работе-нагревание.Короче,школьная физика и химия.Опять же воздух может не выйти из-за неправильной прокачки.
| Яков |
QUOTE(Andrushka @ Воскресенье, 10 Января 2010) Можно поподробней, колдун что ли? Сухой... он может подсасывать, не протекая при этом. Воздух откуда выходит? Со всех 4-х штуцеров прокачки, или только с задних? |
| Victor Coupe |
тоже из за тормоза! - Четверг, 14 Января 2010
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 135 Регистрация: Воскресенье, 14 Июня 2009, 9:47 Из: Просвет+Культура Пользователь №: 1 005 |
Привет всем!!!!
подскажите кулибины!!! вот такая проблема!!! в общем на горячуюю машуну даже или на холодную !!! на горячую еду Нажимаю на тормоз машина глохнет!!! на холодную при на холостых нажимаю пару раз на тормоз эфект тотже!!!Глохнет!! выташил шланг промазал герметиком тоже самое!!!ГЛОХНЕТ!!! по мимо этого на машине Лопнула падушка карба!!!может как то связанно???? каково решение??? мой машин инфа! 1987 гв 1.3 л 55 лошадок буквы МН Зарание спасибо!!!!! -------------------- ......_____________
..../-----------------\ =/________________\= ./__\=== vw ===/__\. |\_____T880BT_____/| |_\_=__________=_/_| Красная на BBS RZ Берегите jetta2-coupe их так мало!!! 8 904 646 01 02 Виктор |
| fantomas |
#26
QUOTE(Victor Coupe @ Четверг, 14 Января 2010) Привет всем!!!! подскажите кулибины!!! вот такая проблема!!! в общем на горячуюю машуну даже или на холодную !!! на горячую еду Нажимаю на тормоз машина глохнет!!! на холодную при на холостых нажимаю пару раз на тормоз эфект тотже!!!Глохнет!! выташил шланг промазал герметиком тоже самое!!!ГЛОХНЕТ!!! по мимо этого на машине Лопнула падушка карба!!!может как то связанно???? каково решение??? мой машин инфа! 1987 гв 1.3 л 55 лошадок буквы МН Зарание спасибо!!!!! у меня таже фигня-только не всегда глохнет(сначала падают обороты , начинает детонировать , потом глохнет) , думаю подсос воздуха через вакуумник , из-за чего и детонирует на обедненной смеси . после нескольких нажатий в основном обороты восстанавливаются , но об.х.х. немного винтом добавил-понимаю не выход. вакуумник заказал , долго не везут -поменяю ,отпишусь. у меня движок gx ,инжектор k-jetronik ,не знаю помог ли тебе !! |
| fisher |
#27
QUOTE(Victor Coupe @ Четверг, 14 Января 2010) сделай 3 вещи: 1) начни писать по-человечески, а не как при пожаре 2) замени подушку карба 3) если не поможет пункт 2 - проверяй на подсос воздуха вакуумник, либо обратный клапан от него....я при похожих симптоман еще и ГТЦ менял -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| misc |
- Пятница, 15 Января 2010
#28
QUOTE(fisher @ Четверг, 14 Января 2010) Просто ради интереса, а каким образом может ГТЦ влиять на это? -------------------- Джетта 1.8
| Danila19 |
#29
Мужики, поменял задние раб. цилиндры. колодки, педаль тормоза поднялась очень хорошё, а задние тормоза даже на льду не берут или берут но не сразу, а в самом конце когда машина почти встала. Может барабаны. там выроботка есть где-то 1 мм. а если брать барабаны то какие? Спасибо
| DredLP |
- Понедельник, 18 Января 2010
#30
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 16 Регистрация: Воскресенье, 08 Ноября 2009, 13:56 Пользователь №: 1 373 |
у меня вообще задние тормоза не работают, выработка в барабанах такая, что колодки не дотягиваются
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 26 Ноября 2026, 22:25 |
